Mình gặp pan này rồi. chết LG631 đấy.
các a cho e hỏi con ic tổng của LG , tên LV76213 giống với con nào nhé
e đã hàn thử con LG 043 nhưng ko giống , cảm ơn các a
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Đ/C : thị xã phúc yên -vĩnh phúc
DĐ : 0984.044.828
MAIL : anhtuan82.tivi@gmail.com
NICK : dientuanhtuan_vtv3ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nhắc nhở bạn anhtuan.vtv3: Bạn liên tục quảng cáo cho mình trong bài viết, điều này là vi phạm nội quy diễn đàn. Đây là lỗi sẽ ban nick vĩnh viễn.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cho e hỏi con ic tổng của LG , tên LV76213 giống với con nào nhé
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
DĐ : 0984.044.828
Muốn quảng cáo cho mình, bạn hãy tạo chữ ký, rồi quảng cáo trong phần chữ ký.
em xin lỗi , e là thành viên mới chưa sử dụng thàng thạo diễn đàn e sẽ lưu ý mong các a thông cảmNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNhắc nhở bạn anhtuan.vtv3: Bạn liên tục quảng cáo cho mình trong bài viết, điều này là vi phạm nội quy diễn đàn. Đây là lỗi sẽ ban nick vĩnh viễn.
Muốn quảng cáo cho mình, bạn hãy tạo chữ ký, rồi quảng cáo trong phần chữ ký.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
tivi goldstar CF16D10BK mất màu cần các bác chỉ giáo
con này chạy vxl LG8434-03B giải mã TA8690AN secam TA8750AN nguồn S6707 ban đầu chết sò phòi cao áp đã thay bây giờ màn sang hình tốt nhưng màu rất nhạt coi như mất hẳn đã chuyển về pal va chỉnh colour lên hết đã thay thạch anh 4.43 3.5 ktra đường colour tốt khi chỉnh có điện áp thay đổi các bác chỉ giáo ạĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
máy của bạn chạy ic giải mã secam TA 8750 phải ko bạn........Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcon này chạy vxl LG8434-03B giải mã TA8690AN secam TA8750AN nguồn S6707 ban đầu chết sò phòi cao áp đã thay bây giờ màn sang hình tốt nhưng màu rất nhạt coi như mất hẳn đã chuyển về pal va chỉnh colour lên hết đã thay thạch anh 4.43 3.5 ktra đường colour tốt khi chỉnh có điện áp thay đổi các bác chỉ giáo ạ[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Đây mới đúng là câu hỏi của bác trình độ trung cấp ngành điện tử,kinh nghiệm 2 nămNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcon này chạy vxl LG8434-03B giải mã TA8690AN secam TA8750AN nguồn S6707 ban đầu chết sò phòi cao áp đã thay bây giờ màn sang hình tốt nhưng màu rất nhạt coi như mất hẳn đã chuyển về pal va chỉnh colour lên hết đã thay thạch anh 4.43 3.5 ktra đường colour tốt khi chỉnh có điện áp thay đổi các bác chỉ giáo ạ
.http://www.dientuvietnam.net/forums/...h-binh-131015/.
Bác kiểm tra"colour tốt khi chỉnh có điện áp thay đổi "là thay đổi bao nhiêu Volt vậy bác?
Chuẩn là khi bác điều chỉnh Colour điện áp chân 9 IC TA 8750 thay đổi từ 3-4,7 Volt đấy ạ.
Bác cho tín hiệu vào ngõ AV xem chỉ bị nhạt màu một hệ hay bị ở tất cả các hệ?
Nếu bị ở tất cả các hệ hoặc chỉ một hệ chắc bác biết làm gì rồi.
Bác vận dụng trình độ trung cấp ngành sừa chữa điện tử phân biệt giúp em có phải màu bị nhạt và thưa không ạ?Nếu bị bác kiểm tra điện áp chân 4,5,6 IC TA 8750,DL 501,VR 501 giúp em.
Bác có kinh 2 năm rồi Pan này chắc chỉ vớ vỉn với bác thôi
Em buồn ngủ lắm rồi chào bác dientuIT nhé.
muốn giúp mà ko thấy chủ thớt đâu.....................Nguyên văn bởi baho_tn1994 Xem bài viếtĐây mới đúng là câu hỏi của bác trình độ trung cấp ngành điện tử,kinh nghiệm 2 năm
Em buồn ngủ lắm rồi chào bác dientuIT nhé.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
vâng đúng ạ em đã ktra chân colour tai 8750 khi chinh màu lên có thay đổi từ 0 đến 5vNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtmáy của bạn chạy ic giải mã secam TA 8750 phải ko bạn........ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
bạn để chế độ auto ,thay đổi pal/nt ở đầu đĩa xem ntsc có mẩt màu koNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtvâng đúng ạ em đã ktra chân colour tai 8750 khi chinh màu lên có thay đổi từ 0 đến 5v[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
cả av tv đều mất anh ạ pal hay ntsc đều không màu em đang kiếm con 8750 thay thửNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn để chế độ auto ,thay đổi pal/nt ở đầu đĩa xem ntsc có mẩt màu koĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
thế nào rồi đồng chí............................................... ......................//////////////////////???????????????Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcả av tv đều mất anh ạ pal hay ntsc đều không màu em đang kiếm con 8750 thay thử[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
báo cáo là thay 8750 lên luôn không có lk test khổ thế đấy. em cảm ơn các bác ạNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtthế nào rồi đồng chí............................................... ......................//////////////////////???????????????ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
