Nguyên văn bởi VANTRUC1986
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtbệnh của bác là cao áp và dóc thui .bác kt thử xem
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtcao áp e thay roi ,yoke e cũng thay luôn mà nó vẫn vậy, lan trước e lấy mỏ hàng hàng vào chân biến thế driver cái chạy được khoản vài hôm nay nó lai không chiu chạy ,anh con chiêu nào chỉ e với,máy năm trước e cũng bi môt cái binh y nhu vay ,miễn hàng vào ic vert ,hay khu vực biến thế driver la máy chạy vài hôm có khi cả tháng nó lại binh lại e bó tay luôn
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác thay sò ngang mới. thay diode từ 12v vào biến thế dairivo thay diode từ fbt +16v5 vào biến thế daivo thay ko đo bác nhé
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtcảm ơn anh .e đã thay diode nắn 12v từ biến thế nguồn ra cả tu lộc 12v ,thay diode nắn 16,5v từ fpt ra và thay tụ lộc luôn mà nó cũng ko chạy. anh còn chiu nào nữa không chỉ giúp e
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon em kêu bác thay ko phải con nắn nguồn nhé. 12v qua con diode quá con điện trở. nguồn 16v5 qua con diode qua con điện trở. 2 con diode này chỉ là cho điện đi qua 1 chiều ko phải nắn điện nhé bác
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtbác tắm o mô cho nó đi . có thể bị ẩm mạch sửa hoài không ra bệnh .mà tắm cái phơi nắng ráp vô chay bt. đâu bác thử xem
Nhờ các anh giúp mình với. tivi SAMSUNG CS21A530FL chạy IC dán TDA12156H/N3/3 bị màn hình đen thui rồi có nhiều quần ửng sáng và nhiều màu giống hư kilo, vài giây sau máy cúp. em đã thay IC tổng. IC nhớ, Flyback và boa đuôi nhưng cũng không được! Rất mong các anh em gần xa giúp mình với, xin chân thành cảm ơn trước!
Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtNhờ các anh giúp mình với. tivi SAMSUNG CS21A530FL chạy IC dán TDA12156H/N3/3 bị màn hình đen thui rồi có nhiều quần ửng sáng và nhiều màu giống hư kilo, vài giây sau máy cúp. em đã thay IC tổng. IC nhớ, Flyback và boa đuôi nhưng cũng không được! Rất mong các anh em gần xa giúp mình với, xin chân thành cảm ơn trước!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthường những ca nhừ vậy thì kiểm tra phần dọc trước , nguồn dọc +/- có đủ chưa rồi đến IC dọc , chưa được thì mới đến IC nhớ ,mà phải chép đúng với đời máy đó , chứ chưa gì thay thế lung tung dễ gây thêm pạn mới lắm đó, lúc đó thì bó tay luôn,
chào các a ?
e đag làm con plasma sam sung PS42B450B1 máy chạy có tiếng ko có hình ảnh màn tối thui , điện áp 15v. va. vs .. có đủ đã thuử 2 bo cao áp tốt máy chạy mãi mà sờ tay thấy 2 bo cao áp vẫn lạnh tanh như chưa làm việc , e tháo bo nẹp dài bên trái ra kiểm tra cũng ko thấy chạm châp gì , bí quá mong a e tư vấn dùm ạ , xin cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Mấy bác cao thủ cho e hỏi.. nhà e có con tivi samsung UA40H5552AK.. giờ bật lên là màn hình nó cứ chớp nháy màu xanh lục rồi xanh dương rồi đỏ rồi trắng rồi đen.. vẫn có tiếng bình thường và điều khiển remote dc mặc dù ko thấy gì ngoài mấy cái bảng màu đó... vậy có bác nào gặp trường hợp này tư vấn cho e với ạ...😊
Nguyên văn bởi soso Xem bài viếtMấy bác cao thủ cho e hỏi.. nhà e có con tivi samsung UA40H5552AK.. giờ bật lên là màn hình nó cứ chớp nháy màu xanh lục rồi xanh dương rồi đỏ rồi trắng rồi đen.. vẫn có tiếng bình thường và điều khiển remote dc mặc dù ko thấy gì ngoài mấy cái bảng màu đó... vậy có bác nào gặp trường hợp này tư vấn cho e với ạ...😊
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
