Nguyên văn bởi H0angL0ng
vâng. cảm ơn anh. chắc em làm cỏ nó luôn quáNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtC623,C633 thay luôn!
Đúng thế! vì chỉ có mấy linh kiện hà!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtvâng. cảm ơn anh. chắc em làm cỏ nó luôn quáEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Tel: 01652.030103
xong rồi nà, không biết nó có bị nữa không nà.
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtĐúng thế! vì chỉ có mấy linh kiện hà!
chào a,e mình có con TQ IC tổng LA76810A-VXL LC865328C máy có hiện tượng là khi nguội hoặc dùng quạt thổi vào khoang 5 phút là máy không chạy các nguồn vẫn có bình thường (chỉ không mở nguồn dao động), nhưng dùng máy sấy mạch tại khu vực ic tổng và XL thì máy chạy được bình thường, mình thay thạch anh gần XL rồi nhưng vẫn vậy a,e nào làm qua pan này rồi chỉ giúp mình với . rất biết ơn a,e
Thay luôn C704,C705 luôn nha Bạn!Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtchào a,e mình có con TQ IC tổng LA76810A-VXL LC865328C máy có hiện tượng là khi nguội hoặc dùng quạt thổi vào khoang 5 phút là máy không chạy các nguồn vẫn có bình thường (chỉ không mở nguồn dao động), nhưng dùng máy sấy mạch tại khu vực ic tổng và XL thì máy chạy được bình thường, mình thay thạch anh gần XL rồi nhưng vẫn vậy a,e nào làm qua pan này rồi chỉ giúp mình với . rất biết ơn a,eEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Bạn nói rõ hơn được không? Đèn nguồn nhấp nháy là sao?Nguyên văn bởi gatapboi Xem bài viếtai giup e con tv TQ đèn nguồn nhấp nháy 110 vẫn ổn, sò ngang bi die e da thay ma vẫn vậyEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chào bạn tôi đã gặp trường hợp này rồi . Tôi chia sẻ cho ban là trong trường hợp này bạn giữ phím DIPLAY trên ĐK trong vài giây là ok. chính phím này là nguyên nhân gây ra khóa màn hình của bạnNguyên văn bởi trile Xem bài viếtTV Trung quốc đang xem VIDEO bình thường tự nhiên lên màn hình xanh và xuất hiện hình ổ khóa màu đỏ ở cạnh trái phía dưới màn hình mọi phím bấm trên điều khiển từ xa đều vô hiệu trừ phím ON/OFF trên điều khiển từ xa vẫn còn tác dụng vẫn tắt mở máy được . Tắt và mở máy lại vẫn lên màn hình xanh có hiển thị chữ VIDEO nhưng khi bấm bất kỳ phím nào khác thì lên hình ổ khóa như trên . VXL LC8632XXA , ROM AT24C08 IC tổng LA76810 . Tôi chưa gặp bệnh này bao giờ . Đã thử lấy cây tăm nhấn nút service mode trên điều khiển từ xa nhưng vô hiệu . Có bạn nào đã gặp bệnh này xin giúp ý kiến .
thân chào a,e diễn đàn !
e đang sửa 1 tivi TQ bị bệnh lạ quá làm 2 ngày nay vẫn chưa xong nên lên đây mong a,e diễn đàn giúp đỡ .
đầu tiên khách mang lại là máy không chạy luôn , kt thì thấy hư ic ổn áp LA7808 ( Có nhìu máy chạy LA7812 ) thay vào thì máy chạy có hình , vô đài nhưng những đài nào trong ( tín hiệu mạnh ) thì vẫn sáng . còn những đài hơi xa ( hơi hột ) thì bị tối thui ( hiện tượng giống như mất y ) dù đã tăng contras hết cỡ . máy chạy LA 76810A . em đã thay saw , lóc , ic nhớ , thạch anh , cuộn aft và đã thay thử 7808 = 7812 mà vẫn y cũ .
a,e ai đã làm qua pan này hay có cao kiến gì xin giúp , e cãm ơn trước !
av cũng bị luôn ( hình hơi tối hơn bt ) tụ nguồn cũng thay hết rồi ( đèn hình đẹp nhá )Last edited by vietquoc1981; 24-07-2014, 18:02.
thế con LA 76810A đã thay chưa? thay nốt mà vẫn vậy thì kt đg xung về IC coi sao.Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtthân chào a,e diễn đàn !
av cũng bị luôn ( hình hơi tối hơn bt ) tụ nguồn cũng thay hết rồi ( đèn hình đẹp nhá )MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
