bac nao da sua qua pan 1 vach sang ngang thi giup em voi.tivi goldstar 14 ing su dung ic manh la 8445,ic tong tda 6890.kiem tra cac duong nguon van binh thuong.da thay thu ic manh va ic tong.nhung van bi nhu vay.khi thay thu ic tong vao thi vach sang ngang do rong ra khoang 3cm nhu la bi co manh y.ai biet chi giup minh voi!
Chào các bác trên dđ. Mong các bác giúp dùm e ạ, 2 hôm rồi e có nhận 1 e LG Model 21FB50V. Chạy tổng 9381. ic nguồn STR F6654 (loại lớn). Lúc nhận máy khách báo đang xem > ùm > tối đui. e mang về kt thấy NỔ ic nguồn, kt lk rời kg phát hiện thêm lk nào hư nửa. mua ic nguồn khác lắp vào (mua ic chợ trời 30k) mở ct nguồn máy chạy tốt, hình ảnh đầy đủ, xem khoảng 2h thấy ok lắp nắp vào mở ct nguồn > nổ ùm> chết ic nguồn. e kt tiếp & thay mấy con tụ. r phần nguồn nhưng kg tìm ra bệnh. Tóm lại đã đi toi 60k & nửa ngày rối (kg biết có phải tại ic chợ trời kg?). mong các bác hướng dẩn dùm. thankMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bạn kiểm tra lại tải xem có rỉ ơ đâu k?cao thế diot...vài lời góp ýNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtChào các bác trên dđ. Mong các bác giúp dùm e ạ, 2 hôm rồi e có nhận 1 e LG Model 21FB50V. Chạy tổng 9381. ic nguồn STR F6654 (loại lớn). Lúc nhận máy khách báo đang xem > ùm > tối đui. e mang về kt thấy NỔ ic nguồn, kt lk rời kg phát hiện thêm lk nào hư nửa. mua ic nguồn khác lắp vào (mua ic chợ trời 30k) mở ct nguồn máy chạy tốt, hình ảnh đầy đủ, xem khoảng 2h thấy ok lắp nắp vào mở ct nguồn > nổ ùm> chết ic nguồn. e kt tiếp & thay mấy con tụ. r phần nguồn nhưng kg tìm ra bệnh. Tóm lại đã đi toi 60k & nửa ngày rối (kg biết có phải tại ic chợ trời kg?). mong các bác hướng dẩn dùm. thank
kiểm tra mấy con tụ dập xung thứ cấp có con nào nứt không .......................Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtbạn kiểm tra lại tải xem có rỉ ơ đâu k?cao thế diot...vài lời góp ý[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Cám ơn các bác. để e kt lại có gì báo cáo các bác sauNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtkiểm tra mấy con tụ dập xung thứ cấp có con nào nứt không .......................Muốn thành công phải trải qua thất bại
Báo cáo bác daihoan1977 & bác viet051983 .Tình hình là e đã giải quyết phần nguồn e LG xong rồi ạ (khách giục bí qúa e thay tất diot. tụ, r khu vực phần nguồn. tháo tản nhiệt ic nguồn ra, vệ sinh tất cả...máy hoạt động tốt. Nhưng chạy được khoảng 3.4h gì đó xì cao áp (6006v) mới ra chợ trời mua về 85k chưa lắp vào, kg biết còn tử e nào nửa kg? sáng mai lắp vào có gì báo cáo các bác sau. rất cám ơn 2 bác daihoan1977 & bác viet051983Muốn thành công phải trải qua thất bại
Báo cáo các bác là e đã gq xong e LG rồi ạ, e nghe theo bác quyetlong thay cao áp zin (e tìm được cao áp zin của vỉ máy) thay vào ok luôn. Rất cám ơ các bác đã nhiệt tình giúp đởNguyên văn bởi quyetlong Xem bài viếtmáy đã thử chạy 2h rùi mà ko sao là ok, bạn vệ sinh sach sẽ hàn lại mạch là ok, còn cao ap bị xì tốt nhất là nên làm lại cục jin nếu thay cục lô chạy ko ổn lại đẻ thêm pan thjì khổ...Muốn thành công phải trải qua thất bại
chúc mừng bạn ,kiếm kha khá rồi nhẩy.........................Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBáo cáo các bác là e đã gq xong e LG rồi ạ, e nghe theo bác quyetlong thay cao áp zin (e tìm được cao áp zin của vỉ máy) thay vào ok luôn. Rất cám ơ các bác đã nhiệt tình giúp đở
Theo ngu ý của Mình .Nếu chạy 2h nắp vào>ùm thì có thể vỏ bị ẩm ,bẩn,,,Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtChào các bác trên dđ. Mong các bác giúp dùm e ạ, 2 hôm rồi e có nhận 1 e LG Model 21FB50V. Chạy tổng 9381. ic nguồn STR F6654 (loại lớn). Lúc nhận máy khách báo đang xem > ùm > tối đui. e mang về kt thấy NỔ ic nguồn, kt lk rời kg phát hiện thêm lk nào hư nửa. mua ic nguồn khác lắp vào (mua ic chợ trời 30k) mở ct nguồn máy chạy tốt, hình ảnh đầy đủ, xem khoảng 2h thấy ok lắp nắp vào mở ct nguồn > nổ ùm> chết ic nguồn. e kt tiếp & thay mấy con tụ. r phần nguồn nhưng kg tìm ra bệnh. Tóm lại đã đi toi 60k & nửa ngày rối (kg biết có phải tại ic chợ trời kg?). mong các bác hướng dẩn dùm. thankThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Chào ae trên diễn đàn cho em hỏi em đang làm com tivi LG 21FS6RG bị hỏng sò C6090, em đã thay bằng T2190 và cao áp nhưng cắm điện vào là sò lại đi ngay, vậy ae nào đã làm hay biết bệnh này xin chỉ giúp em với, em xin cảm ơn nhiều nhiều...
thay thử cao áp đi bạnNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn cho em hỏi em đang làm com tivi LG 21FS6RG bị hỏng sò C6090, em đã thay bằng T2190 và cao áp nhưng cắm điện vào là sò lại đi ngay, vậy ae nào đã làm hay biết bệnh này xin chỉ giúp em với, em xin cảm ơn nhiều nhiều...
Thay vafo chết sò liền thì chưa chắc phải cao áp nhe bạn. Dòng LG bạn nên xem lại tụ phần ngang nhé. Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn cho em hỏi em đang làm com tivi LG 21FS6RG bị hỏng sò C6090, em đã thay bằng T2190 và cao áp nhưng cắm điện vào là sò lại đi ngay, vậy ae nào đã làm hay biết bệnh này xin chỉ giúp em với, em xin cảm ơn nhiều nhiều...Muốn thành công phải trải qua thất bại
tôi cũng đồng ý với bạn là thay thử cao áp, hoặc kiểm tra cuộn lái, công suất sắc, tụ đệm C sòNguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viếtthay thử cao áp đi bạnTrần Quang Định
0932299590
chạy c6090 thường là đèn slim ngắn sò dòng không có nhụt trong.với pan này anh kiểm tra lại các linh kiện phần dòng vụ thể như cao áp, hay các tụ đệm ......và phải thay đúng sò c6090. chúc anh thành công!Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn cho em hỏi em đang làm com tivi LG 21FS6RG bị hỏng sò C6090, em đã thay bằng T2190 và cao áp nhưng cắm điện vào là sò lại đi ngay, vậy ae nào đã làm hay biết bệnh này xin chỉ giúp em với, em xin cảm ơn nhiều nhiều...
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
