e mới nhận 1 con tcl lcd 24inh,ko biết mode vì vì xe mất,hiện tượng khi cắm điện thấy bong báo vẩn đỏ,e đo nguồn cấp trước 5 vẩn đủ.nhưng nó không khởi động đc,nghe tiếng rít theo 2giây 1 lần,thấy nguồn 5v và 12 ko chỉ nhích 1 tý rồi lim.ko biết có phảo bị chập cao áp ko nửa bác mô cao tay xin giúp đở e cám ơn!
đo B+ con bao nhieu ban.dưới 24v thi hu nguòn.kiêm tra thu nhé.nếu hư nguồn thi đơn gian thôiNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếte mới nhận 1 con tcl lcd 24inh,ko biết mode vì vì xe mất,hiện tượng khi cắm điện thấy bong báo vẩn đỏ,e đo nguồn cấp trước 5 vẩn đủ.nhưng nó không khởi động đc,nghe tiếng rít theo 2giây 1 lần,thấy nguồn 5v và 12 ko chỉ nhích 1 tý rồi lim.ko biết có phảo bị chập cao áp ko nửa bác mô cao tay xin giúp đở e cám ơn!
Chào AE trên d.đ,mình đang gặp rắc rối với 1e TCL 21F1C tổng 11135,bị hỏng nguồn(chết sò 7n60,tea1506p) R817 nối từ D sò với p8(TEA1506) bị cháy đen thui-ko biết trị số,đây là lần đầu tiên mình gặp IC d.đ nguồn có cách đấu như vậy lên ko dám mò trị số R817 này dc.Xin AE ai gặp qua hay có sơ đồ cho mình xin với,chân thành cám ơn nhiều........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Em nó là 2,2k bạn ạNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtChào AE trên d.đ,mình đang gặp rắc rối với 1e TCL 21F1C tổng 11135,bị hỏng nguồn(chết sò 7n60,tea1506p) R817 nối từ D sò với p8(TEA1506) bị cháy đen thui-ko biết trị số,đây là lần đầu tiên mình gặp IC d.đ nguồn có cách đấu như vậy lên ko dám mò trị số R817 này dc.Xin AE ai gặp qua hay có sơ đồ cho mình xin với,chân thành cám ơn nhiều........HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
máy bác hư main board rồi(board tín hiệu).bác đo lệnh P-on có hay mất,nếu có mà nguồn 12v ko có thì power board hư,còn ko có ,thì main board hư.Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtđo B+ con bao nhieu ban.dưới 24v thi hu nguòn.kiêm tra thu nhé.nếu hư nguồn thi đơn gian thôimail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Thank quangminhdt nhiều nhé,mình ko mua dc 1506-cắm 1507 vào ăn liền,r817 bị tăng trị số-thay =2k2 chuẩn rồi.....Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtEm nó là 2,2k bạn ạĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
e kt kỉ thấy nếu hở chân 12v cấp cho bo cao áp thì nguồn có đủ.còn đóng lại thì bị sụt ......là thế nào các bácNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtmáy bác hư main board rồi(board tín hiệu).bác đo lệnh P-on có hay mất,nếu có mà nguồn 12v ko có thì power board hư,còn ko có ,thì main board hư.Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
.Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếte kt kỉ thấy nếu hở chân 12v cấp cho bo cao áp thì nguồn có đủ.còn đóng lại thì bị sụt ......là thế nào các bác
bác cho biết model,thì mới trả lời chính xác,máy lcd24 tcl của vn ráp thì nguồn cao áp dùng chung 1 board,còn ko bác up hình cái máy lên.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
cái này mode bị xé mất r bác ợ,cái này bo nguồn và cao áp 1 bo liền nhau bac ợ.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết.
bác cho biết model,thì mới trả lời chính xác,máy lcd24 tcl của vn ráp thì nguồn cao áp dùng chung 1 board,còn ko bác up hình cái máy lên.Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Thử fat xem sao(hơi ít thông tin)cho càng nhiều thông tin càng tốt các bác ạNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtfw tivi TCL SLIM 21M63SRX . nho 24c16c,có cho mình xin nhé.thanksAttached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
tcl 21m62sax
nhờ ae trên dd làm dùm em con tcl.tổng 1135/psn3/3 nguồn JCS7N60F.d đ nguồn NCP1337P EM NÓ bị bệnh như sau; cắm điện vào bóng 5v vẫn có nguồn lên 120v và rít nguồn 3 lần như thế là nguồn xuống còn 30 đến 40v.các nguồn - +14V đầy đủ.Em đã thay tụ 10mf/50v,Q805/Q806 hở chân QQ403 và Q301 NHƯNG VAN KO ĐƯỢc.mong ae trên dd chỉ dùm em .Em chân thành cảm ơn0915415652
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
