Chào ae diễn đàn,mình vừa nhận con TCL model -21M83SAX.chay ic tổng tda11135,vert 8172,nguồn fet K2645 bị bệnh chạy dược khoảng 5s rùi cúp.đo nguồn vert thì -15v,+10v đã thay ic vert rùi vẫn không chạy,mong được ae diễn đàng giúp đở.thank ae trước
pan này bác làm xong chưa(alo 0907145705)sẽ có đáp ánNguyên văn bởi hahoan2005 Xem bài viếtChào các anh em.nhờ anh em giúp cho tivi TCL màn hình LCD model;L24D19F.khởi động lên chỉ có chữ TCL. Không chỉnh đc nút nào hết.cám ơn nhiều.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
vậy thì kt kỹ phần vert đi đã là nguồn + - thì phải đối xứng. thường là + - 15v máy cúp là do bảo vệ k nhận dc xung mành.Nguyên văn bởi sangsanh Xem bài viếtChào ae diễn đàn,mình vừa nhận con TCL model -21M83SAX.chay ic tổng tda11135,vert 8172,nguồn fet K2645 bị bệnh chạy dược khoảng 5s rùi cúp.đo nguồn vert thì -15v,+10v đã thay ic vert rùi vẫn không chạy,mong được ae diễn đàng giúp đở.thank ae trướcMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
cám ơn bác đã cho thông tin.
cám ơn bác đã cho thông tin.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtpan này bác làm xong chưa(alo 0907145705)sẽ có đáp án
Chào các bác trên 4r. Nhờ các bác chỉ giáo em sửa con TCL này với em ngồi cả đêm qua mà chưa làm ăn được gì. Bệnh của nó là bật lên cao áp chạy ngắt luôn đèn báo nhấp nháy điện áp B+ nhấp nháy theo đèn. Sò dòng nóng. Đã kiểm tra lái tia nguồn cấp cho sò dòng ok đã gắn tải giả bóng đèn 75w không có hiện tượng sụt áp Model là DT-2116ARH. ic chạy 1238AN và TCLA11V01 87CK38N-3VH3. Mành CD8403CS. Nguồn chạy con K2996
các bác ai có sơ đồ ti ci tcl model NT21A71B chạy ic tỏng 8873 ( máy dùng bàn phím cảm ứng ) cho mình xin với hoặc ai biết đời máy này dùng con ic nguồn gì cho mình xin tên của nó với vì máy bị thợ trước tháo gia nên không biết têl là gì thanks các bác nhiềuĐT 0975 830 777
nếu vậy thì đóng bo nguồn 3 dây vào cho nhanh, cần gì phải nguồn jin miễn chạy ok là lượm $Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác bác ai có sơ đồ ti ci tcl model NT21A71B chạy ic tỏng 8873 ( máy dùng bàn phím cảm ứng ) cho mình xin với hoặc ai biết đời máy này dùng con ic nguồn gì cho mình xin tên của nó với vì máy bị thợ trước tháo gia nên không biết têl là gì thanks các bác nhiềuMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
con này bị lỗi cao áp đấy bác ạ,kiém con cao áp mới dóng vô là ăn liền.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtChào các bác trên 4r. Nhờ các bác chỉ giáo em sửa con TCL này với em ngồi cả đêm qua mà chưa làm ăn được gì. Bệnh của nó là bật lên cao áp chạy ngắt luôn đèn báo nhấp nháy điện áp B+ nhấp nháy theo đèn. Sò dòng nóng. Đã kiểm tra lái tia nguồn cấp cho sò dòng ok đã gắn tải giả bóng đèn 75w không có hiện tượng sụt áp Model là DT-2116ARH. ic chạy 1238AN và TCLA11V01 87CK38N-3VH3. Mành CD8403CS. Nguồn chạy con K2996
có trong mail của bác rồi đóNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác bác ai có sơ đồ ti ci tcl model NT21A71B chạy ic tỏng 8873 ( máy dùng bàn phím cảm ứng ) cho mình xin với hoặc ai biết đời máy này dùng con ic nguồn gì cho mình xin tên của nó với vì máy bị thợ trước tháo gia nên không biết têl là gì thanks các bác nhiềumail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
kt vi sử lý gồm nguồn nuôi cho ic,thạch anh,tụ ở chân thạch anh,ic nhớ,2 đường sung chắc chắn không chạm chập,dươngd sung nào chưa cần thiết phải cấp tàm thời cắt ra ví dụ hộp kênh,ic tiếng.cũng phải lưu ý nút bấm chạm chập
chúc thành côngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a >
e nhận con TCL -21HT99AP tổng TDA11135PS , cao áp BSC25-0225W nâu quá rồi mà vẫn chưa làm được , nay nhờ đến sự trợ giúp cuae các bác
máy này mở máy lúc lên lúc ko , có lên xem được 2 phút vụt tắt , lúc xem được nâu hoặc nửa tiếng -> tắt , có lúc tắt đi nhìn thấy trên màn ảnh thu lại thành 1 cột dọc , hiện tại thì ko lên khởi động lên cao áp có làm việc rồi cắt ngay đèn báo nguồn nháy đều liên tục , kt tất cả điện áp đã đủ , ic mành đã thay thử , nghi ngờ cao áp lỗi e đã thay cao áp khác ko được , hàn lại cẩn thận ....ko được , e bí quá mong a e giups đỡ
xin cảm ơn thật nhiều
cảm ơn các a đã quan tâm , máy này của e đã kt ABL, hút trống chân số 8 protec ..vẫn ko được, mong các a chỉ giáo thêm e đau đầu với con máy này rồi bí quá các bác ạ , dòng TCL khó làm quáĐIỆN TỬ ANH TUẤN
ko biết bác có nhầm ko,protect là pin 28,máy chạy ok thì chân này phải xấp xỉ 4-5v.như vậy bác cứ cô lập đường này xong nối 1r=1k lên 5v là đã loại bỏ protect.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcảm ơn các a đã quan tâm , máy này của e đã kt ABL, hút trống chân số 8 protec ..vẫn ko được, mong các a chỉ giáo thêm e đau đầu với con máy này rồi bí quá các bác ạ , dòng TCL khó làm quá
nếu máy còn ngắt thì có các khả năng:
-lệnh power ko có:lúc đó bác nối tắt CE Q808 là loại bỏ thêm đường power.
-bản thân mạch cpu sẽ ngắt dao động ngang:khi đó thì phải xem nguồn cấp cho cpu có đủ ko(chú ý nguồn 3v3,và 5v).kế đó sẽ có những linh kiện hư hỏng làm cpu ngắt.
ví dụ 1 pan đặc trưng là hư tụ C207(đo ko phát hiện)...
-mạch sơ cấp nguồn hư:máy thích thì chạy,có lúc ngưng(pan đặc trưng:hư D804 or bị thiếu ,máy vẫn chạy nhưng có lúc ngắt bất thường).
vài ý để bác có hướng giải quyết,nói chung là ko khó vì chỉ có vài em linh kiện thôimail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Xin lỗi anh longtcl cùng ae minh xin tham khảo ngoài luồng một chút.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtko biết bác có nhầm ko,protect là pin 28,máy chạy ok thì chân này phải xấp xỉ 4-5v.như vậy bác cứ cô lập đường này xong nối 1r=1k lên 5v là đã loại bỏ protect.
vài ý để bác có hướng giải quyết,nói chung là ko khó vì chỉ có vài em linh kiện thôiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
