thịt tinh em k bjt cuộn "B/A XUNG là j"? bác chỉ giáo thêm em bít được không ạ.
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
giời Ạ! có phải thợ sửa ti vi đây k ta?Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtthịt tinh em k bjt cuộn "B/A XUNG là j"? bác chỉ giáo thêm em bít được không ạ.
nó là biến áp nguồn chứ còn là j đây???????????????/MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
nếu bạn đã dùng nguồn 5 dây độ mà vẫn bị chớp tắt thì chỉ có 1 trong hai nguyen nhân thứ nhất là biến áp sung của bạn bị hỏng thứ 2 là chập tải bạn nên kiểm tra kỹ con tụ đấu song song với con diot nắn nguồn b+nhé bạn thử kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa làm lại từ đầu đến cuối xem có khi lại tìm gia vấn đề đấyĐT 0975 830 777
Xin chào anh em ! Mình đang cần file nhớ tivi DAEWOO 2146FBD ( tổng 9341 - 24c16 ) , anh em ai có cho mình xin với nha . Cảm ơn nhiều .
Tình hình là như vầy . Máy bị hư nhớ , mình tải fw trên mạng về chép vào thì máy chạy bình thường nhưng ko dò đài được .]Máy bị mất remote nên chỉ dò bằng phím ,nhưng ko tài nào vào mục dò tự động được . Các bạn ai có kinh nghiệm vụ này giúp mình 1 vé nhé .Last edited by Đạt; 21-01-2013, 00:12.
Bạn ơi sao fw này nó báo file có dung lượng lớn hơn chip nên ko nạp được ( 12kb ) . Hình như con 24c16 chỉ nạp được có 2kb .Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbạn thử file này xem thé nào
DAEWOO có nguồn nhưng đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy đúng 6 lần rồi im
em mới tập vào nghề sửa tivi! em vừa nhận 1 con DAEWOO 16" nhưng lúc đầu nó bị hỏng ic nguồn và chập nổ cầu chì tiện thể cháy luôn điện trở 3 ôm hình nó chữ nhật màu trắng. đã thay toàn bộ những thứ hỏng thay đô mới vào. rồi bật nguồn đã có nguồn nhưng rít 1 cái đèn tín nháy 6 phát rồi im luôn. xong em chơi tiếp con sò dong d2499 thấy em nó chết em tìm thay vào và nó rít lên 3 rít rồi lịm luôn. và đo tiếp sò dòng không thấy chết cắm điện phát nữa báo rít 1 tiếng rồi lại nháy 6 ngáy thế là lại im luôn! cuối cùng ko hiểu lý do em đắp chiếu em nó đợi các bác hướng dẫn tiếp hj hj
Nhờ AE D.Đ chỉ giùm TV DAEWOO [DTK-20Q3] ...bị chập cao áp , mà cao áp mất tem ...xem tem đó là gì để mua thay...Sau là sơ đồ chân:
1: C sò
2: HV [bỏ]
3: 45V
4:123V
5: 15.5V
6: 25V
7: ABL
8: GND
9: 180V
10:HĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
cao ap đó có mã là (1402)Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtNhờ AE D.Đ chỉ giùm TV DAEWOO [DTK-20Q3] ...bị chập cao áp , mà cao áp mất tem ...xem tem đó là gì để mua thay...Sau là sơ đồ chân:
1: C sò
2: HV [bỏ]
3: 45V
4:123V
5: 15.5V
6: 25V
7: ABL
8: GND
9: 180V
10:H
ĐT:0917.050.886
Cảm ơn Dtamax rất nhiều nhéNguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtcao ap đó có mã là (1402)ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
DTK-16T3 Bị lỗi gì đây các bác ơi
em mới tập vào nghề sửa tivi! em vừa nhận 1 con DAEWOO 16" DTK-16T3 nhưng lúc đầu nó bị hỏng ic nguồn và chập nổ cầu chì tiện thể cháy luôn điện trở 3 ôm hình nó chữ nhật màu trắng. đã thay toàn bộ những thứ hỏng thay đô mới vào. rồi bật nguồn đã có nguồn nhưng rít 1 cái đèn tín nháy 6 phát rồi im luôn. xong em chơi tiếp con sò dong d2499 thấy em nó chết em tìm thay vào và nó rít lên 3 rít rồi lịm luôn. và đo tiếp sò dòng không thấy chết cắm điện phát nữa báo rít 1 tiếng rồi lại nháy 6 ngáy thế là lại im luôn! cuối cùng ko hiểu lý do em đắp chiếu em nó đợi các bác hướng dẫn tiếp hj hj
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
