Nguyên văn bởi tung271
mình đã hút bỏ hết chỉ chừa B+ , cô lập luôn cao áp rồi mà cũng zay . mình đã thay thử toàn bộ trụ lộc nguồn và các trụ bi và R cug zay luon . minh nghi hư cuộn biến thế wa . để minh thay thử rồi tín tiếp . thank's các bác đã nhiệt tình giúp đỡ .
Bác Toàn ơi ! Nhiều việc không ???Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtVệ sinh socket lên panel cầu may đi,ko hết thì panel ra đi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
nhưn nguồn 110v có chẩn ko.[nhịp] và kt R842=3K6 ,[R838=3K6] R839=8K2Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtmình đã hút bỏ hết chỉ chừa B+ , cô lập luôn cao áp rồi mà cũng zay . mình đã thay thử toàn bộ trụ lộc nguồn và các trụ bi và R cug zay luon . minh nghi hư cuộn biến thế wa . để minh thay thử rồi tín tiếp . thank's các bác đã nhiệt tình giúp đỡ .
Chào ae xin ae giúp com TCL này với, TCL model 21H286, IC tổng 8823CRNG5JB3, mành LA7840, có hiện tượng thu hình khoảng 5-6cm phía bên dưới bên trên thì bị thưa hình, mình đã thay hết C đường mành, thử thay LA7840 và nhớ nhưng vẫn không được vậy nhờ ae cho hướng giải quyết với cảm ơn ae nhiều.
đây là hình của tivi
sao không mở sẻvice ra chỉnh lại vậy bạn ??Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae xin ae giúp com TCL này với, TCL model 21H286, IC tổng 8823CRNG5JB3, mành LA7840, có hiện tượng thu hình khoảng 5-6cm phía bên dưới bên trên thì bị thưa hình, mình đã thay hết C đường mành, thử thay LA7840 và nhớ nhưng vẫn không được vậy nhờ ae cho hướng giải quyết với cảm ơn ae nhiều.
vol- về 0 giữ và bấm display bên remote
bạn kiem tra R XUN QUANH VẸT ĐI NÓ TĂNG TRỊ SỐ [CÂY 3K3,4K7]Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae xin ae giúp com TCL này với, TCL model 21H286, IC tổng 8823CRNG5JB3, mành LA7840, có hiện tượng thu hình khoảng 5-6cm phía bên dưới bên trên thì bị thưa hình, mình đã thay hết C đường mành, thử thay LA7840 và nhớ nhưng vẫn không được vậy nhờ ae cho hướng giải quyết với cảm ơn ae nhiều.
Cảm ơn bạn nhiều, mình đã thử chỉnh nhưng khi ra đủ thì phía trên màn hình khoảng 5cm vẫn bị thưa hìnhNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtsao không mở sẻvice ra chỉnh lại vậy bạn ??
cày trở là được bạn ạ nó tăng trị số phải đo chính xác hoặc kiểm tra kỹ mạch hồi tiếpNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCảm ơn bạn nhiều, mình đã thử chỉnh nhưng khi ra đủ thì phía trên màn hình khoảng 5cm vẫn bị thưa hình
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kiem tra R XUN QUANH VẸT ĐI NÓ TĂNG TRỊ SỐ [CÂY 3K3,4K7]Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, để mình thay thử cho hết trở xem thế nào chứ mình mới thay mấy cái gần LA7840 mà không được, có gì thay đổi báo ae sau.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcày trở là được bạn ạ nó tăng trị số phải đo chính xác hoặc kiểm tra kỹ mạch hồi tiếp
Các bác ơi giúp em em này với .máy tcl moden:21F5EUS em bị ông thiên lôi ghé thăm .hộp kênh đã ra đi.tháo hộp kênh gõ vào đường IF có tín hiệu tốt .cắm thử chạy đường av xem có ảnh nhưng bị thụt màn xuống dưới chừng 5cm và còn vẫy đầu nữa .e mở service kéo màn lên trên ảnh đã đủ màn hình nhưng đầu vẫn bị vẫy.tắt máy vì chưa biết làm sao nghỉ một đêm bật máy lên chạy thấy hết vẫy đầu ảnh đẹp nhưng chỉ đc chừng 10 phút lại bị khi đó e nghe thấy có tiếng gõ nhẹ khu cao áp tắt máy nghỉ chút bật lại ko bị nữa .lúc ko vẫy đầu là lúc ko nghe thấy tiếng gõ nhẹ khu cao áp. Các pro hãy giúp tìm ra căn bệnh này với em này chạy ic tda 11135ps/n3/3
Cảm ơn bác Thuận,cũng bận 1 chút,thêm mấy ngày nay bé bệnh ói,nóng sốt nên lubu quá ko lên d đ thăm ae được,còn bác thế nào?c/v tốt ko?Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác Toàn ơi ! Nhiều việc không ???
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
