Nguyên văn bởi dpdat567
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae mình hoi cai nay tí.con d2689 giống con c6090 không vay (o damper).minh thay c6090 vao h.out nong khung khíp .LD21fs5rg
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtCon máy bạn nói thì vỉ slim hay ko slim thì đều giống nhau, mình có cả vỉ slim, giống hệt, mỗi tội là tháo ra lấy kênh, ic 631 , cao ap rồi, nếu cần mình có thể tặng lại cái xác đó để lấy linh kiện,
7805 cao áp với ic đang còn nạĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtthao lai tia ra sem the nao /////////////////////////////// tu c thay roi thi loai tru
Nguyên văn bởi minhphuonghy Xem bài viếtchào bạn anhtuan.vtv3 bạn thay con ic điều chỉnh âm sắc bat chec là ok.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chào AE D.Đ ...Hôm nay nhận con TV LG [CD-20C27] cổ màn cong sử dụng VXL: LG8838-15B [CXP86441] Và chói màu TDA8841 ...Đang bị bệnh có đèn đỏ ngoài mặt rồi khoảng 8-10 giây tự tối lại đèn lúc này các nguồn đầy đủ 110V ...5V...8V Cấp cho dao động ngang...mà máy ko chạy cũng ko điều khiển được gì trên mặt máy cũng như điều khiển xa...ko có dao động ngang...Đo chân 40 [h-out] =7.5v.[TDA8841]....AE nào đã gặp xin chỉ giáo máy bị sao...CHÂN THÀNH BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
e có con LG 21FX5RGE (IC tổng LG631)cứ chảy khoảng 5 -10p lại tắt chờ.điện áp đủ,e nghi mạch bve nên đã cách li bằng cách hút hở chân 25 ABN ra và câu 5v và nối mass đều ko có tác dụng. bác nào gặp pải pan này oy thì chỉ giùm e cái,thanks các bác trc nhá.hiLast edited by dangbathang; 10-07-2013, 12:48.
Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếte có con LG 21FX5RGE (IC tổng LG631)cứ chảy khoảng 5 -10p lại tắt chờ.điện áp đủ,e nghi mạch bve nên đã cách li bằng cách hút hở chân 25 ABN ra và câu 5v và nối mass đều ko có tác dụng. bác nào gặp pải pan này oy thì chỉ giùm e cái,thanks các bác trc nhá.hi
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte xin ghi nhận , e đang kiếm con đó có gì e báo lại sau , ko biết mua LA1116 nhiêu tiền nhỉ ?ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtchay 1 tong 631.ha ban.thêm thong tin di.minh co mọt it sơ đồ nè
bởi tonynice8xDạ em cảm ơn, để em thử xem thế nào...
hôm nay, 13:15 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanThế á. Tôi cũng thích mấy thứ đó.
Ngày trước tôi cũng nhặt được cái máy hàn nhúng bị hỏa hoạn, cháy sạch tất cả, chỉ còn lại đúng phần sắt.
Sau ba ngày, anh em nó cạo gỉ, sơn vỏ lại xinh xắn. Việc còn lại, tôi mất...-
hôm nay, 00:59 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi còn đoán chắc, chủ "thớt" này làm cho cty abc mà tôi cũng biết.
Họ có đủ dây chuyền xyz... kể cả hàn nhúng tự động.
Họ chỉ thiếu cái QC nên lên đây hỏi. Anh em ta thật là tốt bụng với họ quá mà.-
Hôm qua, 22:59 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lại để tôi kể chuyện nhé:
Có công nghệ "cùi" đến mức cao thủ chán không thèm làm, và cao thủ lại hay mất ngủ... Nên cao thủ nghĩ ra cái máy làm thay mình, dù chỉ dùng "hàm nội suy" đã đủ thay đổi "cả thế...-
Hôm qua, 22:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi vi van phamÔi! Tôi đã thấy mèo mướp tuổi trẻ tài cao.
Té xuống đất , vỡ cái mông rồi....
14-06-2024, 21:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpCháu đọc bài của chú đinh vặn thấy nhân vật ấy giống anh hàng xóm cháu ấy ạ. Nhưng mà a ấy hôm nọ bị cụ trưởng bản đuổi ra khỏi làng rồi ạ vì dám trốn học buổi tối rình trộm cụ ấy với bà hàng xóm đang test mạch đánh vần...
14-06-2024, 21:21 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanĐể tôi kể chuyện cho mà nghe !
Một bà mẹ có một đứa con rất là thông minh. Một hôm bà nảy ra ý định dạy cậu bé học chữ. Nghe là mẹ sắp có trò chơi mới, nên cậu bé rất hào hứng.
Buổi học đầu tiên, mẹ dạy cậu...-
14-06-2024, 01:21 -
Trả lời cho Công suất điện trởbởi cadcamcông suất chỉ tăng khi ta mắc // còn nếu nối tiếp thì công suất sẽ giử nguyên.
2 con trở giống nhau thì khi mắc // điện trở sẽ giảm xuống một nửa còn công xuất sẽ tăng gấp đôi.
nếu mắc nối tiếp thì điện trở sẽ tăng gấp đôi nhưng công suất giữ nguyên không thay đổi gì cả.-
13-06-2024, 17:10 -
bởi iTronCách tốt nhất là bạn dùng dao rọc giấy cạo nhẹ lớp sơn trắng để dò lại mạch. Theo mình thấy thì chân nguồn dương (đỏ) nối R3 và nguồn âm (đen) thì bạn hàn vào vị trí mình đánh dấu là được.
Chúc bạn thành công...-
13-06-2024, 15:06 -
bởi tonynice8x
Chào các anh trong group!
Hiện tại em có con chuột do dùng lâu ngày, lúc em tháo ra vô tình bị bong chân header, xong em hàn lại thì bong luôn chân. Mà...-
13-06-2024, 14:17 -
