Nguyên văn bởi BBC-CNN
LCD SAMSUNG B350 mất nhớ.
Các bác giúp e vs TV nhà e tự dưng nó ko nhớ đc các tùy chỉnh mà e điều chỉnh như độ sáng ,màu ,đèn nền,zom, nhưng nó vẫn nhớ đc các kênh.Ngày trc nó cũng bị như vậy e gọi bảo hành về thì nó cắm vào port sevcie rồi làm j đó thì chạy bt tới ngày này thì hết bh.các bác kứu e vs.thanks các bác
Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếtCác bác giúp e vs TV nhà e tự dưng nó ko nhớ đc các tùy chỉnh mà e điều chỉnh như độ sáng ,màu ,đèn nền,zom, nhưng nó vẫn nhớ đc các kênh.Ngày trc nó cũng bị như vậy e gọi bảo hành về thì nó cắm vào port sevcie rồi làm j đó thì chạy bt tới ngày này thì hết bh.các bác kứu e vs.thanks các bác
Máy của bác bị lỗi IC ROM, bác ở đâu để em đến tận nhà sửa miễn phí cho (chỉ cần có trà đá là vui rồi).email:
Ko bác nào có nhớ con này sao?em có 1 thắc mắc về con này xin mọi người chỉ giáo.\
em nhận máy này đã qua thợ,thợ trước đã đụng chạm tới ic nhớ,vì khi kiểm tra đo đạc qua là nghĩ tới lỗi nhớ đầu tiên
cắm nguồn đầy đủ,đèn báo có,khi nhấn power đèn tắt sao đó lại sáng lại(chuyển về stanby),khi đèn tắt đo các mức áp cho ic tổng đầy đủ,đo áp chân 56(h out) cấp cho cực B đèn kích có,đèn kích mở,sụt áp tại chân C,nhưng bên kia biến áp kích(cấp B sò dòng) ko có áp,hút hở chân b sò dòng,lắp con led vào ko sáng,đc 1 tý thì máy trở về tắt chờ.em đang thắc mắc là nhớ ko chuẩn hay biến áp kích chết?xin mọi người cho ý kiến,em cảm ơn!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtKo bác nào có nhớ con này sao?em có 1 thắc mắc về con này xin mọi người chỉ giáo.\
Như vậy là chưa có dao động bạn ơi, sụt áp như vậy là do áp vcc từ chân H out. Khi bạn hàn diode vào thì nó phải sáng mờ hoặc nháy nháy thì đã có dao động.email:
Nguyên văn bởi thanhhoa01 Xem bài viết•xin file nhớ tivi sam 21da X8S chay 8873(24c08)Nguyên văn bởi thanhhoa01 Xem bài viếtfile tivi SAM 21DA X9 chay 8873 (24C08) cho em voi
Mình có nhưng bạn xin phai nào vậy? Cho bạn không đúng lại trách móc tủi thân mình.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMình có nhưng bạn xin phai nào vậy? Cho bạn không đúng lại trách móc tủi thân mình.
Giúp tivi samsung silim chết sò ngang liên tục
hiện tượng máy chết sò ngang và bị méo gối hình co ngang khoảng 3cm từ trai sang mình đã thay lái tia và cao áp và kiểm tra tụ nhụt c sò lun rùi nhưng ko hư. máy chạy TDA12025PQ/N1 nguồn chạy 5q0765 sò ngang chạy tt2222 vert LA78141.mong AE giúp đỡ mình với mình xin chân thành cảm ơn.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
