Nguyên văn bởi dinhvanquy09
cảm ơn hai bác nguồn đủ 125v bác à.em lại gặp chú samsung 21a-530fl chạy lên màn nửa phút là ngắt đèn nhấp nháy liên hồi(khi nên muỗi đẹp cân cốt không lệch lạc gì).em đã kiểm tra hút bỏ diod zener đường nung tim.vẫn bị ngắt bảo vệ.nó còn đường bảo vệ nào nữa không bác nào gặp xin được chỉ giáo.con 15 inh để em k/t đường mành xem thế nào rồi sẽ báo lại sau.thaks.Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtnguồn có chuẩn (120v) ko bạn?
thay con tụ 274/400 chỗ lái ngang xem thử nhé.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn hai bác nguồn đủ 125v bác à.em lại gặp chú samsung 21a-530fl chạy lên màn nửa phút là ngắt đèn nhấp nháy liên hồi(khi nên muỗi đẹp cân cốt không lệch lạc gì).em đã kiểm tra hút bỏ diod zener đường nung tim.vẫn bị ngắt bảo vệ.nó còn đường bảo vệ nào nữa không bác nào gặp xin được chỉ giáo.con 15 inh để em k/t đường mành xem thế nào rồi sẽ báo lại sau.thaks.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Đã thay tụ 274 và tụ 512 nhụt thay thêm ic mành lọc nguồn 16,5v.thay bthế driver.cắm chết sò dòng ngay.bó tay chấm com .Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtthay con tụ 274/400 chỗ lái ngang xem thử nhé.
khó ghê nhể, bạn cách li chân 180v ở cục cao áp xem thử, biết đâu chập chỗ này.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
Đã thay tụ 274 và tụ 512 nhụt thay thêm ic mành lọc nguồn 16,5v.thay bthế driver.cắm chết sò dòng ngay.bó tay chấm com .Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Em nhờ anh em trên diễn đàn giúp em con tivi SAMSUNMG MODEL CS-25M6NT máy chạy khoảng 1h là nháy nháy hình rồi mất hình nhưng tiếng vẫn còn.Em đã thay ic vert và đế đèn rồi nhưng không được.nguồn em đo đủ.khi máy chạy thì các chức năng của máy đều tốt.mong anh em giúp em với.SAMSUNG 25 IN.eM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
lúc mất hình có còn ánh sáng trên màn hình ko hay tối thui bạn?Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtEm nhờ anh em trên diễn đàn giúp em con tivi SAMSUNMG MODEL CS-25M6NT máy chạy khoảng 1h là nháy nháy hình rồi mất hình nhưng tiếng vẫn còn.Em đã thay ic vert và đế đèn rồi nhưng không được.nguồn em đo đủ.khi máy chạy thì các chức năng của máy đều tốt.mong anh em giúp em với.SAMSUNG 25 IN.eM XIN CẢM ƠN NHIỀU.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
hiện tượng giống như bị mất nguồn cấp cho phần vert , bạn kiểm tra kỹ nguồn này thử xem .Nguyên văn bởi Ha_tuyen Xem bài viếtCác bác giúp em con Samsung Slim này với ạ.Đã Kta Lái, Khử từ, đế Ạ.
- 1 like
bác kiểm tra nguồn âm nếu đủ thì thay ic mànhNguyên văn bởi Ha_tuyen Xem bài viếtCác bác giúp em con Samsung Slim này với ạ.Đã Kta Lái, Khử từ, đế Ạ.
- 1 like
Nếu là tivi led thì khả năng hỏng led, mình có cái tivi samsung 32'' cũng lỗi như vậy, khi mở ra ktra thì 3 thanh led ở trên không sáng, ktra từng led thì thấy mấy led bị hỏng mà không biết mua ở đâu để thay. Bác nào biết chỗ chỉ giùm em với ạ >Nguyên văn bởi nguyenvanty Xem bài viếtEm có cái tivi Samsung nó bị hư mà nữa màng hình trên tối nữa màng hình dưới sáng bình thường. Ai biết nó hư con zì xin chỉ giúp..
chào các anh .em mới nhận cái samsung cs21b860 .chay tông gián tda12110 .str6753 .vert 78045 .b+ 120 đu e tải bóng đèn rồi không sụt .nguồn 12v thì có 8,9v .nguồn 6,5v thì có 5,6v .nguồn 3v3 đủ .5v bấm khiển thì có 5v cap cho tuner . nguồn cấp cho biến thế driver thì có 6,7v khi bam khiển thì nguồn ngay biến thế driver sụt về 0v rồi lên trở lại .có tieng keu eo eo o biến thế nguồn . e đã thay ic vert , thay tu và diode nắn 16v o fpt ra . tháo biến thế drive ra không bị rỉ chân . mong các anh chỉ giúp e
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
