nó hư panel, đành bán ve chai được 500K chứ sửa gần bằng cái mới. Mình đã chuyển hãng, mua cái lcd led Toshiba 40" rồi!!!!!!Nguyên văn bởi tainguyen78 Xem bài viết
sửa được TV chưa bác ơi?
pan này bi phần nguồn ở phần lấy mẫu oc con 431 có r ăn lên điện áp 135v sai tri. số thay lại okNguyên văn bởi djkiencon Xem bài viếtMình bị y chang mong có anh em nào biết qua pan này chỉ giáo thank rất rất nhiều.
lấy con opto 817 thay vào cũng đượcNguyên văn bởi quantamvn Xem bài viếtEm bị sét đánh cái board nguồn tivi samsung (khi mở ra thì thấy con tụ này nó bể). Các bác chỉ giúp em chỗ nào mua đc con này em google ko ra. (số trên tụ: EL 1018 - 614v).
Cảm ơn các bác.
- 1 like
Opto có 2 đầu thì để đầu nào vào bên nào v ạ?Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viết
Em cảm ơn.
Anh em nào có sơ đồ mạch nguồn và board chính của Samsung LA32D400E1không? cho mình xin với. Với tiện thể mình hỏi 1 chút: TV mình có hiện tượng: cắm nguồn bật thì lúc lên hình lúc không. Rút điện, cắm lại bật tất vài lần là không lên luôn. Led nguồn nhấp nhày chậm 5 cái (1 giây/cái) rồi tắt. Khi nhấn các phím điều khiển trên mặt trước thì led sáng. Mình rút jack từ bo nguồn sang bo khiển thì đền nền sáng, cắm lại thì đèn nền tắt. Pan này có phải bị lỗi bo khiển không? Kính nhờ các anh em chỉ giáo giúp với ạ!
Nhờ ai tư vấn giúp. Vì ít đụng chạm đến TV Led nên thiếu kinh nghiệm.
TV samsung au40es5600r bị mất nguồn. Qua kiểm tra nguồn bị nhịp tất cả các nguồn. Sau khi sữa bo nguồn có đủ 13v5v và nguồn cao áp. Khi cắm nguồn dàn led sáng bình thường . Nhưng cắm bo xử lý vào thì không có lệnh mở nguồn, trên bo Led báo nguồn ko có nguồn.
vậy có phải hư luôn bo xử lý .mong ae giúp đỡ!
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
