Nguyên văn bởi lieukhanh
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếthiện tượng máy hư nguồn. nguồn B+ -> 60v mình đã thay str w6566 rùi thay lun opto rùi mình cũng kiểm tra trở hồi tiếp opto lun rùi nhưng ko có em nào tăng trị số hêt. máy chạy tda9384 nguồn str w6556 vert tda4865 mong AE giúp đỡ mình với!!!!!!!!!
bạn thay chiết áp chỉnh nguồn b+ và con R nối với mass của chiết áp chỉnh nguồn B+
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmình đã kiểm tra rùi ko có trở nào tăng trị số hết bạn hanhtiep ah. bạn viettien ah, mạch này ko có chiết áp chỉnh nguồn b+ bạn àh.cảm ơn các bạn nha .AE nào còn hướng giải quyết khác ko giúp mình với. còn bạn ngocson.tb để mai mình làm rùi mình báo cho bạn.
nếu không tăng thì mạch nguồn của bạn đang có vấn đềhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mình xin mạn phép góp ý với tất cả các tiền bối cùng các anh em trên diễn đàn . cùng chung một mục đích anh em lên đây để tư vấn giúp đỡ cho nhau ,mục đích cuối cùng là giúp nhau hoàn thiện giải quyết công việc một cách nhanh chóng .dù một con bệnh khi được giải quyết xong mình chỉ mong mọi người hãy để lại một ly do hoàn thành con bệnh đó . để anh em được suy ngẫm và rút kinh nghiệm cho riêng mình . xin mọi người đừng giận mình nếu có điều gì khiếm nhã nhé .
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtA viettien123, em đã hút con đèn tác động giảm áp khi máy ở chế độ chờ ra rùi nguồn B+ có tăng lên 125v. như vậy là đang hư bên mạch santanby hở a?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bây ji vấn đề còn lại là ở VXL không chạy . bạn nên chép lại nhớ , đo các mức nguồn và điều kiện cơ bản cho VXL hoạt động
ĐT: 0967 403 123
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
