Anh em trên diễn đàn ai có fw tivi draling CTV-21K11 LC863328A LA76810A 24C04 cho mình xin chân thành cảm ơn
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
bạn dùng thử xemNguyên văn bởi bebaby Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn ai có fw tivi draling CTV-21K11 LC863328A LA76810A 24C04 cho mình xin chân thành cảm ơn
- 1 like
Tặng bạn fw này xem có được khôngNguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtcó bác nào có file daling model CTV 21D800F-9370 cho em xin với ,em đang rất cần. em xin cảm ơn trướcĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
kính thưa anh em trên diễn đàn. tình hình là em nhận một cái tivi của khách hiệu DARLING MODEL CTV-21D910AS, tình trạng của nó như sau. cấm điện vào nó chạy khoảng 10s rồi nó mất dao động, em kiểm tra điện áp các đường nguồn thì vẫn bình thường. em củng có thay thử con nhớ 24C08 khác và nạp rom lại cho nó thì nó có lúc chạy được khoảng 2 phút rồi thì củng tắc. mở nguồn lại thì củng như ban đầu. nên em nhờ anh em trên diễn đàn giúp đở pan trên em cảm ơn nhiều.
Em xin thưa các Bác !!! Về một vấn đề mà rất nhiều người ít quan tâm là ,hiện nay dòng TIVI CRT đời mới bây giờ .Tuy nó cùng Model nhưng Khác nhau về IC ,,,,VD IC dán ,,,IC zic jac (thông dụng 49x,,),,,IC cắm chân 2 hàng ...Vậy lên các Bác muốn mọi người trên diễn đàn giúp Nhanh-Gọn- Bổ- Rẻ..Hữu ích thì mong các Bác cho đầy đủ thông tin về máy cũng như ,,Đã kiểm tra được như thế nào rồi,,,Càng chi tiết càng tốt !!!Em nói có gì không phải mong các Bác bỏ qua .....Em cám ơn nhiều ,,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
( bổ sung chi tiết pan) kính thưa anh em trên diễn đàn. tình hình là em nhận một cái tivi của khách hiệu DARLING MODEL CTV-21D910AS, tình trạng của nó như sau. cấm điện vào nó chạy khoảng 10s rồi nó mất dao động, em kiểm tra điện áp các đường nguồn thì vẫn bình thường. em củng có thay thử con nhớ 24C08 khác và nạp rom lại cho nó thì nó có lúc chạy được khoảng 2 phút rồi thì củng tắc. mở nguồn lại thì củng như ban đầu. ic xử lí và giải mã TDA 9370PS/N3/A, 2 hàng 64 chân. nên em nhờ anh em trên diễn đàn giúp đở pan trên em cảm ơn nhiều.
bạn kiểm tra mạch bảo vệ xem xaoNguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viết( bổ sung chi tiết pan) kính thưa anh em trên diễn đàn. tình hình là em nhận một cái tivi của khách hiệu DARLING MODEL CTV-21D910AS, tình trạng của nó như sau. cấm điện vào nó chạy khoảng 10s rồi nó mất dao động, em kiểm tra điện áp các đường nguồn thì vẫn bình thường. em củng có thay thử con nhớ 24C08 khác và nạp rom lại cho nó thì nó có lúc chạy được khoảng 2 phút rồi thì củng tắc. mở nguồn lại thì củng như ban đầu. ic xử lí và giải mã TDA 9370PS/N3/A, 2 hàng 64 chân. nên em nhờ anh em trên diễn đàn giúp đở pan trên em cảm ơn nhiều.
Xem cái này coi sao ,,,Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viết( bổ sung chi tiết pan) kính thưa anh em trên diễn đàn. tình hình là em nhận một cái tivi của khách hiệu DARLING MODEL CTV-21D910AS, tình trạng của nó như sau. cấm điện vào nó chạy khoảng 10s rồi nó mất dao động, em kiểm tra điện áp các đường nguồn thì vẫn bình thường. em củng có thay thử con nhớ 24C08 khác và nạp rom lại cho nó thì nó có lúc chạy được khoảng 2 phút rồi thì củng tắc. mở nguồn lại thì củng như ban đầu. ic xử lí và giải mã TDA 9370PS/N3/A, 2 hàng 64 chân. nên em nhờ anh em trên diễn đàn giúp đở pan trên em cảm ơn nhiều.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
