bạn kiểm tra kỉ lại xem,chân b dao động có v chưa,nguồn có cuộn dao dộng chưa .mà khi bật cao áp co xì kg.co v ic tổng
mình kiểm tra kỹ rồi chân b sò dòng không có điện áp, chân b đèn kích dao động lên đến 7,2v nên máy không thể hoạt động đượcNguyên văn bởi tini828 Xem bài viếtbạn kiểm tra kỉ lại xem,chân b dao động có v chưa,nguồn có cuộn dao dộng chưa .mà khi bật cao áp co xì kg.co v ic tổngđi một ngày đàng học một sàng khôn
mình đang làm máy samsung cs21b850f6 chạy tổng tda 12110h n300 ,hiện tượng mở máy lên dèn xanh nguồn cấp sò ngang 106v khi mờ nguồn đèn xanh chớp tắt áp câp sò tăng lên 156v sau 4s đèn tắt ,không thấy quét ngang chạy , áp vẩn giử 156v , kiểm tra sơ bộ không thấy xung kich cho driver quét ngang , cả nhà cho minh xin ý kiến nhé
bác thai R 39K chân 25 ic 9381 xemNguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtcả nhà giúp mình con samsung modenl CS-21K3S này với tổng chạy 9381 bật máy lên không có dao động đã thay thử ic làm đủ mọi cách nhưng vẫn không được bác nào biết pal này giúp mình vớiĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
bác kiểm tra nguồn lại phần hồi tiếpNguyên văn bởi tuan-tnt Xem bài viếtmình đang làm máy samsung cs21b850f6 chạy tổng tda 12110h n300 ,hiện tượng mở máy lên dèn xanh nguồn cấp sò ngang 106v khi mờ nguồn đèn xanh chớp tắt áp câp sò tăng lên 156v sau 4s đèn tắt ,không thấy quét ngang chạy , áp vẩn giử 156v , kiểm tra sơ bộ không thấy xung kich cho driver quét ngang , cả nhà cho minh xin ý kiến nhéĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
bác cho thêm thông tinh B+ là bao nhiêu .dao động có chưa .nếu chưa có dao động.bác thay R39k chân 25 điNguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các bác ! em nhận được tivi samsung CS-17T20MG , MỞ MÁY ĐÈN POWER NHẤP NHÁY , MÁY KHÔNG CHẠY , EM ĐÃ THAY TÔNG VÀ NẠP LẠI NHỚ , NHUNG VẪN KO ĐƯỢC ( TỔNG TDA 9361 SP , NHỚ 2408 ) MONG CÁC BÁC CHỈ GIÁOĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
đây bác thử xem nhaNguyên văn bởi hocnghedient Xem bài viếtae nào có file rom tivi samsung cs-
29D8 cho e xin với ạAttached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
heheNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtđúng là kg nên thay mới sẽ làm mất thẩm mỹ của máy và cũng kg hoàn thiện bằng mạch''zin'' của máy.nhưng có nhiều trường hợp phải làm vậy thôi bạn ạ,nểu bạn có làm thực tế....đắng cay lắm bạn ơi,những ai đã làm qua nguồn tv samsung chắc cũng biểt kg dễ đâu....kg phải pan nào mình cũng sửa được.chúc thành công.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Cảm ơn bác quoc thien nhiều nhé ,đúng như bác nói R39k tăng trị số em quên không nhớ cảm ơn bác , lúc nào có dịp mời bác caffe nhé. Em ở Quảng NinhNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbác thai R 39K chân 25 ic 9381 xemđi một ngày đàng học một sàng khôn
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtem có tivi samsung 21a530 nguồn yếu (bi sét dánh) mong các ae giúp đỡ ạ
nguồn b+ đo khi có tải giả 80v
nguồn 6.5v duoc 3v
nguồn 12v duoc 7v
nguồn 14 duoc 10v
Máy chưa chạy mà,bác đo xem có dao động ngang chưa,kiểm tra mấy con zen bên phần sơ cấp thay mới đi bác ơi
DĐ:-
- 1 like
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
