Nguyên văn bởi nqcdigital
Có tụ hóa ngay B Q805 hay sao ấy Bạn thay luôn đi ,Mình không nhớ bao nhiêu µf nữa nhưng hình như có 2 con thôi thay đi ,,,Nguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtnhờ ae trên dd làm dùm em con tcl.tổng 1135/psn3/3 nguồn JCS7N60F.d đ nguồn NCP1337P EM NÓ bị bệnh như sau; cắm điện vào bóng 5v vẫn có nguồn lên 120v và rít nguồn 3 lần như thế là nguồn xuống còn 30 đến 40v.các nguồn - +14V đầy đủ.Em đã thay tụ 10mf/50v,Q805/Q806 hở chân QQ403 và Q301 NHƯNG VAN KO ĐƯỢc.mong ae trên dd chỉ dùm em .Em chân thành cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
nhờ Anh em giúp TCL 21HT100 không lên nguồn.mở công tắc đèn báo sáng nhấn phím vl.ch+-... đèn báo chóp chóp.kt cao áp không chạy,nguồn B+ 128v,13.9v,13.9v...mình cách ly nguồn treo tải giả bóng đèn 75w ,nguồn hoàn toàn không hoạt động B+0v...mình kt kĩ phần nguồn và cao áp không thấy chạm,mình đã thay mới fec nguồn JCS7N60F,giao động TEA 1506P,opto,TL431A,IC mành STV 9302A và các linh kiện liên quan không thấy chạm chập gì.ic tổng TDA 11135 PS/n3/3.khi thay TEA 1506P mới vào thì nguồn hoàn toàn không chạy B+0v.xin anh em giúp đỡ,cho mình ý kiến cám ơn Anh em nhiều...
gở tải giả xem có von nào k......tcl đôi khi gắn tải giả nguồn k chạy đâu.......Nguyên văn bởi chau thanh Xem bài viếtnhờ Anh em giúp TCL 21HT100 không lên nguồn.mở công tắc đèn báo sáng nhấn phím vl.ch+-... đèn báo chóp chóp.kt cao áp không chạy,nguồn B+ 128v,13.9v,13.9v...mình cách ly nguồn treo tải giả bóng đèn 75w ,nguồn hoàn toàn không hoạt động B+0v...mình kt kĩ phần nguồn và cao áp không thấy chạm,mình đã thay mới fec nguồn JCS7N60F,giao động TEA 1506P,opto,TL431A,IC mành STV 9302A và các linh kiện liên quan không thấy chạm chập gì.ic tổng TDA 11135 PS/n3/3.khi thay TEA 1506P mới vào thì nguồn hoàn toàn không chạy B+0v.xin anh em giúp đỡ,cho mình ý kiến cám ơn Anh em nhiều...
mình làm chạy rồi bạn ơi.bị chết ic nhớ.thay ic nhớ rồi chạy bình thường,bây giờ thì lại có bệnh mới là :chỉ có những đài của VHF thôi còn UHF thì không bắt được đài .IC tổng TDA11135PS/n3/3.không có hàng ,mình mua không có.mình tính giao máy cho khách ,yêu cầu khách gắn chảo xem.cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đõ mình.theo bạn mình phải làm sao?bạn có sơ đồ TIVI- TCL- 21HT100.cho mình xin với.cám ơn bạn nhiều...
vào sẻvice mode chỉnh lại muc type tuner là ok(nếu là 0 thì chỉnh về 1,ngược lại)Nguyên văn bởi chau thanh Xem bài viếtmình làm chạy rồi bạn ơi.bị chết ic nhớ.thay ic nhớ rồi chạy bình thường,bây giờ thì lại có bệnh mới là :chỉ có những đài của VHF thôi còn UHF thì không bắt được đài .IC tổng TDA11135PS/n3/3.không có hàng ,mình mua không có.mình tính giao máy cho khách ,yêu cầu khách gắn chảo xem.cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đõ mình.theo bạn mình phải làm sao?bạn có sơ đồ TIVI- TCL- 21HT100.cho mình xin với.cám ơn bạn nhiều...
d mode:bấm menu,contrast,bấm số 9735.
khi vào d xong bấm số 8 sẽ vào mục chỉnh tunermail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
nhờ ae trên dd làm dùm em con tcl.tổng 1135/psn3/3 nguồn JCS7N60F.d đ nguồn NCP1337P EM NÓ bị bệnh như sau; cắm điện vào bóng 5v vẫn có nguồn lên 120v và rít nguồn 3 lần như thế là nguồn xuống còn 30 đến 40v.các nguồn - +14V đầy đủ.Em đã thay tụ 10mf/50v,Q805/Q806 hở chân QQ403 và Q301 NHƯNG VAN KO ĐƯỢc.mong ae trên dd chỉ dùm em .Em chân thành cảm ơn. các bác ah em làm được rối nó bị mất đường 12v làm em vải cả mồ hôi . em rất chân thánh cảm ơn các bác và anh thuancoi nữa0915415652
Thay tụ đường B+ 100mf/160v chưa bạn?Nguyên văn bởi chau thanh Xem bài viếtgỡ tải giả B+128v...
Đời này hay hư mạch bảo vê.Bạn hút trống chân c tranistor đừong bảo vệ thử xem.Bạn dò từ xuất ver ra sẽ gặp nó.Trạm cắm yoke ver bị lỏng mối hàn cũng bị bệnh này bạn nhé.Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếttrước tiên bạn cô lập nguồn xem có vọt lên cao quá 110v k?nếu 110 tốt thì kiểm tra bảo vệ,abl.......vài lời góp ý
người ta làm được rồi BÁC TÂM ƠI! !Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtThay tụ đường B+ 100mf/160v chưa bạn?
đường 12v cấp cho e nao kế tiếp,bạn đả cô lập đường 12v chưaNguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtnhờ ae trên dd làm dùm em con tcl.tổng 1135/psn3/3 nguồn JCS7N60F.d đ nguồn NCP1337P EM NÓ bị bệnh như sau; cắm điện vào bóng 5v vẫn có nguồn lên 120v và rít nguồn 3 lần như thế là nguồn xuống còn 30 đến 40v.các nguồn - +14V đầy đủ.Em đã thay tụ 10mf/50v,Q805/Q806 hở chân QQ403 và Q301 NHƯNG VAN KO ĐƯỢc.mong ae trên dd chỉ dùm em .Em chân thành cảm ơn. các bác ah em làm được rối nó bị mất đường 12v làm em vải cả mồ hôi . em rất chân thánh cảm ơn các bác và anh thuancoi nữa
thông thương mình hay gặp thì đường 12v này qua 2 con q và có khi cấp áp hồi tiếp nữa
nó hay chết nhớ và rò con zeno 5v
bạn kiển tra kỉ nhé
các bác giup em tí.TCL (slim)màng hình bị rung(toan mang hinh)....dã kiem tra.nguon.5v.9v.12.v.yoke.cục.ae nao lam qua cho xin ti kinh nghiệm (o co so đồ ...mõi voi nó quá)...IC_tông 11135
((((((((((( DÃ LÀM XONG.TỐT.)))))))))))Last edited by nhatanh683; 18-07-2013, 11:42.
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
