mình vừa nhận con JVC 29q317b chạy ic tổng TDA12063H .Hiẹn tại chết cao áp (đánh lửa) ,cao apQQH0221-001 bạn nào biết chỗ nào bán hoặc thay bằng loại gì tư vấn cho mình với .xin cám ơn.
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
mình vừa nhận được 1e JVC .AV;P29H.VSL M37204-D46SP.tổng TB1227BN.NHỚ 24C08.hiện tượng bật lên tối om điện áp sợi đốt có chỉnh G2 lên thì có tia quét ngược.không có hiển thị.và bị co 4 góc như là hình ba ra bol và ở phía dưới bị co lên khoảng 5cm.song rồi ngắt ngay. nguồn 135vol đủ 9.v 12v 5v đủ.ae nào đã gặp qua pan này xin giúp đỡ.và ai có sơ đồ thì cho mình xin luôn nhé.bí quá rồi.thankLast edited by hongquang80; 11-04-2014, 17:02.
kiểm tra cuộn lệch [yoke] rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtmình vừa nhận được 1e JVC .AV;P29H.VSL M37204-D46SP.tổng TB1227BN.NHỚ 24C08.hiện tượng bật lên tối om điện áp sợi đốt có chỉnh G2 lên thì có tia quét ngược.không có hiển thị.và bị co 4 góc như là hình ba ra bol và ở phía dưới bị co lên khoảng 5cm.song rồi ngắt ngay. nguồn 135vol đủ 9.v 12v 5v đủ.ae nào đã gặp qua pan này xin giúp đỡ.và ai có sơ đồ thì cho mình xin luôn nhé.bí quá rồi.thank
mình đã kiểm tra rồi cuộn lệch vẫn ok.có ae nào ko giúp mình với.thanhkLast edited by hongquang80; 12-04-2014, 02:06.
các a giúp e con JVC AV-21L314 , tổng TDA12066H, , ic tiếng AN5277, máy chạy hìnhảnh âm thanh bình thường có điều cứ có tiếng rít như tiếng côn trùng kêu trong loa vậy rất khó chịu mở nhỏ thì nó kêu nhỏ , mở to thì nó lại kêu to theo âm lượng , e thay ic tiếng , mở sevit chỉnh cũng ko hết pan lạ quá e chưa gặp bao giò mong các bác giúp đỡ
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
pan khó quá mong các cao thủ giúp đỡ e chút xíu xíw,,,,,,,,,e came ơn nhiều nhiềuNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a giúp e con JVC AV-21L314 , tổng TDA12066H, , ic tiếng AN5277, máy chạy hìnhảnh âm thanh bình thường có điều cứ có tiếng rít như tiếng côn trùng kêu trong loa vậy rất khó chịu mở nhỏ thì nó kêu nhỏ , mở to thì nó lại kêu to theo âm lượng , e thay ic tiếng , mở sevit chỉnh cũng ko hết pan lạ quá e chưa gặp bao giò mong các bác giúp đỡ
máy có tiếng rít ở loa khả năng là bị nhiểu cao tần, thử thay các tụ lộc nguồn [tụ thường],hoặc vệ sinh mạch vỉ máy.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtpan khó quá mong các cao thủ giúp đỡ e chút xíu xíw,,,,,,,,,e came ơn nhiều nhiều
mấy anh làm qua pan jvc này chỉ em với. em cày hoài nó không ra bịnh. jvc model av-21b316bk chạy khiển dán vuông 4 hàng chân tda12062h. bị tình trạng bấm mở nguồn thì role cứ kêu cạch cạch (đóng mở) em gỡ tải gắn bóng đèn thì nguồn b+ ra đủ. nguồn 5v bị tụt rồi lên. em gỡ tải nguồn 5v ra thì role hết đóng mở. và nguồn cấp trước cho role 8v cũng đủ. đường mở nguồn em không thấy rỉ. mấy a làm qua chỉ cho em pan này với. xin cảm ơn
Mình gởi File nhớ cho Bác lại nè!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmấy anh biết mở mã tivi jvc model 20n8 chạy tb1226en và m37212m8 chỉ em với. xin cảm ơnEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
cảm ơn bác nhiều nha. mình có file rồi những vert đang dãn nên tính hỏi mở mã chỉnh lạiNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtMình gởi File nhớ cho Bác lại nè!
dùng điều khiển xin :để máy chạy bình thường bấm dipslay+picmode trên remote cùng lúc ra bảng servic chon 1/2/3/4 để vao mục cần chỉnhNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều nha. mình có file rồi những vert đang dãn nên tính hỏi mở mã chỉnh lại
romote rin mới được hả huynhNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtdùng điều khiển xin :để máy chạy bình thường bấm dipslay+picmode trên remote cùng lúc ra bảng servic chon 1/2/3/4 để vao mục cần chỉnh
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
