  • Cũng có thể hỏng cáp lên bo panel như bạn linhmoi nói đó .
    Mình thấy câu chử ký của linhmoi hôm trước khá hay''' Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn''
    • nếu như panel thì rả luon đi nó mắt lắm
      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
      • bạn có đo volt của vert chưa âm dương bao nhiu
        • Nguyên văn bởi 01225204710
          chào các b . m có con tivi samsung 17k10ml z. lúc đầu khách mới mang đến m kiêm tra chết sò dòng + cháy đen điện trở r414 (15k) +đánh lửa cao áp . sau khi thay thế cắm điện bật máy thì lại có hiện tượng co mành dưới + co khoảng 1cm dòng bên phải . chuyển kênh vài lần là mất hiển thị màn hình nổi tia quét ngược .tắt máy để một lúc lại bình thường(vẫn bị co dòng mành ) . con máy này bệnh rắc rối quá m chưa biết phải khoanh vùng xử lý phần nảo trước . các b có kinh nghiệm góp ý giup m với
          anh nên kiểm tra và thay ic vert và đo nguồn + và nguồn - cấp cho ic vert
          NO NO
          NO NO
            anh nên kiểm tra và thay ic vert và đo và thay tụ lọc nguồn + và nguồn - cấp cho ic vert
            NO NO
            NO NO
            • SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • cảm ơn các bạn rất nhiều ,mình đả thay biến trở như 2 bạn vanlai1984 và bạn toi 1975 máy đả chạy tốt ,xin chân thành cảm ơn ,
                • Cho em hỏi về ic rom của tivi Sam 21DAX9
                  Cho em hỏi về ic rom của tivi Sam 21DAX9 xài ic 8879 có thể xài ic của thằng nào khắc được ko. cho em hỏi thêm về con LCD 14inch của Dell, cứ nhấn nút nguồn thi nó lên hình được 1s là đen thui, tắt đi mở lại thì nó bị như thế tiếp
                  • Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viết
                    - bạn (it_bxt) !
                    - theo mình dc biết thì việc gắn ic nhớ cùng 1 dòng IC xữ lí thì có thể xài dc, nhưng sẽ bị phần nhiều về sai tuyến tính dọc, ngang, băng tần U,V,L... ( ko nên gắn khác hiệu, dễ bị Clear ROM)
                    -góp ý cùng bạn là mình đã nhiều năm làm về tivi nhãn hiệu SAM. nhưng thấy trường hợp chết ROM rất ít, ngoại trừ tivi bị sét đánh.
                    -còn về màn hình thì bạn chỉ nói chung chung, chưa nói đã k/tra gì, thì mình ko thể có ý kiến dc.
                    - chúc bạn vui !
                    Chỉ có thể là tương đối
                    yh: hoangondesign
                    • Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                      - bạn (it_bxt) !
                      - chúc bạn vui !
                      cám ơn anh, chính xác là cái LCD bị board cao áp ah.
                      • tivi samsung dùng ic sim-135-2a (c69539y) cần giúp so đồ
                        • ai co sơ đồ samsung mode cs14v2 va cs15k5ml ic 9381 cho mình xin với
                          • samsung CS21H4S(TDA9381SPN23I103) lâu lên ánh sáng
                            em có TV samsung CS21H4S(TDA9381SPN23I103) đèn nó hơi yếu nên rất lâu lên ánh sáng.....các bác có cách nào khắc phục... ( khống chế cho nó chạy ) được không.... bác nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp em với....em không hiểu tại sao đèn yếu nó lại bị lâu lên ánh sáng (máy dò đường nào ... để bảo vệ) bác nào biết giải thích cho em với...... em cảm ơn các bác nhiều.....!!!!
                            • Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                              nếu tv của bạn ic nguồn là SMR 40.000 ban nên thay mới,và IC HIC 810.đay là pan đặc hiệu của tv sử dụng loại ic này.nếu kg ổn bạn thay bằng board autovol la ok.
                              nếu thay 40.000 thì thay ic hic 801 thay thêm 1 cuộn L 303.trong cuôn L 303 nó là 1 bán dẩn.thường là cuồn L này hư chết luôn zone 125 nếu bạn thay cuồn L là ok
                              • Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
                                mình xin góp ý với bạn bằng những gì mình biết thôi. khi đèn yếu 3 tia RGB lệch nhau thì ic C/S sắc 6107 đưa ra áp sai chuẩn báo về IC tổng bằng đường IK và khống chế ko mở Y,vì vậy nếu đèn lệch nhẹ thì bạn mở máy ở thời gian nào đó khi 3 tia tương đối đều nhau ở mức độ cho phép thì IC mở Y cho lên ánh sáng.
                                ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
                                  hôm nay, 12:42
