mình sửa 21q318 bị méo gối, giãn nở trên dưới thì chép lại ic nhớ hả các bạn. thank!!
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Mình gặp JVC AV-16N8 có bệnh rất bực mình, mong ae đồng nghiệp giúp đỡ!
Ban đầu em nhận của khách bị chết mành, sửa ok thi xem video ngon, chuyển sang TV thi hinh ảnh khi không có đài thì muỗi đẹp, khi bắt dc sóng thì tiếng tốt, hình có màu tốt nhưng bị nhiễu nặng và hình ảnh bị trôi nhẹ từ trên xuống!
Dở tức dở cười ở chỗ là cứ đứng chạm đất mà tay chạm mass (nối mass tivi với đất) là đẹp như trong tranh. Đã hàn hết lại phần Tuner-IF rồi nhưng vẫn vậy. Bác nào góp ý cho e với. Đã nằm hết gần 2 ngày rồi! Xin cảm ơn!
máy này bị tụ lọc nguồn c975 rồi anh thay con này là okNguyên văn bởi hau_a33 Xem bài viếtMình gặp JVC AV-16N8 có bệnh rất bực mình, mong ae đồng nghiệp giúp đỡ!
Dở tức dở cười ở chỗ là cứ đứng chạm đất mà tay chạm mass (nối mass tivi với đất) là đẹp như trong tranh. Đã hàn hết lại phần Tuner-IF rồi nhưng vẫn vậy. Bác nào góp ý cho e với. Đã nằm hết gần 2 ngày rồi! Xin cảm ơn!NO NO
NO NO
các bạn giúp mình với mình mới nhận 1 tivi jvc 25' bệnh của nó là bật lên đèn nguồn vẫn bình thường nhưng máy không hoạt động.không có dao động dòng.mình đã kiểm tra tran và điện trở dioe nhưng không thấy hiện tường gì.khách bảo là lúc chưa bị thế này thì cao áp bị phóng do dây cao áp kém khách cứ để thế xem 1time thì bị như thế này.máy chạy ic tổng TDA12010H/N1D00.tý nữa mình sẽ up nốt data máy sau.các bạn nghiên hộ mình mới!hãy làm theo cách của bạn!
vậy nguồn thế nào? lúc vừa có lệnh nguồn đủ ko? DĐ ngang có chạy tí nào ko? nếu ngang có chạy rồi cúp bạn kt nguồn vetr và thay IC vetr thử xem hoặc khóa bỏ đường protetor rồi cho máy chạy xem sao, còn ko có DĐ ngang thì bạn kt các nguồn 3,3v-5v-8v xem thế nào rồi tính tiếp.có đôi lời góp Ý bạn làm thử xem.mong bạn thành công.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtup.mình bổ xung thêm là có lệnh mở nguồn rồi tắt ngay.mong các bạn giúp mình với!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
các tiền bối giúp em với ạ
máy jvc AV-N1683 vxl M37212M8-054SP giải mãTB1226EN
bệnh là ban đầu màn tối vặn g2 có tia quét ngược tiếng và hiển thị bình thường
anh ngọc sơn đã cho em rom va em lấy rom từ luồng của bác quocdung nạp vẫn ko được
rom của bác sơn nạp tv av đều màn sáng mịn có man xanh
rom của bác quoc dung có màn xanh tv có muỗi dò kênh ko bắt được đài av bị đổ chéo và âm ảnh
bác nào co rom cho em xin ạ
va có phải pan ở phần nào khác chăng ạ
khách bảo tivi đang xem ngắt cầu dao 2 chiều chuyển về dùng lioa là bị pan nay
kinh mong các tiền bối giúp gấp ạ
em xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Lấy đ/khiển zin bấm PIC MODEN & DILAY cùng lúc trong khi tivi vẫn chạy là OK.Nếu ko có đ/khiển zin thì tìm đ/k tàu loại trong hộp giấy hoặc tàu chợ có hàng 4 nút xanh đỏ là bấm đc.Tui có file đời vỉ này nhưng máy tính tui ko cài ZIP đc nên ko úp lên đc(cứ cài zip là máy tính hay bị k/động lại còn cài rar thì ko bị sao).
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
thưa tiền bối em đã dùng dk va bấm thì vào được sevic nhưng vẫn ko dò được đài và av vẫn đổ chéoNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtcác tiền bối giúp em với ạ
Web:
Nạp lại file có h/thị có tiếng nhưng ko có hình rồi bấm mở mã raNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtthưa tiền bối em đã dùng dk va bấm thì vào được sevic nhưng vẫn ko dò được đài và av vẫn đổ chéoĐIỆN TỬ TRUNG MAI
nhất thiết là phải nạp lại hả anhNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtNạp lại file có h/thị có tiếng nhưng ko có hình rồi bấm mở mã ra
em đã lắp nhớ cũ vào sevic được nhưng ko có hình như anh nóiĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
báo cáo các pac là em nó bjioNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtnhất thiết là phải nạp lại hả anh
av và tv co hình nhưng trôi ầm ầm ko hãm nổi
em phải làm sao đây
em định mua tổng tes thử vì theo sơ đồ áp tại chân 51 vẫn co 2,5v như sơ đồĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
