Nguyên văn bởi hungkito
chào các a ?
e đang gặp khó khăn con ti vi LCD SAM SUNG LAB35F1 ,khi nhận máy bị chập sơ cấp nguồn sau khi sửa chữa xong mở máy lên thấy màn ảnh đen xì tuýp nền khong sáng cắm tín hiệu ăng ten vào thì thấy có tiếng sôi điều khiển và phím bấm cảm ứng sử dụng tốt , mong ae chỉ bảo dùm ,e xin cảm ơn mọi ngườiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chào a ? máy của a bị bệnh giống của e , của a tuýp nền có sáng ko a , lúc nào làm được bảo e với nhé e đang cầnNguyên văn bởi 0989153372 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi.mình nhận tivi la-37b530 hiện tượng tiếng có mất ánh sáng.ai gặp ban này chỉ dúp mình với.chân thành cảm ơn.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
vậy a làm được chưa hướng dẫn e vớiNguyên văn bởi 0989153372 Xem bài viếtHiện tượng cao áp chưa làm việc.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chào Bạn! Đối với dòng máy này nếu bo nguồn tốt thì khi bạn cắm điện vào (không cắm dây liên lạc từ Nguồn tới Main), lúc đó đèn nền (backlight) màn hình sẽ sáng tuy là không có hiển thị gì. Ngược lại thì khối Nguồn cấp cho đèn màn hình chưa chạy. Sửa nguồn trước rồi tính tiếp Bạn nhé. Thân!Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào a ? máy của a bị bệnh giống của e , của a tuýp nền có sáng ko a , lúc nào làm được bảo e với nhé e đang cần
Đúng vậy Bác ạ! Nhưng ý Bác là sao ạ!Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtTivi dÒng saamsung thÌ phẢi cẮm ĐƯỜng tÍn vÀo trƯỚc mỚi chuyỂn sang chẾ ĐỘ av Đc
các bác ơi giúp em cấp cứu ca này với em nhận con sam sung của khách model; cs-21z58m6 model code;cs21z58m64xxsv. ic giải mã TDA12110H/N300. NHỚ 24C16, NGUỒN 5Q12656, DỌC LA78141, PLAYBACH 25-0217G. khi khách mang đến bị nở ngang và hát khoảng 5 hoặc 10 phút bị cúp. e đã giải quết xong phần nở ngang rồi nhưng phần cúp này ko trị hết.khi chạy quẹt thử 3tia độ sàg giống nhau. text thử đèn khác vẫn vậy<đèn của Pânnet đang chạy>các bác cho e hỏi đây có phải là do đèn yếu không. đời máy này đèn yếu có bị cúp ko hay do bệnh khác.rất mong sự chỉ giáo của các bác.rất cảm ơn!
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
chạy 10 phút thì cúp , nhưng cúp cái gì ? cúp nguồn hay cúp hình , cúp nguồn thì FBT không chạy , tim đèn không sáng đỏ , còn cúp hình thì tim đèn vẫn đỏ . bác cho thêm thông tin , đèn máy loại gì slim hay dài , vì đọc thông tin model cũng chẳng thể nhớ hết được vì gặp quá nhiều loại .Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bác ơi giúp em cấp cứu ca này với em nhận con sam sung của khách model; cs-21z58m6 model code;cs21z58m64xxsv. ic giải mã TDA12110H/N300. NHỚ 24C16, NGUỒN 5Q12656, DỌC LA78141, PLAYBACH 25-0217G. khi khách mang đến bị nở ngang và hát khoảng 5 hoặc 10 phút bị cúp. e đã giải quết xong phần nở ngang rồi nhưng phần cúp này ko trị hết.khi chạy quẹt thử 3tia độ sàg giống nhau. text thử đèn khác vẫn vậy<đèn của Pânnet đang chạy>các bác cho e hỏi đây có phải là do đèn yếu không. đời máy này đèn yếu có bị cúp ko hay do bệnh khác.rất mong sự chỉ giáo của các bác.rất cảm ơn!
vẫn chưa rõ lắm , máy yếu đèn thì cao áp vẫn chạy nhưng không lên hình, tuy nhiên cũng có ca máy tắt luôn , nhưng khi máy chạy vài phút là nhận biết được đèn có yếu hay không, hình rõ tương phản, màu sắc còn nét , cân bằng là tốt , còn áp 120v vẫn có mà cao áp không chạy thì có thể do mạch bảo vệ quá dòng, mất tín hiệu đồng bộ dọc v.v . dòng sam sung slim hay bị lỗi do đèn lắm .Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtlúccúp mất nguốn tất cả chỉ còn lại nguồn 120v thôi. đây là máy chạy đèn slim.
lúc máy chạy hình vẫn tốt bình thường lúc bị cúp thì nghe tiếng lụp bụp nếu không tắt 1 lúc sau máy vẫn bật hát lại rối cúp.nếu tắt bật lại máy vẫn hát.đôi khi mở lên màng hình bị co như hư méo gối nhưng chạy khoảng 30s thì bung ra đủ khuôn hình. bác có cao kiến nào xin chỉ giáo. rất cảm ơn!
Email;
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
