Nguyên văn bởi lehong van
anh ơi!.........em cũng thây hết rồi như anh chỉ ,cũng ko hết bệnh như vậy có gì thả nghi nữa ko anh?mông anh chỉ giúp cam ơn nhiều.................Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay tụ lái (tuj thoát mát hoặc em thay thử cuộn cảm L 401 thì đã OK rồi. cảm ơn các bácdây nhôm rất hay chập tìm cuộn =trị số H
hình nở thế nào vậy bác , nở đều 4 cạnh hay nở ngang , ánh sáng mờ hay tốt .Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtae ở diễn đàn chỉ giúp mình con LG-21SA2RG-với,máy chạy lên hình bắt đầu hiện ra thì hình nở từ từ ra................ mắt biểu tượng chữ của đài phát,mình thay con ic 393 và con q k2961 và chép fw rồi mà ko hết ae nào có làm qua rồi chỉ giúp mình với cám ơn nhiều lắm!..........
-thay thử cao áp xem sao.
Thay opto nhé, xem lại nguồn đi anh. R hạn dòng B+Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtae ở diễn đàn chỉ giúp mình con LG-21SA2RG-với,máy chạy lên hình bắt đầu hiện ra thì hình nở từ từ ra................ mắt biểu tượng chữ của đài phát,mình thay con ic 393 và con q k2961 và chép fw rồi mà ko hết ae nào có làm qua rồi chỉ giúp mình với cám ơn nhiều lắm!..........
Chụp hình board nguồn lên em chỉ choNguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtkhông có bác nào giúp e ah
cám ơi! anh quá nhiệt giúp mình,giờ mình cũng chia sẻ với anh em là mấy mình làm rồi nó hư cây zone zc405 thây vào mấy chạy tốt rồiNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtThay opto nhé, xem lại nguồn đi anh. R hạn dòng B+
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtChụp hình board nguồn lên em chỉ cho
sơ đồ em nó đây em mới mò được :https://drive.google.com/open?id=0Bz...Ulk&authuser=0
đây bác,em chụp cả vỉ nguồn lẫn vỉ cao áp luôn,các bác tham khảo giùm e vớiĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
- 1 like
nhờ các ae trên diễn đàn chuẩn đoán bệnh con tv lg 21fu4rg .chạy tổng la 76213 .hiện tượng của e nó là khi có tín hiệu video vào thì trên màn ảnh bị sọc dưa và bị trôi lên trên cả av và tivi cũng vậy kèm theo tiếng rít nhẹ ở cao áp và đèn dòng rất nóng .tiếng nói bình thường khi không có tín hiệu thì phông hiển thị và màn sáng bt.e dã thay ic nhớ,tổng,nhưng vẫn k được kiểm tra n 110v đủ 5v .9v,26v .đã đào bới kĩ rồi nhưng chưa phát hiện được do chết con gì bên trong trình độ còn kém nên mong ae trợ giúp.cảm ơn.Last edited by hongquang80; 01-02-2015, 01:58.
kiểm tra nguồn cấp cho phần dao động của 76213 chân 20 xem có đủ >5v ko lk chân 19/20/21 lưu ý chân 19 nguồn cho bt kích =12v đủ ko thay tụ 10/50v cho nguồn này thay thử bt kich ko nữa thì t ổ n g xem thôiNguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtkhông có cao thủ nào giúp em với
Thường là bị chập mas đốt tim . Bạn KT xem phải ko, nếu phải thì bạn cách ly mas HH ra thử xem....Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chào các bác , tinhb hinh le e nhận tivi lg 29FS6RL bị chập tia KR , các bác cho e hoi cách khác phục tia KR bi chập .
e xin cảm ơn nhiều.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
