Nguyên văn bởi minhphung83
bác ko tháy 7 chân nhưng ic lại 6 chân à. dò thêm vài con ddien trở va tụ khu sơ cấp là biết chứ dì. 35 và 36 tuong dduong bác oiNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttrong sơ đồ anh đưa lên ic 7 chân mà! kon tổng anh cho cung khac nưa!
- 1 like
bạn kt đèn đi đời này yếu đèn hay bị vây lắm . bác nâng g2 lên một tí có đở hơn ko . góp ý thân chàoNguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếta e ai gặp pan này giúp giùm mình
Cám ơn bác. Để em xem lại. Mấy hôm rày lu bu quá chưa xem đueợcNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác ko tháy 7 chân nhưng ic lại 6 chân à. dò thêm vài con ddien trở va tụ khu sơ cấp là biết chứ dì. 35 và 36 tuong dduong bác oi
DD:0982 470 874
Bạn KT các nguồn cấp bên trong của monito coi có 5v-3.3v v.v.Nguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viếtCác bác cho e hỏi con monitor samsung led ls19b300 cắm nguồn ko lên. Ko báo đèn. Nguồn adapter 14v ok
Ss cs-21k10mg
Máy chạy lúc lên ảnh lúc k lên. Cao áp làm việc. Lúc mạnh lúc yếu. (Nguồn ra cao áp bất thường)
B+ đủ. Cao áp thay thử rồi.
Mong các bác cao thủ. Cho em 1 lối đi sáng hơn ạĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
bác dùng bóng đèn tét lại nguồn B+ nguồn ok thay tụ 681 NGAY CHÂN C SÒNguyên văn bởi viponile Xem bài viếtSs cs-21k10mg
- 1 like
Em thử rồi. Nhưng k dc ạ.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác dùng bóng đèn tét lại nguồn B+ nguồn ok thay tụ 681 NGAY CHÂN C SÒ
. em bổ xung thêm. Ảnh nó co. (Cứ nháy nháy.) bên phải 2cm. Còn bên trái thì. Ảnh bị xéoĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
