các anh cho em hõi tivi trung quốc khiễn lc863524 giãi mã la76810 vert an5522 bệnh nó như sau khung hình bị thun theo chiều dọc khi em vào sẻvice chĩnh vert size lên cho khung hình nỡ ra thì phía trên nó bung ra nhưng còn phía dưới nó không bung ra mà nó bị gấp lại giống như đang cuốn dậy đó em đa thay hết linh kiện phần quyét dọc và cả ic mà vẫn không hết benh anh em nào biết giúp em với
Mở SERVICE chỉnh V-LIN xem,,,Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtcác anh cho em hõi tivi trung quốc khiễn lc863524 giãi mã la76810 vert an5522 bệnh nó như sau khung hình bị thun theo chiều dọc khi em vào sẻvice chĩnh vert size lên cho khung hình nỡ ra thì phía trên nó bung ra nhưng còn phía dưới nó không bung ra mà nó bị gấp lại giống như đang cuốn dậy đó em đa thay hết linh kiện phần quyét dọc và cả ic mà vẫn không hết benh anh em nào biết giúp em vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Có thể Bạn thay limh kiện rút vỉ ,,,Riêng bệnh mành TIVI bao giờ Mình cũng thay linh kiện mới ,,Ra bệnh rồi thì làm gì thì làm,,Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếte có chụp hình nè mấy a xem thư nó benh gì dùm em[ATTACH=CONFIG]65328[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chắc chắn nguồn 24v bị lỗi bạn ạ bạn nên kiểm tra thật kỷ lại đường này sẽ oke ngayNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtem đã thay hết linh kiện phần vert linh kien mới không luôn nhưng vẫn không hết a ơiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Bác ơi TIVI TQ bây giờ quá nhiều Model ,,chủng loại Bác hổi vậy Anh Em khó trả lời Bác được,,Bác cứ cho nhiều thông tin vào ...Không SỢ..,,,, Máy chạy những IC gì ,,Cắm AV thử xem,,,Vì nhiều TIVI cùng Model nhưng vỉ chạy IC dán ,,zic jac ,,cắm chân ,,,Nguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viếtae giúp mình với...mình đang sửa tivi TQ21 hiện tượng...màn sáng mịn có tiếng...đã thay tổng nhưng vẫn chưa được..!
- ae nào biết chỉ giúp mình với..cảm ơn anh em .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác thay thử D402 xem có cải thiện được gì không(nếu màn sáng mịn và mờ thì 80% lỗi ở con này)Nguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viếtae giúp mình với...mình đang sửa tivi TQ21 hiện tượng...màn sáng mịn có tiếng...đã thay tổng nhưng vẫn chưa được..!
- ae nào biết chỉ giúp mình với..cảm ơn anh em .HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Bạn tay tụ 10p <c445.> thử xemNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếte thay thử ic công suat vert rồi vẫn không hết và cũng kiểm tra nguồn 24v rồi vẫn không hết
1 + bạn đo kỹ nguồn IC dọc phải tốt
2 = láy ngón tay chấm vào từng pin IC dọc --> đến pin nào thấy có thay đổi phần dưới ( dài ra hay ngắn vào )
3 = kiểm tra kỹ trên đường mạch đó ( thay thế hay thay đổi các trị số tụ và trở )
4 = tổng trở cuộn dót không đúng ( chạm cuộn hay lâu ngày bị rò rỉ )
lấy cuộn khác thay tạm thử xem hình có thay đổi bệnh không-- > nếu đúng --> thay dót
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
