hút hở chân 4 7632 ra nếu tổng còn sống sẽ chạy
minhav
Tham giaApr 2012
Bài viết1
Mentioned0 Post(s)Tagged0 Thread(s)
Tivi samsung nhà e model LA32R81B bị nhòe màn hình khi hiển thị màu đen, khi điều chỉnh trong menu nhớ trạng thái được 1 lúc lại trở về trạng thái mặc định . Có cách j sửa các giúp với ạ
_Kiểm tra cáp từ bo AV lên bo Display và cáp từ Display lên panel. thường ở SamSung hay bị hỏng ic trên bo Display
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Em co em may samsung 21 slim nó bị chết ic mành la 78045 em thay vào máy chạy tốt nhưng ic mành nóng lắm em lắp điện trở 1ôm 1W vào đường +-16 V. Và đã thay hết mấy con ddiot và tụ phần mành và thay thử lái khác nhưng đóng máy chạy vài tiếng là lại chết ic mành bây giờ phải làm gì các bác giúp em với cám ơn các bác
kiểm tra nguồn 16v có cao không,nguồn âm là bao nhiêu so sánh lạiNguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtEm co em may samsung 21 slim nó bị chết ic mành la 78045 em thay vào máy chạy tốt nhưng ic mành nóng lắm em lắp điện trở 1ôm 1W vào đường +-16 V. Và đã thay hết mấy con ddiot và tụ phần mành và thay thử lái khác nhưng đóng máy chạy vài tiếng là lại chết ic mành bây giờ phải làm gì các bác giúp em với cám ơn các bácĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
em ktra nguồn +16v đủ nguồn -16v chỉ còn -15v lệch 1v bác ah có đc ko các bác để em ktra tiếpNguyên văn bởi sovetinh Xem bài viếtkiểm tra nguồn 16v có cao không,nguồn âm là bao nhiêu so sánh lại
chân layback +16v này có một cuộn dây tháo cuộn dây ra quấn dây khác vào là hết nhớ đếm vòng quấn lạiNguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtem ktra nguồn +16v đủ nguồn -16v chỉ còn -15v lệch 1v bác ah có đc ko các bác để em ktra tiếpĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
2con tụ 100/50v em thay rồi mà vẫn vậy bác ah ko biết còn chỗ nào nữa đây . Em thay thử con 5522xem thế nào báo các bác sau nhé thankNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlech 1v la khong sao dau . bac thay con tu 100uf|35v di. con nay kho cung lam nong ic. dong thu con ic manh 5522 sem sao con nay chay nguon cao hon. bac nho boi mo giai nhiet xiet oc chat vao mieng nhom.
có khi nào xung mành từ ic tổng ko sạch bác ơiNguyên văn bởi thuysieunghe Xem bài viếtnguồn ic dọc được ổn áp bằng 2 diot gần nó,có thể hạ áp = cách thay = 2 diot 12v (12+12=24v)
Hết sức bậy bạ! Maiquetvpro xem lại núm cao áp+ con 78045> coi chừng hàng đểu xài thử ver vi tính rã xác.Nguyên văn bởi thuysieunghe Xem bài viếtnguồn ic dọc được ổn áp bằng 2 diot gần nó,có thể hạ áp = cách thay = 2 diot 12v (12+12=24v)
Thêm một ông xúi dạiNguyên văn bởi sovetinh Xem bài viếtchân layback +16v này có một cuộn dây tháo cuộn dây ra quấn dây khác vào là hết nhớ đếm vòng quấn lại
Rất đơn giản, dễ như koNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtHết sức bậy bạ! Maiquetvpro xem lại núm cao áp+ con 78045> coi chừng hàng đểu xài thử ver vi tính rã xác.
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
