Nguyên văn bởi Quocthaibmt
lúc không có hình thì ánh sáng nền (LED nền ) vẫn sáng , nhìn vào màn thì hơi tối , có nghĩa là Panel vẫn có nguồn cung cấp, tia sáng vẫn bị phân cực , vì khách hối quá nên tạm thời tôi đã nâng nguồn lên 12v52 thì máy chạy bình thường , tuy hình không được chi tiết lắm nếu dùng độ phân giải thấp , còn dùng cho máy vi tính (VGA) thì coi được , hình không bị tắt , coi AV và ti vi thì hình bị răn răn theo chiều dọc rất mịn , có lẽ do bo khiển bị lỗi , nhưng không có để thay , với lại giá cao thì khách bỏ , nên khắc phục vậy khách đồng ý và chịu luôn . Cám ơn bác đã quan tâm .Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtlúc ko còn hình,ánh sáng nền có mờ đi ko(giống thiếu contrast)nhiều khả năng board chính hư,nếu cần tư vấn kỉ thuật bác phone cho tôi(0907145705)
e đang bị 1 con tcl bị bệnh y trang của anh nhatanh,đang đao đầu,anh giúp em với, ,chân thành cảm ơn.Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtcác bác giup em tí.TCL (slim)màng hình bị rung(toan mang hinh)....dã kiem tra.nguon.5v.9v.12.v.yoke.cục.ae nao lam qua cho xin ti kinh nghiệm (o co so đồ ...mõi voi nó quá)...IC_tông 11135
((((((((((( DÃ LÀM XONG.TỐT.)))))))))))CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
bạn có thử flyback chưa,Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtNhờ các bạn giúp đỡ mình đang sử tv TCL_21HT99A chạy IC tổng 8873CSCNG6UB8 đang bị như sau:ấn con tắc nguồn giao động vừa có lại bi cúp liền.Nhờ cao thủ giúp đỡ
_AE nào có lược đồ cho mình xin thành thật cám ơnCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ban thay vet xem sa0Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtNhờ các bạn giúp đỡ mình đang sử tv TCL_21HT99A chạy IC tổng 8873CSCNG6UB8 đang bị như sau:ấn con tắc nguồn giao động vừa có lại bi cúp liền.Nhờ cao thủ giúp đỡ
ban vao xem so do ic 11135 diNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếte đang bị 1 con tcl bị bệnh y trang của anh nhatanh,đang đao đầu,anh giúp em với, ,chân thành cảm ơn.
[QUOTE=vanlinh67;777499]Có con TCL Slim chạy 8873, mành STV8172(or 9302) bị sọc ngang 1/2 màn hình phía dưới. Đã đo và thay các con tụ hóa xung quanh ic vert rồi nhưng không được, bác nào trải qua pan này phán giúp
ban kt r dau 2 doc doc voi nhau chua,r do tang tri so cung bi giong vay,chuc thanh cong
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
