Bạn kiểm tra chân ABL của FBT thường có R thường bị đứt.
máy bị hư gì vậy bạn? poss lên cho mình học hỏi nhé!Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viếtcám ơm bác nhiều em làm dược rồi
cái đó trở ABL bi đớt em mới làm hôm qua xongNguyên văn bởi tl_1904 Xem bài viếtmáy bị hư gì vậy bạn? poss lên cho mình học hỏi nhé!
Sam sung hỏng khó quá các bác ơi
em dang nhận sửa một máy sam sung moden CS21T20PH bị hiện tượng như sau mở máy nguồn cấp cho ic tổng( ic tổng là loại ic zich zach hai hàng chân bị mờ mất kí hiệu ) đã kiểm tra đầy đủ nhưng máy không chạy chỉ có đèn báo nguồn . em đã thay thử thạch anh dao động + 2 con tụ thahcj anh luôn nhưng không có gì thay đổi .sau đó em đã cho em nó tắm rửa sạch sẽ và phơi khô nhưng vấn thế đã kiểm tra các tụ lọc nguồn và thay thế nhưng vân không được . sủa một hồi lâu không được em dùng máy nhiệt khò nóng vào khu vực ic tổng thì máy chạy bình thường nhưng để nguội thì máy lại như ban đầu không chạy .làm mất cả buổi chiều nay mà không được ,anh em nào có cao kiến gì giúp em với sin cảm ơn ( NÓNG THÌ CHẠY NGUỘI THÌ CHẾT )ĐT 0975 830 777
Cái này bạn lấy ic ra ngâm vào xăng thơm thử xem, thay mấy con tụ pi tại ta, tụ nguồn 5v tại vxl.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem dang nhận sửa một máy sam sung moden CS21T20PH bị hiện tượng như sau mở máy nguồn cấp cho ic tổng( ic tổng là loại ic zich zach hai hàng chân bị mờ mất kí hiệu ) đã kiểm tra đầy đủ nhưng máy không chạy chỉ có đèn báo nguồn . em đã thay thử thạch anh dao động + 2 con tụ thahcj anh luôn nhưng không có gì thay đổi .sau đó em đã cho em nó tắm rửa sạch sẽ và phơi khô nhưng vấn thế đã kiểm tra các tụ lọc nguồn và thay thế nhưng vân không được . sủa một hồi lâu không được em dùng máy nhiệt khò nóng vào khu vực ic tổng thì máy chạy bình thường nhưng để nguội thì máy lại như ban đầu không chạy .làm mất cả buổi chiều nay mà không được ,anh em nào có cao kiến gì giúp em với sin cảm ơn ( NÓNG THÌ CHẠY NGUỘI THÌ CHẾT )
sin lỗi các bác vì giờ em mới trả lời các bác dc và cũng sin cảm ơn tất cả những gì các bác đã giúp đỡ và những gì các bác tham gia em đã làm hết rồi nhưng máy vẫn thế các bác có ý kiến gì nữa không sin chỉ giúp sin cảm ơnĐT 0975 830 777
đã làm hết rồi thì còn gì tham gia? hay là thay tổng????Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtsin lỗi các bác vì giờ em mới trả lời các bác dc và cũng sin cảm ơn tất cả những gì các bác đã giúp đỡ và những gì các bác tham gia em đã làm hết rồi nhưng máy vẫn thế các bác có ý kiến gì nữa không sin chỉ giúp sin cảm ơn
theo mình nghĩ thì ic tổng rất khó chết theo kiểu này và với bệnh này thì mình đã làm rất kỹ rồi khônhg hiểu tại sao máy vẫn không chịu chạy . mình đã thay gần hết các linh kiên tụ trở ở gần ic tổng thế mà máy vẫn thế khó hiểu thật không biết là bị sao nữa mình đã hết cách rồi ai còn ý kiến gì sin giúp với sin cảm ơnĐT 0975 830 777
Theo mình bạn dùng máy khò nhiệt thì vùng nhiệt rộng quá khó xác định được lk hư hỏng.bạn thử lấy mỏ hàn để lên ic vxl xem sao,nếu máy hoạt động có lẽ ic vxl có vấn đề,còn kg có thể do các lk khác...mà các tụ hóa quanh ic vxl là đáng nghi nhất.bạn cũng có thể làm theo bạn huu_tuan tháo ic ra rủa xăng thơm và mạch in thật kỹ,sấy khô vì nhiều khi bụi bẩn ẩm ướt bạn làm chưa sạch cũng phát sinh nhều pan...rất khó nói.
Với các model máy chạy 49XY bạn lên kiểm tra kỹ các chế độ điện áp :1,8V_3,3V_5V-8V.Nhất là các đường nguồn 1,8.3,3.5v.
Nếu một trong các đường nguồn này cao hơn hay thấp hơn một chút máy cũng không chạy.
trường hợp sấy nóng chạy bạn thử thay các tụ lọc ở các đường nguồn này xem sao!
lưu ý cả mạch reset nữa nhé!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
