máy của bạn co cả hai bên hay là co một bên vậy bạn thay sò ngang có đúng không nếu dúng ban kiểm tra mạch méo gối con IRF 5N20 mình gặp một pal thực tế là do chết chết 1 trong 2 con di ốt nhụt( lâu rồi nên mình cũng không nhớ là con nào ) mình đo không chết nhưng thay con khác vào máy chạy tốt bạn kiểm tra nhé
máy mình co 1 bên trái thui khoảng 3cm.mình cũng đã thay 2 con diot nhụt lun rùi cũng thay con méo gối lun.nhưng con tt2222 đó đúng là ko có diot damper nhưng mình thay vào thì chết ngay.còn bỏ sò nguồn vi tính vào thì chạy ok nhưng co bên trái 3cm sò rất nóng.mong AE giúp mình với khách hàng hối quá.
samsung slim cần giúp
e nhận con slim 21z45ml nó bị bệnh như sau để xem khoảng nửa tiếng thì tắt phụt song lại lên bìnhthuong lâu lau lại bị như vậy mới đầu e tương là lỏng chân e hàn lại hết nhưng vẫn ko được máy chạy 9381 xin các bác chỉ giáo nguồn cấp đầy đủ máy bị tắt khoảng 2s lại chạy khi tắt mất tiếng luôn và đèn báo loại này khi chạy nó ko sáng đời công tắc mở nguồn bằng ct thường và bất kì lúc nào nên ko đo đc lúc nó tắt xin cám ơn
Hỏi về bo nguồn LCD Samsung LA32B350
Tình hình là mình vừa mua được con LCD này,khi tháo ra thì thấy đứt cầu chì,sau 1 hồi nghiên cứu thì thấy nó chết con Fet kí hiệu là QP801.và mình lại nghiên cứu mạch này thì thấy con này mà hoạt động thì cái biến áp của nó chả đưa ra nguồn nào cả,chỉ đưa r 2 đường so sánh thì phải 2 đường này được hồi lại ic diều khiển nó.Mình thấy nó không ảnh hưởng gì cả.Mình đã đấu cầu chì vào máy đã chạy.Mình thấy hình như nó bảo vệ quá áp phải k?khi quá áp thì nó thông Fet =>nổ cầu chì
Các bạn cho hỏi cái biến áp và linh kiện hoạt động cho nó có nhiệm vụ gì nhé.
Cảm ơn nhiềuPhương -Hải Dương
Fb
hehe,bạn thử cắm điện 110v ac xem tivi chạy đc ko?có nhiều cách đơn giản hơn để bảo vệ quá áp,mình nghĩ đó là mạch boot,điện ac đầu vào thay đổi,nhưng nguồn DC ở thụ lọc cấp cho biến áp nguồn ko đổi (300v DC)Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTình hình là mình vừa mua được con LCD này,khi tháo ra thì thấy đứt cầu chì,sau 1 hồi nghiên cứu thì thấy nó chết con Fet kí hiệu là QP801.và mình lại nghiên cứu mạch này thì thấy con này mà hoạt động thì cái biến áp của nó chả đưa ra nguồn nào cả,chỉ đưa r 2 đường so sánh thì phải 2 đường này được hồi lại ic diều khiển nó.Mình thấy nó không ảnh hưởng gì cả.Mình đã đấu cầu chì vào máy đã chạy.Mình thấy hình như nó bảo vệ quá áp phải k?khi quá áp thì nó thông Fet =>nổ cầu chì
Cảm ơn nhiềuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
đến hnay thì em khẳng định là ic tổng chết!!! con TDA 12156 (64 chân) có dễ mua và giả khoảng bao nhiêu vậy các bác???Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtNhư vậy là chưa có dao động bạn ơi, sụt áp như vậy là do áp vcc từ chân H out. Khi bạn hàn diode vào thì nó phải sáng mờ hoặc nháy nháy thì đã có dao động.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Đúng rồi vậy mà mình không nghĩ ra khả năng là mạch boot thật.Vì nó thiết kế giống như mạch nâng áp của vi tính.Từ BAX ra qua điot mới ra tụ lọc nguồn chính.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếthehe,bạn thử cắm điện 110v ac xem tivi chạy đc ko?có nhiều cách đơn giản hơn để bảo vệ quá áp,mình nghĩ đó là mạch boot,điện ac đầu vào thay đổi,nhưng nguồn DC ở thụ lọc cấp cho biến áp nguồn ko đổi (300v DC)Last edited by phuongdt_hd; 12-01-2012, 15:57.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtmình đang cần, bạn nào có cho mình xin, chan thành cám on.
Bạn thử nhé.email:
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
