DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
bạn xem nguồn có R O,15 OM /1W KO ,NẾU CÓ THAY [ĐỪNG ĐO]Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào mọi người ! Em co con tivi darling CTV-21D200A Bị nổ nguồn , em đã làm xong nhưng bị thế này , gắn tải giả kô chạy , tháo ra gắn lại thì chạy , khi em gắn sò ngangthi máy chạy ngay nhưng không ổn định , em đã thay tất caû các lk trên nguồn , nhưng không được , ai biết chỉ em với ! cám ơn , chúc năm giáp ngọ : Mã đáo thành công
Leave a comment:
bạn thử láy bo nguồn 5 dây cải thử xem mình ko hiểu "ko ổn dịnh ở cái gì";;;CHUC BẠN ĐÓN NĂM MỚI GIÁP NGỌ VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC:::Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào mọi người ! Em co con tivi darling CTV-21D200A Bị nổ nguồn , em đã làm xong nhưng bị thế này , gắn tải giả kô chạy , tháo ra gắn lại thì chạy , khi em gắn sò ngangthi máy chạy ngay nhưng không ổn định , em đã thay tất caû các lk trên nguồn , nhưng không được , ai biết chỉ em với ! cám ơn , chúc năm giáp ngọ : Mã đáo thành công
Leave a comment:
Leave a comment:
Chào mọi người ! Em co con tivi darling CTV-21D200A Bò nổ nguồn , em đã làm xong nhưng bị thế này , gắn tải giả kô chạy , tháo ra gắn lại thì chạy , khi em gắn sò ngangthi máy chạy ngay nhưng không ổn định , em đã thay tất caû các lk trên nguồn , nhưng không được , ai biết chỉ em với ! cám ơn , chúc năm giáp ngọ : Mã đáo thành công
Leave a comment:
thử mỡ theo cách nầy có được ko nhé;MENU-VIEW-PP-MUTNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtthank anh vungtau-tv máy chạy tốt cả 2fai nhưng hơi dài hình _có cách mở mả ko huynh --> cho em xin nhé thank !!!!!
Leave a comment:
Leave a comment:
em cám ơn sư huynh trước nhe dể 9em thử rồi báo lại xao nhe à mà huynh có cách mở mả ti vi này ko vậy cho em xinh nhé !!! cà phê sáng tốt lành nhé huynh thank !!!!!
Leave a comment:
Chưa có file tốt thử đại 2 mẫu này của d đ nhưng chạy 04 nhé( chép vô con 08 )Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtChÀo cÁc sƯ huynh em Đang rẤt cẦn fai tỐt cỦa tv darling ctv 21k12a ic cpu lc863328a, tỔng la76810a, nhỚ 24c08.
Leave a comment:
Leave a comment:
thanks các bác đã nhiệt tình giúp đỡ . mình đã làm xong rồi . nó bị hư con tổng "TDA9381PS/2N/3I" . trước mình đã mua 1 con gắn rồi mà cũng vậy . bửa hên nhận 1 con giống đời máy luôn mà bệnh khác nên mình lấy con tổng gắn qua thử kết quả là con mình mua đã chết rồi . con đầu tiên mua 180k+24c08 (chết) con sau mua 150k+24c08 (ngon lành) 150k.
Leave a comment:
[QUOTE=tung271;830981]như bạn nói thì nguồn chưa ổn phải ko hãy làm nguồn cho ổn định đi rồi mới tính tiếpNguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
thanks bạn đã giúp .mình đo đường 3v3 & 5v đều đủ . nhưng khi mở power lên thì chân 5&6 ic 24c08 chỉ còn 2v . và đường 8v tuột áp còn 5v khi vậy máy không chạy . mong các bác giúp đỡ thêm . thanks..
Leave a comment:
[QUOTE=acer123;830944]thanks bạn đã giúp .mình đo đường 3v3 & 5v đều đủ . nhưng khi mở power lên thì chân 5&6 ic 24c08 chỉ còn 2v . và đường 8v tuột áp còn 5v khi vậy máy không chạy . mong các bác giúp đỡ thêm . thanks..Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtBẠN ĐẤU VẬY CHẬY KO ĐƯỢC ĐÂU .BẠN TRẢ LẠI ZIN CŨA MẤY.KT NGUỒN 12V RA CÓ ĐỦ KO .VÌ IC TỖNG CHƯA CHƯA CHẠY MỚI [7808 ]NGUỒN 8V CHƯA CÓ.BẠN KT NGUỒN 3V3,5V ICROM
Leave a comment:
[QUOTE=tung271;830949]thử xem có đúng ko nhéNguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
để sáng mình làm rồi báo lai sao . thanks ban đã giúp . bạn có lược đồ 21D800F này ko cho mình xin luôn . thanks .
Leave a comment:
[QUOTE=acer123;830944]để sáng mình làm rồi báo lai sao . thanks ban đã giúp . bạn có lược đồ 21D800F này ko cho mình xin luôn . thanks .Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtBẠN ĐẤU VẬY CHẬY KO ĐƯỢC ĐÂU .BẠN TRẢ LẠI ZIN CŨA MẤY.KT NGUỒN 12V RA CÓ ĐỦ KO .VÌ IC TỖNG CHƯA CHƯA CHẠY MỚI [7808 ]NGUỒN 8V CHƯA CÓ.BẠN KT NGUỒN 3V3,5V ICROM
Leave a comment:
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
Leave a comment:
