  • dientuquyhop
    • May 2012
    • 290
    #496
    cảm ơn mọi người mình đã làm được rồi, mình thấy chân c sò có D407 mình cứ thay đại xem sao thế là em nó chạy không thấy cắt nữa ( D407 này có thợ làm trước đã thay )
    • chungdt
      • Oct 2011
      • 921
      #497
      bạn ở đau vay
      NGỌC CHUNG
      đt:0985204358
      • 0987022880
        • Sep 2011
        • 47
        #498
        chào ae .nho ae giúp mình với mình có con tcl 21f9c chạy tổng 1113 đó ,benh nó như sau .máy bị nổ nguồn em độ bo 5day vào chạy ok hết nhung ko có tiếng .công xuât tốt em ko thất có chuyển mạch .bi kả av .mong các bác giúp đỡ .cân tành cảm on
        • pro`
          • Dec 2011
          • 10
          #499
          bác nào có FW của TCL 21M63EUS ic tổng 11135sp rom 24c16 (SLIMFLAT) cho mình xin với thank all
          • dientuquyhop
            • May 2012
            • 290
            #500
            mình ở nghệ an mới vào nghề xin đượ học hỏi nhiều
            • hoanghai1988
              • Nov 2011
              • 321
              #501
              Các bác giúp em pan này với ,hình bị lệch ngang.hay ai có sơ đồ cho em với. Tivi tcl 14h98 ic tổng 7783CSANG6J71
              [ATTACH=CONFIG]48016[/ATTACH]
              YM:hoanghaieasol@yahoo.com
              ĐT:0983.934.314
              • chungdt
                • Oct 2011
                • 921
                #502
                Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
                minh o nghe an ne ban nam nay bao nhieu tuoi roi cho sdt di so cua minh la 0985204358
                NGỌC CHUNG
                đt:0985204358
                • chungdt
                  • Oct 2011
                  • 921
                  #503
                  ok minh cúng ở nghệ an nè năm ni bao nhiêu tuổi rồi sdt của mình là 0985204358 có gì ll sau nhe
                  NGỌC CHUNG
                  đt:0985204358
                  • BBC-CNN
                    • Oct 2010
                    • 619
                    #504
                    Phương pháp thay IC tổng A30V03 8823 của dòng TCL (loại này không có thay) bằng các loại khác:Mình thường thay bằng 8823-8853 chạy trong Belco.
                    1/ chuyển đổi chân Band và chân TV/AV của A30V03 8823 của TCL cho đúng với 8853 của Belco( nếu thay bằng 8823 thì không cần chuyển đổi hai chân này )
                    2/ Nạp một dử liệu file của máy Belco chạy tổng là 8853 hoặc 8823 vào máy ( nhớ nạp đúng file mono hay stereo, nếu không đúng sẻ không có tiếng). Lúc này máy của bạn là TCL sẻ chạy chíp của Belco và chương trình của Belco và tất nhiên là sử dụng remote của Belco
                    3/ Thay đổi các R ở đường Key để các phím bấm đúng lệnh, sau đó vào Sevice chỉnh sơ lại phần ngang , dọc và màu lại một chút lại là được
                    * Làm rất nhanh các bạn ạ ! làm quen mất khoảng 20->30 phút.
                    • chungdt
                      • Oct 2011
                      • 921
                      #505
                      Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                      thanh bác cáinayf rất có ích vì tổng đời này rất hiếm cảm ơn bác nhiều
                      NGỌC CHUNG
                      đt:0985204358
                      • phuvtv
                        • Jan 2012
                        • 80
                        #506
                        phuvtv xin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
                        Bạn nghề nào có sơ đồ tv TCL AT2590UB cho phuvtv Xin với , Mình sửa Máy này máy tên hiệu TCL Nhưng nó có lẽ Xuất xứ từ TQ vì mác của máy toàn chữ TQ . hiên nay mất osc ngang ,IC đa chức năng dùng TDA9373 PS/N2 Ai Bạn nào có Kinh Nghiệm sửa máy này . Mình xin được giúp đỡ . Mình xin cảm ơn .
                        phuvtv DT 0460279242 xin được liên lạc !
                        • daihoan1977
                          • Mar 2012
                          • 566
                          #507
                          Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viết
                          xem có phải ko nhé...
                          [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                          daihoan1977@gmail.com.vn
                          sông mã_sơnl la
                          • thanhtungtu
                            • Mar 2012
                            • 38
                            #508
                            các bạn cho mình hỏi .mình có con tcl của TQ AT2190U nội địa bấm remote đèn nhận tín hiệu vẫn báo nhưng không có tác dụng mà bấm mấy phím trên tivi thì lại có tác dụng .mình tháo ra thì thấy chân ra của IR dẫn thẳng vào chân 64 của ic vi xử lý TDA9370ps mà tra google thì con này lại không có datasheet mới đau chứ.bạn nào đã sửa em này rồi cho mình biết với nhé.mò mãi vẫn không được
                            • daihoan1977
                              • Mar 2012
                              • 566
                              #509
                              sao ko úp được nhỉ...
                              sông mã_sơnl la
                              • dinh.dt
                                • Oct 2011
                                • 1071
                                #510
                                Nguyên văn bởi thanhtungtu Xem bài viết
                                Bạn kiểm tra lại điều khiển xem có đúng chủng loại ko? test thử điều khiển còn tốt ko? rồi kiểm tra vài con tụ trở ở gần chân con IR xem sao?
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
