e có cái tivi jvc AV-14MW mất hiển thị chuyển bằng romot thì được nhưng bấm menu thì hok thấy j hết , nhờ mấy a giup đở với , ai co rom cho minh xin trước
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
ai có room jvc slim av-21q317b vxl tda 12062h/n1f00 room 24c16 audio chạy con an5277 12 chân cho em xin với bệnh của em nó là xì cao áp chết vxl và room em thay cao áp vxl và room khác hình đẹp nhưng không có tiếng ạsơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
thujkjlklk;l;l;';''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhNguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtai có room jvc slim av-21q317b vxl tda 12062h/n1f00 room 24c16 audio chạy con an5277 12 chân cho em xin với bệnh của em nó là xì cao áp chết vxl và room em thay cao áp vxl và room khác hình đẹp nhưng không có tiếng ạ
mát hien thi thì xem dường xung dòng và mành về vxl chứ nap rôm làm gìNguyên văn bởi phamphuocan Xem bài viếte có cái tivi jvc AV-14MW mất hiển thị chuyển bằng romot thì được nhưng bấm menu thì hok thấy j hết , nhờ mấy a giup đở với , ai co rom cho minh xin trước
cảm ơn trước, có hướng đi rồi hjjhj de kiểm tra xem saoNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmát hien thi thì xem dường xung dòng và mành về vxl chứ nap rôm làm gì
cuối cung cung tim được bệnh , minh chấm mạch tất cả hok bỏ cai thứ j hết xong máy có hiển thị lại , cám ơn mọi người quan tamNguyên văn bởi phamphuocan Xem bài viếtcảm ơn trước, có hướng đi rồi hjjhj de kiểm tra xem sao
cấp cứu ti di JVC AV 21Q319B TỔNG DÁN R2J10217GD MÀNH 78045 NGUỒN 6754
bị dao động vừa chạy lên có khung sáng ngắt ,đả cách ly đo b+ đủ khi máy tắt chờ kiểm trta đường 5v có ngay chân ic nhớ có và các mức nguồn điều có ,đả thay ic mành rồi ,tại chân Q973 khi máy chạy đo tại chân e có 5v ,khi máy cúp tại chân naỳ chỉ có 2v ,ngay chan c có 8v ,mong ae giúp đở ..tâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
Nạp lại File nhớ thử đi!Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếtcấp cứu ti di JVC AV 21Q319B TỔNG DÁN R2J10217GD MÀNH 78045 NGUỒN 6754
bị dao động vừa chạy lên có khung sáng ngắt ,đả cách ly đo b+ đủ khi máy tắt chờ kiểm trta đường 5v có ngay chân ic nhớ có và các mức nguồn điều có ,đả thay ic mành rồi ,tại chân Q973 khi máy chạy đo tại chân e có 5v ,khi máy cúp tại chân naỳ chỉ có 2v ,ngay chan c có 8v ,mong ae giúp đở ..Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chạy qua tới bên đây hả đại ca...........Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếtcấp cứu ti di JVC AV 21Q319B TỔNG DÁN R2J10217GD MÀNH 78045 NGUỒN 6754
bị dao động vừa chạy lên có khung sáng ngắt ,đả cách ly đo b+ đủ khi máy tắt chờ kiểm trta đường 5v có ngay chân ic nhớ có và các mức nguồn điều có ,đả thay ic mành rồi ,tại chân Q973 khi máy chạy đo tại chân e có 5v ,khi máy cúp tại chân naỳ chỉ có 2v ,ngay chan c có 8v ,mong ae giúp đở ..NO NO
NO NO
Gần cục fbt có con Trở hạn dòng B+ đó bạn thấy hem? Nhưng ko phải nó mà là con Tr protec Gần đó, bạn nhấc ra ăn ngay nhéNguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếtcấp cứu ti di JVC AV 21Q319B TỔNG DÁN R2J10217GD MÀNH 78045 NGUỒN 6754
Tế khùng hai Gạo hahaaaaaa
tivi JVC AV-21L315BK tong TDA 12026H/N1B0B ver 78040 STR 6756 ,máy để nguội mở là lên,nhưng tắt đi mở lại thì rờ le đóng mở liên tục,không lên nguôn,không đèn báo ,khi lên nguồn thì màn hình tối ba tia G R B từ IC ra đo được 1v ,đo trên đuôi đèn 175v,Các bác giúp e.
có bác nào không giúp em vớiNguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếttivi JVC AV-21L315BK tong TDA 12026H/N1B0B ver 78040 STR 6756 ,máy để nguội mở là lên,nhưng tắt đi mở lại thì rờ le đóng mở liên tục,không lên nguôn,không đèn báo ,khi lên nguồn thì màn hình tối ba tia G R B từ IC ra đo được 1v ,đo trên đuôi đèn 175v,Các bác giúp e.
kiểm tra mấy con tụ lọc nguồn thấp 12v 5v 8v 3v3 1v8 sem thế nào .vệ sinh hàn kỹ ic mành lại.Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếttivi JVC AV-21L315BK tong TDA 12026H/N1B0B ver 78040 STR 6756 ,máy để nguội mở là lên,nhưng tắt đi mở lại thì rờ le đóng mở liên tục,không lên nguôn,không đèn báo ,khi lên nguồn thì màn hình tối ba tia G R B từ IC ra đo được 1v ,đo trên đuôi đèn 175v,Các bác giúp e.
Thay strw6756, opto, se135 hết rồiNguyên văn bởi quantran87 Xem bài viết
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
