Nguyên văn bởi tandientu
mình cũng mới nhận con ss cs-15k10ml chạy tổng 9381 bệnh giống như vậy mình làm đến 3ngayf ùi nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh nản quá anh em giúp mình với? mình đã kiểm tra nguồn tốt cao áp tốt, dong mành cũng tốt? ae giúp mình vớihọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
chết nhầm mới đầu khi nhận máy thì máy vẫn lên nhưng xem được khoảng 2-3p thì máy ngắt? kiểm tra xung dòng từ tổng vẫn con(kể cả khi máy đã ngắt) chân b sò dòng thì không có nghi kích dòng thay thử vẫn vậy? giờ thì bật lên đề cái ngắt lun ae giup mình với khách giuc quá trờihọc, học nữa, học mãi
yahoomail:
Bạn kiểm tra mạch điện dẫn đén chân reset (pin60) chân nầy phải có điện áp ~4,5v thì máy mới chạy bt.Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtchết nhầm mới đầu khi nhận máy thì máy vẫn lên nhưng xem được khoảng 2-3p thì máy ngắt? kiểm tra xung dòng từ tổng vẫn con(kể cả khi máy đã ngắt) chân b sò dòng thì không có nghi kích dòng thay thử vẫn vậy? giờ thì bật lên đề cái ngắt lun ae giup mình với khách giuc quá trờiTelephone number : 098H882372
YM:
dùng thử nhé bạn samsung chép vào không sai fw2 bao nhiêu đâuNguyên văn bởi TIVI Xem bài viếtcác bác cho em xin fw ic nhớ SAMSUNG CS21B860AD tổng TDA12110H/N300 24C16 máy 4 loa. CHÂN THÀNH CẢM ƠN!Yahoo: vedau556
Gmail:
giúp em con samsung bị sọc màn hình và chuyển kênh hoặc volume thì mất hình
em đang làm con samsung bị sọc nửa trên của màn hình.nhìn rất khó chịu khi xem!với một bệnh nưa là khi chuyển kênh thì màn hình tối đen được một lúc mới lên hình.em đã kiểm tra đường ABL vẫn đủ 12V.máy chạy ic tổng TDA8362B.số NO: CS-3351Z.bác nào từng làm qua pan này xin chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm.em đã kiểm tra 3 ngày nay rồi.thank các bác nhiều
bạn kiêm tra tụ lọc xung quanh ic mành xem...Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtem đang làm con samsung bị sọc nửa trên của màn hình.nhìn rất khó chịu khi xem!với một bệnh nưa là khi chuyển kênh thì màn hình tối đen được một lúc mới lên hình.em đã kiểm tra đường ABL vẫn đủ 12V.máy chạy ic tổng TDA8362B.số NO: CS-3351Z.bác nào từng làm qua pan này xin chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm.em đã kiểm tra 3 ngày nay rồi.thank các bác nhiều[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn gắn tải giả xem có nháy ko ...Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtcác anh giúp em với. tivi samsung model cs-20v8s ic khiển szm-173ev ,giãi mã tda 8842 ic nguồn 5q0765 hiện tượng nguồn b+ 125vol cứ 2 giây chớp 1 cái rồi lên lại 125vol em đã thay tl431,opto r123k vẫn vậy . các anh giúp emk với.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
thay tụ 50V ở chân số 3 thử xem nhé.Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtcác anh giúp em với. tivi samsung model cs-20v8s ic khiển szm-173ev ,giãi mã tda 8842 ic nguồn 5q0765 hiện tượng nguồn b+ 125vol cứ 2 giây chớp 1 cái rồi lên lại 125vol em đã thay tl431,opto r123k vẫn vậy . các anh giúp emk với.Telephone number : 098H882372
YM:
có anh ạ.gắn bóng 75w b+ =125 ,cứ 2 giây là chớp rồi lại bình thừng ,2 giây sau lại chớp theo chu kì anh ạNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn gắn tải giả xem có nháy ko ...YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
