Nguyên văn bởi quangminhdt
nếu vậy thì con 8873 thay vào có đúng 100% k hay là râu ông nọ....Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtlái tia đã tét rồi bạn à . tất cả những linh kiên trên phần mành và tín hiệu từ ic tổng đã gỡ 1 máy khác sang vẫn thế ko sót con nào . máy quả khó nhai quá đã qua 2 thợ khác trả về . ngoài ra còn có gì để làm mất mành được ko nhỉ
và bạn định trả lời bài nào thì bấm trả lời lèm trích dẫn cho dễ hiểu nhé. ( Bấm vào Reply with quocte để trả lời)MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
máy khác cũng là suki y chang model hả. nếu vậy thì thử ngược lại con tổng nghi chết lúc đầu vào máy đang chạy xem sao??Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếttổng và nhớ tháo máy khác đang chạy bình thường bạn àMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
bài nầy mình viết cho VO-DANH-OO. Khi đọc bạn phải nhìn đầu bài để khỏi nhầm lẩn. Khi trả lời cho bài nào bạn nhớ bấm "Reply With Quote" ở cuối bài viết của người đó.Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtlái tia đã tét rồi bạn à . tất cả những linh kiên trên phần mành và tín hiệu từ ic tổng đã gỡ 1 máy khác sang vẫn thế ko sót con nào . máy quả khó nhai quá đã qua 2 thợ khác trả về . ngoài ra còn có gì để làm mất mành được ko nhỉ
-về pan máy của bạn,nên kiểm tra kỉ các linh kiện R-C-D phần ic mành,đo áp tại pin 7 ic mành xem có đủ vôn kôg.
-kiểm tra linh kiện 2 pin 14-15 ic tổng,đo áp tại pin 15 là 4v3 ,pin 1 ic mành là 2v5,nếu gây nhiểu ở đường vào ic mành ánh sáng có bung ra lả phần mành tạm ổn.kiểm tra các phần khác.
-dò lại các mối hàn chì xem có lem chì hoặc bong mạnh in ,mở secvice chỉnh lại xem thế nào.
Thanhk bạn mạnhnha11 nhé mãi ko được mà ko có lai mình trả khách mất rồi !
Bạn Nghĩathai à nếu bạn kích ta vào ngõ in của mành mà màn bung sáng thì mành của bạn tốt rồi phần còn lại thuộc về con tổng! nó đã cắt mành của bạn và cái này do lỗi bảo vệ,bạn đã thay ic khác thì chúng tỏ ko chết ic! hãy thay mấy con tụ hóa cạnh con tổng xem sao!
TIVI TQ 21in chạy con LA76818A, LC863328C. máy bị hiện tượng bắt đài có hình bình thường nhưng ko có tiếng, bắt AV hình bị giật mạnh( ko có hình) nhưng ko có tiếng. em nạp rom khác, thay LA76818, IC tiếng nhưng vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiều
Còn con 4053 nữa sao không thử cho nó 1 phát điNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtTIVI TQ 21in chạy con LA76818A, LC863328C. máy bị hiện tượng bắt đài có hình bình thường nhưng ko có tiếng, bắt AV hình bị giật mạnh( ko có hình) nhưng ko có tiếng. em nạp rom khác, thay LA76818, IC tiếng nhưng vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em mới thay con 4053 khác nhưng vẫn vậy. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCòn con 4053 nữa sao không thử cho nó 1 phát đi
xin giúp đở. Thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếttivi tq 21in chạy con la76818a, lc863328c. Máy bị hiện tượng bắt đài có hình bình thường nhưng ko có tiếng, bắt av hình bị giật mạnh( ko có hình) nhưng ko có tiếng. Em nạp rom khác, thay la76818, ic tiếng nhưng vẫn vậy. Xin giúp đở. Thanks nhiều
trước tiên sửa phần tiếng,kôg biết máy bạn dùng ic tiếng loại nào ,tôi chỉ hướng dẩn chung.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin giúp đở. Thanks nhiều
-tạo nhiểu ở ngỏ vào ic tiếng xem loa có kêu kôg , nếu có tạm ổn . nếu kôg có kiểm tra điện nguồn vcc -áp mở volume- áp mở mute có bình thường kôg.
-phần ic tiếng chạy tốt ,kiểm tra phần ic chuyển mạch 4053 .lấy 1 tụ hóa 10mf đấu vào 2 chân ic của ngỏ vào và ra của đường tín hiệu tiếng , nếu máy có tiếng thì sửa lại phần nầy.
-hoặc lấy tụ nối từ pin 1 -ic tổng đến ngỏ vào ic công suất ,nếu kôg có tiếng thì kiểm tra lại các r-c phần tiếng của ic tổng [ pin 1-2-51-52-53-54 ]
chào các a ?
e có con BELCO model 21xs33 , tổng 8895CSNG7DN5 , nhớ 24co8 , mành LA78040 ,bị nổ tan xác mất con ic nguồn ko còn số má gì chỉ nhìn được là STR-W6... ( 6 chân ,thân nhỏ ) , vậy ai có sơ đồ cho e xin với hoặc biết chính xác model này nó dùng ic nguồn tên gì mách e với
e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
nó là con STR-W6553A(6 chân) khác với con STR-G6653 (con này 5 chân) nhéNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e xin cảm ơnLast edited by vanlai1984; 03-09-2013, 13:05.NO NO
NO NO
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
