  • Nguyên văn bởi tisau_05 Xem bài viết
    hjxhjx.thời buổi kinh tế thị trường.lam việc mau mắng.móc nguyên cái mạch vứt luôn.độ nguyên 1 e tàu chính hãng vào.nhanh chong đếm lúa thôi các bạn ah.hehehe.cảm ơn tất cả mọi người nhé
    độ nguồn chỉ nên áp dụng cho tivi 14'' hoạc 16'' nếu 21''> thì nên cố gắng khôi phục lại cho khách đi bạn.
    • Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
      hình của nó như thế này đây nhờ ae giúp đỡ
      [ATTACH=CONFIG]76804[/ATTACH]
      kiểm tra theo mạch ABL từ tổng ra" tháo từng linh kiện ra kiểm tra" đo nguội" . chuc thành công
      • Chào cả nhà. con TCL 2127 chạy tổng 8842. khiển M19V2-Z. hiện tượng, bật nguồn đèn báo sáng, bấm lệnh power đèn báo chớp liên tục. đo C TST driver ngang( chân tanpo lái ngang) xuống 0 von. Xin AE dd chỉ giáo xin cảm ơn...
        • AE giúp mình với. TCL 2127 chạy tổng 8842. khiển M19V2-Z. hiện tượng, bật nguồn đèn báo sáng, bấm lệnh power đèn báo chớp liên tục. đo C TST driver ngang( chân tanpo lái ngang) xuống 0 von. Mình đã thay IC 8842 và thạch Anh 443.358 rồi mà cũng vậy.chân 37 cấp nguồn cho dao động 7,8 v . Xin AE dd chỉ giáo xin cảm ơn...
          • ti vi tcl đã qua thơ khác sữa chữa.không rõ modem.bi gở mất ic nguồn 5 chân
            Ti vi chay ic tổng 8899CSCNG7B37 ver 1872 .hiện tại đã độ nguồn 5 dây vào.các mức nguồn B+ 125v .8V.5V.3.3V.+-12V.33V 200V.đã đầy đủ.cắm điện vào ti vi chạy màn hình tối.tăng G2 màn hình sáng trắng mịn.không điều khiển được.đang nghĩ em tổng 7B37 lên đường.nhưng không có để thử hỏi trung tâm bảo hành họ báo giá 400k nghe nản quá lấy tiền khách sao đây.các anh em trong diển đàn ai gặp qua.hay ai biết giúp đở em với liệu rằng em tổng có lên đường không .em xin cảm ơn😭
            • Nguyên văn bởi nghiatien Xem bài viết
              Ti vi chay ic tổng 8899CSCNG7B37 ver 1872 .hiện tại đã độ nguồn 5 dây vào.các mức nguồn B+ 125v .8V.5V.3.3V.+-12V.33V 200V.đã đầy đủ.cắm điện vào ti vi chạy màn hình tối.tăng G2 màn hình sáng trắng mịn.không điều khiển được.đang nghĩ em tổng 7B37 lên đường.nhưng không có để thử hỏi trung tâm bảo hành họ báo giá 400k nghe nản quá lấy tiền khách sao đây.các anh em trong diển đàn ai gặp qua.hay ai biết giúp đở em với liệu rằng em tổng có lên đường không .em xin cảm ơn������
              dùng remote bấm nút tắt máy thử xem máy có tắt không , (nếu có remote) nếu máy tắt thì IC 8899 bị hư đường tín hiệu VID ở trong rồi , nhưng nếu độ nguồn thì rồi thì kiểm tra chân POW của IC có thay đổi không ,đa số hay chết đường tín hiệu trong IC lắm ,
              • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                chan pow la chan so may ban
                • không tắt được bằng điều khỉê bạn ạh
                  Khong tat duoc nang dieu khien ban Oi
                  • Ai có rom TCL 21HT100 cho minh xin với
                    Máy chay ic tổng TDA11135ps/n3/3
                    ic nhớ 24c16
                      bạn kiểm tra chân power(64) lúc lên ánh sáng phải có 3-4v.nếu 0v là máy đang ở trạng thái stanby(nhưng do bạn độ lại nguồn nên máy vẫn có nguồn đầy đủ).nếu máy đang ở stanby thì phải kiểm lại nguồn cấp cpu,lệnh rết,eprom...
                      khi máy đang stanby thì các ngõ RGB ko xuất volt nên màn hình trắng xoá or hiện đường hòi lúc tăng sreen.
                      đời này ít hư khiển,bác kiểm tra kỷ lại
                      mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
                      di động:0907145705
                      chuyên LCD-LED TCL
                      • cảm ơn bác đã quan tâm
                        Cảm ơn bác đã quan tâm đúng là khi chạy chân 64 0V thật nhưng sao ba tia R.G.B vẩn có 1.5v .t
                        • giúp em với
                          Các bác ơi.em đã thử trốnh chân 64 đồng thời cấp cho nó 1 nguồn 5v qua r4.7k nhưng vẩn vậy.ban đầu khi cắm nguồn nó lên phông TCL sau đó em ấn mở nguồn trên remote chân 64 nó nhảy lên 3v và tức thì trở về 0v.màn hình sáng trắng
                            máy lên phông TCL là khiển vẫn chạy tốt rồi , chỉ có bị hư đường VIDEO trong IC nên màn hình không xuất hình ra được rồi , kết luận là hư IC .
                            • [SIZE=4]Sao không ai giúp mình hết vậy . AE giúp mình với[/SIZE]. TCL 2127 chạy tổng 8842. khiển M19V2-Z. hiện tượng, bật nguồn đèn báo sáng, bấm lệnh power đèn báo chớp liên tục. đo C TST driver ngang( chân tanpo lái ngang) xuống 0 von ( khi chưa bấm power cực C TST driver 110Von). Mình đã thay IC 8842 và thạch Anh 443.358 rồi mà cũng vậy.chân 37 cấp nguồn cho dao động 7,8 v . Xin AE dd chỉ giáo xin cảm ơn...
                              • Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viết
                                trươc tiên bạn hút chan b+ cao ap ra rôi tải giả [bóng] đươc bao nhieu v nêu nguồn bt hàn cao áp lai hut trống ic vet,thử làm 2 bước nầy trươc đi
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
                                  hôm nay, 12:42
