Nguyên văn bởi mail_boy_2
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtmáy chạy bình thường nhưng chỉnh g2 lên thì hình bung bị bung bự lắm mất cả phông đài bạn ạ cây dot ghim kiểm tra rồi và mình đã kiểm tra đường abl tới ic 8377 mọi linh kiện đều bình thường sao mình nghi là con ic 8377 hư đường abl bạn ạĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh G2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắm
Để khắc phục hiện tượng bay màu, bạn nên giảm bớt Sub contract, Sub bright cũng như Drive của tia màu bị bay. Sau đó cân bằng trắng lại.
Còn muốn chỉnh G2 lên cao, để giảm bớt hiện tượng nở hình, bạn thử giảm bớt tri số của tụ damper.
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh g2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắmĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh g2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắmEmail :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtTrước đây em có gặp phải bệnh này, bác kiểm tra đường 180v xem. Đường 180v mà yếu khi bác tăng G2 lên la nó bị vây, nguyên nhân là do cao áp bác ah, các đường nguồn khác vẫn đủ .( Đó la ca bệnh em gặp phải ) . chúc bác sớm làm xong bệnh cho nó
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnếu đã biết vào mã chình thì mình chỉ cho cách này!hình bị ở giữa dản nhiều hơn trên dưới thì vào mục v.sc chình hết về 0,nếu chĩnh v.size được ko dư hình thì tốt còn chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn còn dãn nhiều thì lúc này mới can thiệp đấu cuôn dọc lại hoặc thay đỗi điện trở thát mát{thay đổi con r1 om hoặc 1,5 om mắc từ đầu - tụ 1000/25v].
bác nói rõ hơn cách đấu R được ko ạ
[QUOTE=tuanlamha88;483388]Em cảm ơn bác đã quan tâm em chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn ko được
bác nói rõ hơn cách đấu R được ko ạ[/QUO
VĨ SAM CŨNG CÓ NHIỀU LOẠI,NHƯNG ANH TÌM VÀO CHÂN SỐ 3 IC VERT LÀ ĐƯỜNG XUẤT DỌC MỘT ĐƯỜNG NÓ ĐI RA THẲNG SOCKET,MỘT ĐƯỜNG NÓ TẺ RA QUA CON R411=180 OM ĐẾN ĐẦU + TỤ C402=1000MF/25V VÀ ĐẦU - TỤ NÀY SẼ MẮC CON R409 THOÁT MÁT,THƯỜNG THÌ CON R409 NÀY NÓ THAY ĐỔI TỪ 1 OM ĐẾN 1,5 OM HOẶC HƠN KÉM TÙY THEO TRỞ KHÁNG CUỘN DỌC,Ở ĐÂY ANH CHÚ Ý THAY ĐỔ TRỊ SỐ CON R409 NÀY TĂNG HOẶC GIẢM SẼ THAY ĐỒI ĐƯỢC KÍCH THƯỚC DỌC NHƯNG CHỈ THAY CHÚT ÍT[TỪ 1 OM TRỞ LẠI THÔI].KO BIẾT MÁY ANH CHẠY LOẠI VĨ NHƯ THẾ NÀO GIỜ CHỈ BIẾT HƯỚNG DẪN VẬY THÔI!CHÚC ANH THÀNH CÔNG!NO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;483403]Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtEm cảm ơn bác đã quan tâm em chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn ko được
vỉ SAM của em chạy IC tổng TDA 12135PS/N3/3
Anh giúp em pan nữa là cũng Vỉ SAM khi mở tivi lên chạy bt nhưng ở trên 2 góc chữ VTV bị co xuống và hình ảnh bị thay đổi
[QUOTE=tuanlamha88;483420]Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtem cảm ơn anh rất nhiều để em sẽ thử
Anh giúp em pan nữa là cũng Vỉ SAM khi mở tivi lên chạy bt nhưng ở trên 2 góc chữ VTV bị co xuống và hình ảnh bị thay đổiNO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;483429]Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtTDA 11135PS/N3/3 HAY TDA 12135PS/N3/3????????????????????????
em đã làm được rồi trở 1.5 ôm em thay bằng 2.5 ôm mới co được hình lại
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
Hôm qua, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
Hôm qua, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
Hôm qua, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
