Nguyên văn bởi ktvlehieu
mấy máy này chạy cũng ít khi hư sò ngang lắm,nhưng khi hư là nguyên nhân gây ra có thể do nguồn cao,chạm fbt,tụ dập xung,nhưng thấy nhiều nhất là do cuộn lái bị chạm có khi nhẹ khgi nặng.anh đã gắn thêm tải nhiệt nhưng vẫn chết,thử gở cuộn lái ra vệ sinh và xem thử coi có lẻ nó chỉ bị chạm nhẹ nên ko khi thay sò vào nhìn vào màn hình ko thể phát hiện!vài lời góp ý!NO NO
NO NO
@Bác linhmoi.vp :Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtKiểm tra ABL chưa?
- quanqb xin chân thành cảm ơn bác linhmoi.vp nhiều nhé...
-Số hiệu TV đây :
-Mình đã tìm ra linh kiện chết là 1 con điện trở ở đường ABL...Hè...hè...Mình còn non tay nghề quá phải kg ?
-Nói có sách mách co chứng nhé...
-E nó đây ạ...
thank anh đã chia sẽ giúp đỡ để em làm thửNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtmấy máy này chạy cũng ít khi hư sò ngang lắm,nhưng khi hư là nguyên nhân gây ra có thể do nguồn cao,chạm fbt,tụ dập xung,nhưng thấy nhiều nhất là do cuộn lái bị chạm có khi nhẹ khgi nặng.anh đã gắn thêm tải nhiệt nhưng vẫn chết,thử gở cuộn lái ra vệ sinh và xem thử coi có lẻ nó chỉ bị chạm nhẹ nên ko khi thay sò vào nhìn vào màn hình ko thể phát hiện!vài lời góp ý!
Nguyên văn bởi quanqb Xem bài viết@Bác linhmoi.vp :
-Số hiệu TV đây :
-E nó đây ạ...
Cảm ơn vì bạn đã hồi âm! Ai cũng hồi âm như bạn thì sẽ có nhiều người giup.email:
nhìn thấy hình như là cuộn dây chứ có phải R đâu?Nguyên văn bởi quanqb Xem bài viết@Bác linhmoi.vp :
-Số hiệu TV đây :
-E nó đây ạ...
Bạn kt cao áp laiis tia chưa.nếu 2 thứ đó tốt bạn xem thay sò đúng loại chưa,nếu mọi cái đã chuẩn bạn thử kt đường nguồn cấp BA kích dòng xem sao chú ý đường 16,5V từ cao áp qua điot về nhéNguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtcác bác ơi giup em voi , em sửa tivi samsung cs21z45ml bị kỳ lắm cứ 2-3 ngày là chết 1 con sò ngang (dòng) là sao , em đã test F/P và coi nguồn rất kỹ rồiPhương -Hải Dương
Fb
bạn nói đó là con R vậy bạn nhầm rồi.đó là cuộn dây mới đúng nó cháy rụng chân còn thò ra đầu dây đó thôi.Xin hỏi bạn thay nó bằng R bao nhiều K vậy ??????Nguyên văn bởi quanqb Xem bài viết@Bác linhmoi.vp :
-Số hiệu TV đây :
-E nó đây ạ...
Phương -Hải Dương
Fb
trước tiên anh phải cô lập fbt và sò dòng ra và gắn tải giả[bóng tròn sợi đốt 220v/75w] trước để chắc chắn rằng nguồn đã tốt,nếu nguồn đủ và tốt mới gắn lại fbt và sò dòng thử tiếp nhớ cách ly cuộn lái ra nhe,mấy mấy này thường hay chạm lái ngang dẫn đến nguồn v2 các mức nguồn ra sau fbt bị sụt áp mạnh chạy lâu sẽ chết cả sò dòng!vài lời góp ý!chúc anh vui_khõe và sớm thành công!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtvậy bạn bỏ lái ra cho chạy xem thế nào.sò mà nóng thì k phải lái phải loại trừ ra chứLast edited by vanlai1984; 05-03-2012, 11:31.NO NO
NO NO
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
