Biến thế drive H là cuộn lái phải ko bạn ?
cuộn lái là yoke. còn biến thế là cái nằm trước con sò ngang đó !!!!Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtBiến thế drive H là cuộn lái phải ko bạn ?
Vậy hả ! máy mình làm thì lúc chạy lúc không ,khi thì chạy cả buổi rồi tắt bụp,rồi lại chạy, lâu lâu rồi lại tắt rồi im luôn,kiểm tra thấy hư nó ,thay cái khác chạy tốt và giao luôn, nên mình gợi ý như vậy đó!Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtMáy của mình có giao đông rồi gắn , có 24v và h tim rồi gắn , nếu đức cuộn này thì làm sao có 24v và H ? cám ơn bạn !
Thay sò khác vào ngắt 110v vậy sò ngang có chết tiếp kg? nếu chết thì kiểm tra tụ nhụt, flyback, yorke. vài ý kiến góp ý với bạn.Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCác bác pro về LG ,giúp mình với ! Mình nhận lai của thơ 1 cái LG 21fb7ab ,ic LG 631.khi mơ máy ra thấy chết so ,thay so khác và thi bi ngac 110v , gắn tải gia thì thấy nguồn tốt , các bác pro giúp mình với !Email:
Tel: 0904.36.10.36
thay thử ic tổng đy a ah.e cũng gặp ca này rùi....chuyển hoài cũng k đc.Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcả av tv đều mất anh ạ pal hay ntsc đều không màu em đang kiếm con 8750 thay thửĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
Vậy là máy bạn có thể bị chạm flyback hay 1 nhánh nào đó của flyback,bạn cô lập từng nguồn ra xem sao.Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtThay so khác vô bi ngac nhưng ko chết so ,đa rút rock ra ngoài vẫn ngac .Email:
Tel: 0904.36.10.36
bạn xem nguồn 8v cấp cho tổng có chưa..Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtcác bác ơi giup em voi
?e đang làm con LG 21FB7AB man hing phang.khi khách mang dến sua la chết nguồn,chet sò ngang.em thay nguồn chạy roi.nhung ko có dao động be sò ngang.các bác jup e voi.
mà bạn cho biết tổng gì chứ......[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
