Nguyên văn bởi anhchien0973
bạn kt đường so ap b+ đưa về qua r 817 và thay 431,apto thử xemNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtđen nguồn nháy và nguồn ra chừng 70vol, mình lắp tải giả cũng vậy bạn ạmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
nguồn 125v thế nào tốt ko?nếu ko đủ nguồn bạn thay opto và 431 xem thế nào rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtSam sung chạy Ic 9381 đèn nguồn nháy nháy Đã thay R 125k nhưng ko được. mong các bạn giúp. Thank nhiều!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
vậy thì khã năng opto và 431 chết rồi nếu thay vào mà ko được thì kt các R xuống mass tạo cầu phân thế tại chân 431Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtĐen nguồn nháy và nguồn ra chừng 70vol, mình lắp tải giả cũng vậy bạn ạĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
thật là kinh đầy mình. bệnh của bạn bố điện tử cũng ko lý giải dc. tiếc là tôi có mấy con dawoo cũ ko chạy nên lột xác. nếu còn t cũng khò thử xem tnNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtđúng thế bác ạ nó làm em khổ sở mất ăn mất ngủ mấy ngày liền giờ thì ăn ngủ tốt rồi hi hi
nếu cần ic liên hệ với bạn có dc ko? thân!!!!Nguyên văn bởi tintin2211 Xem bài viếtmodel gì vậy bạn? đa số những model 2008 trở về trước bị hư IC A15 nhiều lắm, giờ mua để thay giá khoảng 150k-200k.
con zener 803 có trị số gim là 27v .bạn kiểm tra kỹ các thành phần hồi tiếp đi nhé ,một vài trường hợp nguồn 3.3v thiếu nhẹ cũng làm cho máy không chạy được lúc này bạn phải thay con dz 806 3.22v làm và lọc lại nguồn đó cho tốt !Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMình kt thấy chết diode zene dz803 gim áp chân sô3 ic nguồn 5765 . con này gim bao nhiêu vol vậy các ban. Trên thân diode gi 1n4 750A
Cam ơn bạn ngọc sơn nhiêu nhé, mình làm và hồi âm cho bạn sau. chúc bạn cùng gia đình năm mới sk hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcon zener 803 có trị số gim là 27v .bạn kiểm tra kỹ các thành phần hồi tiếp đi nhé ,một vài trường hợp nguồn 3.3v thiếu nhẹ cũng làm cho máy không chạy được lúc này bạn phải thay con dz 806 3.22v làm và lọc lại nguồn đó cho tốt !
hai tri số tụ afc và r414=15k là chính xác rồi đó anh!nếu vẫn bị cháy đen anh nên xem lại tụ 681 và dz402 xem sao,con này gim áp đường afc đưa về có khi tụ 681 bị chạm nên áp quá cao làm chạm con này!chúc anh thành công!Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtBldt ạ. Mình ráp con R414 15k vào như bạn Baclieu đt nêu thì từ từ chảy đen như cũ . Bạn điện tử bạc liêu có thế xem lại cho mình chút được ko?NO NO
NO NO
chắc mình nhằm quá.mình chỉ biết r414 15 thui.dùng cho đời ic 9381.nếu bị cháy thì kt diot zener xem.thay r15 1w xem.mình làm hoài.có chết thì chết luôn(9381).còn không chết thì ok.chúc bạn may mắn nha.Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtBldt ạ. Mình ráp con R414 15k vào như bạn Baclieu đt nêu thì từ từ chảy đen như cũ . Bạn điện tử bạc liêu có thế xem lại cho mình chút được ko?muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
.Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtchắc mình nhằm quá.mình chỉ biết r414 15 thui.dùng cho đời ic 9381.nếu bị cháy thì kt diot zener xem.thay r15 1w xem.mình làm hoài.có chết thì chết luôn(9381).còn không chết thì ok.chúc bạn may mắn nha.
Từ C sò ngang qua tụ 681 nối tiếp điện trở 150k( Rin là 152k - Nâu ,Xanh ,Đỏ ,Cam Vàng kim -5 vạch ) có con đi ốt zener 5.6v ghim mass xén 1/2 chu kỳ rồi có con điện trở 56k đến chân IC mất đường này thì có hình bình thường nhưng có 1 cột bên trái vì mất xung afc . tốt nhất là thay hết 3 cái luôn . chúc bạn thành công . nếu afc này có mà yếu thì mất ánh sáng đó ( Giải mã không chạy
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
