Nguyên văn bởi dientuquyhop
bác đả thay cái gì thì hảy trả về củ xem thế nào đả.vẩn con bệnh thì hãy kiểm tra mấy con transitor ở đường power ấy, hoặc thay thử nhớ khác.chúc thành công!Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae hiện nay mình có con TCL 21M62 bị hỏng đường méo gối, cụ thể là đèn DD2603, mình thay bằng đèn D2012 của vỉ máy trung quốc vào máy chạy bình thường đươc khoảng 15 đến 20phút tự tắt về nguồn chờ ấn lại nút power chạy tiếp cứ theo chu kỳ như vậy lại tắt ae nào biết pan này giúp mình với, cảm ơn ae nhiều
bạn kiểm tra xem có cái j nóng quá không hoặc do nguồn cao nó cũng bị vậy ban xem phần lấy mẫu có con điện trở 47k thi thay băng con 56k la máy chạy tốt không bít máy của bạn co vạy không vài lời gốp yNguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếtbác đả thay cái gì thì hảy trả về củ xem thế nào đả.vẩn con bệnh thì hãy kiểm tra mấy con transitor ở đường power ấy, hoặc thay thử nhớ khác.chúc thành công!Yahoo: vedau556
Gmail:
Bạn cho thêm thông tin VD như tên IC tổng , nguồn , trước lúc chết méo gối có hiện tượng gì không ? Sau khi thay méo gối bằng D2012 vào thì con này có nóng hơn bình thường không, trước lúc cúp hình ảnh có bình thường không , Khi cúp là ngắt Sytanby hay ngắt dao động dòng..v.vNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae hiện nay mình có con TCL 21M62 bị hỏng đường méo gối, cụ thể là đèn DD2603, mình thay bằng đèn D2012 của vỉ máy trung quốc vào máy chạy bình thường đươc khoảng 15 đến 20phút tự tắt về nguồn chờ ấn lại nút power chạy tiếp cứ theo chu kỳ như vậy lại tắt ae nào biết pan này giúp mình với, cảm ơn ae nhiều
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtcam on anh e da sua nguon chay roi nhung no tro ve benh cu la chay duoc khong 20 giay la cup ve che do cho doi bam khien khong mo lai duoc rut dien ra cam vao thi duoc.nho ae chi giao them
Với các dòng máy TCL chạy nguồn NCP1337 và tổng TDA11135 có pan đặc trưng là chạy tắt liền, chạy vài giây hoặc vài chục giây rồi tắt , chiếu video thỉnh thoảng bị tắt còn tivi thì tốt, Có ba điểm cơ bản để kiểm tra như sau:
1/Khối nguồn : Khối này có mạch dò lỗi nguồn bao gồm Q805,Q806,Z801 về chân 1 của NCP1337 , đồng thời chân 3 của NCP1337 cũng có nhiệm vụ bảo vệ quá dòng cho Q801(2sk2996). Vậy các hiện tượng có thể xảy ra với khối nguồn: nguồn B+ không đúng 112v( chỉnh sai),hỏng mạch dò sai gồm opto,TL431.Tụ lọc B+ hỏng,quá dòng cho B+, các nguồn phụ như 14v+, 14v-, 12v cũng phải xem lại..v.v. Thường gặp nhất ở loại nguồn này là hỏng mạch dò lỗi nguồn Q805,Q806,Z801 ->(thay mới các linh kiện ở mạch này). hỏng mạch dò sai opto,TL431.lỗi do chính các anh em thợ chúng ta gây nên là khi sửa nguồn này thường hay chỉnh VR B+ không đúng vị trí ban đầu và thay R806 tại Q801 không đúng thông số của nhà sản xuất .
2/Mạch Protect: Protect có hai đường cơ bản protect mạch công suất Vert và mạch protect tại flyback. Mạch protect Vert bao gồm C318,D316 ,ZD314 rồi qua D315 về chân 28 TDA11135. vậy các bạn phải kiểm tra nguồn cấp Vert, IC Vert, hình ảnh theo chiều dọc phải tốt. Mạch Protect ngang lấy mẫu so áp ở ba đường đó là Heater, ABL, nguồn 8v rồi qua Q403 ->Q301-> chân 28 TDA11135. Vậy các trường hợp có thể xảy ra: nguồn 8v và 5v yếu, B+ cao hoặc thấp ,hỏng mạch ABL,chỉnh G2 không đúng , chỉnh nền quá sáng, các điện áp 180v, đốt tim vv..v. Thường gặp nhất ở mạch này là hỏng ở chính mạch Protect phần ngang này->(xử lý bằng cách thay mới các linh kiện) , sai áp B+, chỉnh sai áp G2.
3/Mạch ETH:overvoltage protection input: bảo vệ quá áp đầu vào , mạch này gắn với chân ABLvà về chân 8 của TDA11135 ,khi sáng quá mạch ETH hoạt động dẫn đến cắt dao động. Khi bị pan này các bạn cũng nên kiểm tra xung AFC về chân 57 TDA11135.
Chúc các bạn thành công!
bạn hút hở chân 64 ic 8873 ( power) xem thử chạy có cup không rùi tính tiếpNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtTCL 21M62 của mình chạy IC 8873, nguồn K2645 & TEA1506, mình thay méo gối bằng D2012 thấy tản nhiệt nóng tương đương với tản nhiệt của sò dòng, mình đã mò mẫm mãi đường hồi thay thử R, opto...mà vẫn không được.
cam on anh nhieu lamNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtVới các dòng máy TCL chạy nguồn NCP1337 và tổng TDA11135 có pan đặc trưng là chạy tắt liền, chạy vài giây hoặc vài chục giây rồi tắt , chiếu video thỉnh thoảng bị tắt còn tivi thì tốt, Có ba điểm cơ bản để kiểm tra như sau:
của bạn đâyNguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtanh em cho mminh xin fw tivi tcl21he12 cho minh xin voi
Em đang sửa con TCL chạy tổng 8823___5JB3 chế độ TV và YUV hình ảnh bình thường nhưng chuyển sang AV1 or AV2 thì hình bị uốn éo, nhảy lên xuống lúc có màu lúc không em đưa tín hiệu video vào truc tiếp chân 24 qua tụ 1u mà vẫn vậy, em đã thay IC Tổng rồi nhưng vẫn không có tiến triển gì+ thay cả iC nhớ nữa. Bác nào có kinh nghiệm pan này giúp em với.Chuyển mạch thì nằm trong tổng rồi. av này đi từ jack căm video qua đèn Q905 sau đó đưa vào chân 24 của ic 8823Last edited by kinvaycau; 23-06-2012, 12:08.
bạn xem kỉ chưa Q905 hay Q902 mà bạn thay thử chưaNguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtEm đang sửa con TCL chạy tổng 8823___5JB3 chế độ TV và YUV hình ảnh bình thường nhưng chuyển sang AV1 or AV2 thì hình bị uốn éo, nhảy lên xuống lúc có màu lúc không em đưa tín hiệu video vào truc tiếp chân 24 qua tụ 1u mà vẫn vậy, em đã thay IC Tổng rồi nhưng vẫn không có tiến triển gì+ thay cả iC nhớ nữa. Bác nào có kinh nghiệm pan này giúp em với.Chuyển mạch thì nằm trong tổng rồi. av này đi từ jack căm video qua đèn Q905 sau đó đưa vào chân 24 của ic 8823
Ktra kix rooif bacs owiNguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtbạn xem kỉ chưa Q905 hay Q902 mà bạn thay thử chưa
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
hôm nay, 18:50 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
