TV TQ đèn vi tính 17'' của khách không mở nguồn đc, kiểm tra sò ngang chập> thay sò ngang rút núm HV bật nguồn lên đầy đủ có khè lửa HV,gắn núm HV vào mở nguồn chết sò ngang ngay lập tức,kiểm tra damper và cao áp (flyback ) k có vấn đề, tưởng yorke chạm > thay yorke khác vào để thử lại chết sò ngang 1 lần nữa, tức quá lấy vỉ bo và cả yorke cũ của đèn 17'' đem qua đèn 14'', máy chạy tốt => đèn 17'' chạm?
Lấy 1 con đèn khác cùng loại (17'' moitor vi tính) bỏ vào hiện tượng vẫn như cũ ( rút núm HV ra thì máy chạy,nguồn ra đầy đủ nhưng gắn núm HV vào lại chết sò ngang ngay lập tức). Đo các chân KR,KG,KB,Heater,G2 không thấy rò rỉ?
Vậy nguyên nhân là do đâu? cao thủ nào đã gặp Pan này xin cho vài ý kiến ! Thông tin mainboard chạy tổng TOSHIBA-HAY-22 8873 (nhưng mình đã loại trừ do main vì đã cho chạy đèn 14'' vẫn bình thường).
vậy thì tìm một cái đèn 17 đang chạy gắn board vào xem có chết sò nữa không thế thôi rồi tìm đèn mới thay vào cứ làm thế xem thử
Trong tay mình đang có 2 cái đèn 17'' như nhau,gắn vỉ đuôi vào đều chạy tốt (nguồn đầy đủ,tim đèn đỏ ửng),chỉ là gắn núm HV vào thì chết sò ngang liền, không lẽ cả 2 đèn này đều bị như nhau? tất nhiên nói như vậy bạn sẽ cho rằng không có điều gì là không thể...và nếu đèn chạm thật, thì nó chạm cái gì, ở chỗ nào mới được? đó là điều mình đang thắc mắc ? có ai giải thích giùm mình chỗ này được kg?
bạn thử lấy 1vi tq khác nắp vào đèn 17 đó xem sao mình cũng thấy lạ đấy
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
