các bác ơi cho e hỏi với ạh: e có cái tivi deawoo 14 inch, bật máy có đèn xanh báo nguồn, và 1 đèn vàng nháy liên tục, có tiếng kêu chíu chíu của rơle điện j đó, màn hình không lên, bạn nào biết và đã sửa về pan này cho xin ý kiến để sửa chữa ạh, xin cảm ơn các bạn
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
các bác ơi giúp em con 14hf7 bị hư nguồn.chạy str 6656 ,máy chạy tổng tb 1251cn.anh em nào độ đc phần dò sai,hồi tiếp của nguồn này đc ko chỉ em với.cảm ơn.vì máy bị chập nguồn thay 6656 mới vào bật lên là chập lại ngay.
bạn có thể giúp mình độ phần dò sai đó đc ko?may mình cũng bi hư nguồn như vay.Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCảm ơn Huynh nhiều nghe . Vì máy đệ ko xài SE 130 nên đệ đã độ phần hồi tiếp bên thứ cấp theo máy TQ (phần sơ cấp vẫn giữ nguyên),giờ nguồn nó chạy ok rồi.Chúc Huynh thật nhiều sức khỏe nghe !
thử fw này xem có được không.......Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE nào có fv deawoo 15u7f. 9381 cho mình xin. trân trọng cảm ơn AE
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
mình có một số fw của daewoo .vừa cóp trực tiếp từ máy sống .cái thì ae ở bh daewoo cho .cái thi lấy ở mạng về .ae ai cần thì dùng nhéNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtthử fw này xem có được không.......
[ATTACH]56240[/ATTACH]Attached FilesĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
các bác ơi...cho e xin sơ đồ daewoo 21kf9...cảm ơn mọi người rất nhìu...e này hỏng mành dùng ic LA78041 +-15V CƠ.nhưng bjo k có con này để thay thử,e đã thử con la78040 vô nhưng k đc.các bác nào chỉ giúp em vs xem dùng thay con nào tương đương k.Last edited by dtvh_1192; 12-12-2012, 14:48.ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
Con LA78040 là tương đương rồi , có con . LA 78045 chịu điện áp cao hơn bạn ạ!Nguyên văn bởi dtvh_1192 Xem bài viếtcác bác ơi...cho e xin sơ đồ daewoo 21kf9...cảm ơn mọi người rất nhìu...e này hỏng mành dùng ic LA78041 +-15V CƠ.nhưng bjo k có con này để thay thử,e đã thử con la78040 vô nhưng k đc.các bác nào chỉ giúp em vs xem dùng thay con nào tương đương k.
Có file này bạn thử xem có được không nhéNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtae nào có file daewoo model (DS 16S4) chạy tổng 9381 ko cho em xin
ai giúp em với đi????? em đang cần gấp lắm?
lạy các huynh, van các huynh, xin các huynh....
xin các huynh có thì cho đệ đi?
đừng có đọc xong lại bỏ qua
đệ đây nóng lên điên lên thì đệ chán...
hihihihehehe
sorry spamhọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
kt lần lượt đi
1 kt nguồn nuôi cho dao động mành,thường nguồn này nuôi chung cho hộp kênh,trung tần.Nếu bạn có thấy tiếng nói của đài phát là nguồn này vẫn còn tốt
2 kt nút gạt sec/noman nếu có
3 kt sung dao động ra bằng osilo nếu không có osilo thì dùng âm li bằng cách nối chân dao động mành ra từ ic dao động
với đầu vào của 1 âm li.nếu có tiếng ù tần số 50-60hz là có dao đông
4 kt công suất mành bằng cách cắt đường dẫn tín hiệu dao động của ic dao động và công suất.đưa 2-3 vôn điện soay chiều lấy từ 1 biến áp hạ thế 220v soay chiều suống 2-3v soay chiều,đưa điện áp này vào chân ven in nếu mành bung ra là công suất tốt và ngươcj lại
chúc bạn thành côngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Máy Bạn chạy những IC gì ,Mình đưa sơ đồ cho,,,Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtnghuwng mà huynh ơi mây con điện trở bên phần nguồn cháy đen thui rồi phải làm sao?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
