Pan: LG tiếng không chỉnh to nhỏ được? cần giúp
a,e nào biết chỉ giúp mình với
LG 21in chạy ic tổng LG631
hình bình thường
hiển thị âm lượng có nhưng không có tác dụng, tắt nguồn đi bật lên có tiếng nhưng không chỉnh to nhỏ được, cho âm lượng về không thì mất tiếng rồi mở volume lên thì không có tiếng nữa, muốn có tiêng thì phải tắt nguồn đi bật lại mới có tiếngLast edited by tdngocanh; 01-12-2011, 10:12.
xin góp ý với bạn một chút , với tình trạng của dòng LG chạy 631 ,trên đường âm thanh của nó thường kèm theo một con ic chuyển đổi âm thanh .từ 631 đến nó rồi mới đến cs âm thanh . Với hiện tượng trên thì sc âm thanh của bạn là tốt rồi mình cũng không cần quan tâm tới nó nữa ,bây giờ bạn tập trung kiểm tra ic chuyển đổi ,các đường xung giao tiếp từ 631 về con đó . Chúc thành công !
bạn phải xác định lỗi ở công suất hay ở LG631 đã,tìm chân in ở ic công xuất kích thử xem pần công suất ok k?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếta,e nào biết chỉ giúp mình với
hình bình thường
Pan này chủ yếu do Nhớ thôi, bạn chép lại nhớ để loại trừ cho nhanh bạn à.email:
CS Âm thanh chạy con gì vậy bạn ?Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếtmáy này chỉ dùng mỗi con lG631 thôi bạn à
chạy tới luôn công suất âm thanh
Đúng rồi bạn ạ chép lại nhớ đi ko được rồi hãy tínhNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtPan này chủ yếu do Nhớ thôi, bạn chép lại nhớ để loại trừ cho nhanh bạn à.
ĐT:0937037050
Con này tỷ lệ bị lỗi nhớ caoNguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếta,e nào biết chỉ giúp mình với
hình bình thường
hiển thị âm lượng có nhưng không có tác dụng, tắt nguồn đi bật lên có tiếng nhưng không chỉnh to nhỏ được, cho âm lượng về không thì mất tiếng rồi mở volume lên thì không có tiếng nữa, muốn có tiêng thì phải tắt nguồn đi bật lại mới có tiếnghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn thử lấy con nhớ trắng lắp vào xem nó có khỏi không nếu nó có tiếng thì vào sevice chinh lạiNguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếtLG 631 tốt, còn công suất thì vẫn có tiếng là tốt phải không các bạn?
minh không biết nạp nhớ, vậy phải làm như thế nào các bạn? hiihii
nếu không thì nên chép nhớ để loại trừhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn đưa tín hiệu từ đầu đĩa vào chân in (và mass) mà loa phát ra tiếng,hoạc dùng tay chạm vào chân in mà có tiếng ù ù ờ loa là công suất tốt.Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếtLG 631 tốt, còn công suất thì vẫn có tiếng là tốt phải không các bạn?
minh không biết nạp nhớ, vậy phải làm như thế nào các bạn? hiihiiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
cần giúp moniter LG t15qa
hiện tại khách đem đến bật lên có đèn nguồn sáng, ko có check cáp . em đã kiểm tra các mức nguồn ra 15v. 6,3 , 5 , 80 . 50v đều có hiện tượng bị giật( dao động, ko ổn định). ko cấp nguồn ra tải thì nguồn ổn định. bác nào gặp pan này rồi thì chi em với. trước cũng co 1 con bệnh tương tự nhưng ko lam đc em trả lai khách, màn lg phẳng 15in
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
