cũng có cái vô lý VIỆT TIẾN à nếu là do phím thì remot phải bấm được , còn ở đây nói là không bấm được cả remot thì cũng thấy hơi lạ . còn đúng là menu mặt máy bấm phải giữ mấy giây mới lên là đúng !
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
thế em mới nói chỉ có lỗi FW trong VXL hoặc nhớ treoNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtcũng có cái vô lý VIỆT TIẾN à nếu là do phím thì remot phải bấm được , còn ở đây nói là không bấm được cả remot thì cũng thấy hơi lạ . còn đúng là menu mặt máy bấm phải giữ mấy giây mới lên là đúng !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtô la la ! cái này mình không biết à nghe ,bởi vì mình chưa gặp nó chết bao giờ đâu !
đời C50 này thường chết kiểu tiếng to hết cỡ không giảm được là nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bản thanh ic trung tần hình rất ít hư vì điện áp cấp cho ic này thấp,dòng nhỏ.Nó thường chỉ bị hư khi bị sét đánh,cũng có trường hợp bị lỗi nhưng cũng ít gặp.Nên nghe pan này cũng thấy lạ.Chưa chắc ic trung tần đã hư đâu,bạn thử vệ sinh lại mạch bằng xăng thơm xem sao.vì có khi mạch bị bụi,ẩm khi bạn dùng mỏ hàn thay ic vô tình nhiệt độ của mỏ hàn sấy khô mạch nhất thời,sau 2-3 ngày mạch ẩm cộng với bụi tạo thành R,C ký sinh gây đủ thứ pan khó hiểu.
mình tes thử con ic chết qua vỉ khác rồi bạn ah! lên khẳng định là ic chết 100% thay mới là chạy ngayNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBản thanh ic trung tần hình rất ít hư vì điện áp cấp cho ic này thấp,dòng nhỏ.Nó thường chỉ bị hư khi bị sét đánh,cũng có trường hợp bị lỗi nhưng cũng ít gặp.Nên nghe pan này cũng thấy lạ.Chưa chắc ic trung tần đã hư đâu,bạn thử vệ sinh lại mạch bằng xăng thơm xem sao.vì có khi mạch bị bụi,ẩm khi bạn dùng mỏ hàn thay ic vô tình nhiệt độ của mỏ hàn sấy khô mạch nhất thời,sau 2-3 ngày mạch ẩm cộng với bụi tạo thành R,C ký sinh gây đủ thứ pan khó hiểu.
mình đang làm lại vỉ trung tần của nó coi sao có j thông báo tin buồn! kaka!
Con này chạy cũng khá nóng bạn thử cho em nó cái tản nhiệt và hạ nguồn cấp qua 1 con điot hoặc 1 con R hạn dòng trị số vài ôm xem sao?Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình tes thử con ic chết qua vỉ khác rồi bạn ah! lên khẳng định là ic chết 100% thay mới là chạy ngay
mình đang làm lại vỉ trung tần của nó coi sao có j thông báo tin buồn! kaka!Phương -Hải Dương
Fb
Thay IC xong rồi thì chấp nhận chịu lỗ với ông khách này để lấy uy tín .Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình mới nhận cái tv daewoo 14'' mất tiếng mà nghe ông khách nói thay 3 lần ic trung tần rồi <choáng>
mình thay IC mới thì có tiếng rồi mà chỉ sợ chết lại
bạn nào biết sử lý vỉ trung tần ko chỉ mình với !
Model máy 1649M
Tháo luôn cuộn cao áp . Mang ra chợ cho thợ cao áp thay tiếp luôn bộ vòi cao áp mới loại tốt . Sau đó về lắp lại . Nhớ làm sạch phần thủy tinh xung quanh anot đèn hình ( chỗ cài núm ** cao áp )
Vòi , núm cao áp của daewoo rất kém . Nếu bị rò rit tia lửa xì xì ( rất nhỏ thôi ) thì IC trung tần sẽ chết liên tục .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Tặng bạn thử xem nhéNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác bác ơi ai có file nhớ DAEWOO model 21hf9 ic tông MICRONAS 3832A ic nhớ 24c16 không cho em xin với cảm ơn các bác nhiều
ĐT:0937037050
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
