Nguyên văn bởi VANTRUC1986
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtbệnh của bác là cao áp và dóc thui .bác kt thử xem
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtcao áp e thay roi ,yoke e cũng thay luôn mà nó vẫn vậy, lan trước e lấy mỏ hàng hàng vào chân biến thế driver cái chạy được khoản vài hôm nay nó lai không chiu chạy ,anh con chiêu nào chỉ e với,máy năm trước e cũng bi môt cái binh y nhu vay ,miễn hàng vào ic vert ,hay khu vực biến thế driver la máy chạy vài hôm có khi cả tháng nó lại binh lại e bó tay luôn
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác thay sò ngang mới. thay diode từ 12v vào biến thế dairivo thay diode từ fbt +16v5 vào biến thế daivo thay ko đo bác nhé
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtcảm ơn anh .e đã thay diode nắn 12v từ biến thế nguồn ra cả tu lộc 12v ,thay diode nắn 16,5v từ fpt ra và thay tụ lộc luôn mà nó cũng ko chạy. anh còn chiu nào nữa không chỉ giúp e
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon em kêu bác thay ko phải con nắn nguồn nhé. 12v qua con diode quá con điện trở. nguồn 16v5 qua con diode qua con điện trở. 2 con diode này chỉ là cho điện đi qua 1 chiều ko phải nắn điện nhé bác
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtbác tắm o mô cho nó đi . có thể bị ẩm mạch sửa hoài không ra bệnh .mà tắm cái phơi nắng ráp vô chay bt. đâu bác thử xem
Nhờ các anh giúp mình với. tivi SAMSUNG CS21A530FL chạy IC dán TDA12156H/N3/3 bị màn hình đen thui rồi có nhiều quần ửng sáng và nhiều màu giống hư kilo, vài giây sau máy cúp. em đã thay IC tổng. IC nhớ, Flyback và boa đuôi nhưng cũng không được! Rất mong các anh em gần xa giúp mình với, xin chân thành cảm ơn trước!
Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtNhờ các anh giúp mình với. tivi SAMSUNG CS21A530FL chạy IC dán TDA12156H/N3/3 bị màn hình đen thui rồi có nhiều quần ửng sáng và nhiều màu giống hư kilo, vài giây sau máy cúp. em đã thay IC tổng. IC nhớ, Flyback và boa đuôi nhưng cũng không được! Rất mong các anh em gần xa giúp mình với, xin chân thành cảm ơn trước!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthường những ca nhừ vậy thì kiểm tra phần dọc trước , nguồn dọc +/- có đủ chưa rồi đến IC dọc , chưa được thì mới đến IC nhớ ,mà phải chép đúng với đời máy đó , chứ chưa gì thay thế lung tung dễ gây thêm pạn mới lắm đó, lúc đó thì bó tay luôn,
chào các a ?
e đag làm con plasma sam sung PS42B450B1 máy chạy có tiếng ko có hình ảnh màn tối thui , điện áp 15v. va. vs .. có đủ đã thuử 2 bo cao áp tốt máy chạy mãi mà sờ tay thấy 2 bo cao áp vẫn lạnh tanh như chưa làm việc , e tháo bo nẹp dài bên trái ra kiểm tra cũng ko thấy chạm châp gì , bí quá mong a e tư vấn dùm ạ , xin cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Mấy bác cao thủ cho e hỏi.. nhà e có con tivi samsung UA40H5552AK.. giờ bật lên là màn hình nó cứ chớp nháy màu xanh lục rồi xanh dương rồi đỏ rồi trắng rồi đen.. vẫn có tiếng bình thường và điều khiển remote dc mặc dù ko thấy gì ngoài mấy cái bảng màu đó... vậy có bác nào gặp trường hợp này tư vấn cho e với ạ...😊
Nguyên văn bởi soso Xem bài viếtMấy bác cao thủ cho e hỏi.. nhà e có con tivi samsung UA40H5552AK.. giờ bật lên là màn hình nó cứ chớp nháy màu xanh lục rồi xanh dương rồi đỏ rồi trắng rồi đen.. vẫn có tiếng bình thường và điều khiển remote dc mặc dù ko thấy gì ngoài mấy cái bảng màu đó... vậy có bác nào gặp trường hợp này tư vấn cho e với ạ...😊
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
