Nguyên văn bởi minhtaitivi
chào các a ?
e có cái cao áp HITACHI số BW02522 có vòng chân như sau
1-16v, 2-11v ,3-GND ,4-ABL ,5-HT ,6-190V ,7-45V ,8và9 B+ ,10-
Hout
có a nào biết dùng cao áp nào để lai cấy tương đương bảo dùm e với , loại cao áp này mua mới 120k nhưng rất nhanh cháy e thay mới vài lần rồi chỉ được khoảng 2t là cháy ,hoac thung day , nâu lắm may ra thì đuợc trên 1 năm là lại chết chập , tốn kém lại hiếm có để mua
xin đa tạ các a trước ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Thử cái này xem ,,,Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtai có nhớ tivi lg moden 21fc2rg ic tổng lg631 cho mình xin vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nhờ anh em giúp tivi gl 21fd1rb mất dao động vẹt
Tình hình lúc đầu mình nhận máy khi bấm nguồn sáng lên một làng trắng ngang rồi tắt
máy chạy tổng 1 con duy nhất ic lg631-r9 vẹt 78040 nhớ 24c16
mình đã tháo q16 thì máy không còn tắt nhưng có 1 lằnh ngang, cho lệnh giả vào thì mành có bun ra tầm 10 phân đủ để tháy hình, thấy hình ảnh bình thường nhưng nhưng tiếng thì nhỏ nhưngg tiếng rè nổ thì nhiều, mình đã thay ic tổng lg631-r9 ,vẹt 78040, lybach, mình lấy nhớ của nó 24c16 chép lại nhưng vẫn không chịu bun hình, phần mành r và c mình đã thay hết, mình nghĩ chỉ có mất dao động từ ic lg631-r9 đang rối quá khách họ hối mong anh em giúp đỡ.
ae kiểm tra nguồn câp cho ic tông có nguồn 5v-8v đầy đủ ko .và ic tổng đời nầy cũng dễ hư lắmNguyên văn bởi hoanhao Xem bài viếtTình hình lúc đầu mình nhận máy khi bấm nguồn sáng lên một làng trắng ngang rồi tắt
nguồn 5v-8v đủ và mình đã mua ic tổng thây rồi, ai có bị như vậy giúp mình vớiNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae kiểm tra nguồn câp cho ic tông có nguồn 5v-8v đầy đủ ko .và ic tổng đời nầy cũng dễ hư lắm
Gửi bác fw của Thanh hải:Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtai có nhớ tivi lg moden 21fc2rg ic tổng lg631 cho mình xin với
xin các cao thủ giúp con tivi này với bí quáNguyên văn bởi hoanhao Xem bài viếtTình hình lúc đầu mình nhận máy khi bấm nguồn sáng lên một làng trắng ngang rồi tắt
cảm on các bác nhớ chạy tốt nhưng không có tiếng tivi hay av cũng vậy công suất tiếng bình thường máy chạy ic 631 va lv1116 xin các bác giúp đỡ
Chưa thấy Bạn nói đến lái tia nhỉ !,,,Nguyên văn bởi hoanhao Xem bài viếtxin các cao thủ giúp con tivi này với bí quáThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
À IC bây giờ cũng hay có IC đểu lắm đấyNguyên văn bởi hoanhao Xem bài viếtxin các cao thủ giúp con tivi này với bí quáThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tiếng tiếng ,,,,Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtcảm on các bác nhớ chạy tốt nhưng không có tiếng tivi hay av cũng vậy công suất tiếng bình thường máy chạy ic 631 va lv1116 xin các bác giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tivi LG 14D63 không nhớ chương trình, đã thay IC nhớ khác rồi mà vẫn như cũ nhờ các cao thủ TV giúp cảm ơn nhiều...
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
