Nguyên văn bởi lieukhanh
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếthiện tượng máy hư nguồn. nguồn B+ -> 60v mình đã thay str w6566 rùi thay lun opto rùi mình cũng kiểm tra trở hồi tiếp opto lun rùi nhưng ko có em nào tăng trị số hêt. máy chạy tda9384 nguồn str w6556 vert tda4865 mong AE giúp đỡ mình với!!!!!!!!!
bạn thay chiết áp chỉnh nguồn b+ và con R nối với mass của chiết áp chỉnh nguồn B+
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmình đã kiểm tra rùi ko có trở nào tăng trị số hết bạn hanhtiep ah. bạn viettien ah, mạch này ko có chiết áp chỉnh nguồn b+ bạn àh.cảm ơn các bạn nha .AE nào còn hướng giải quyết khác ko giúp mình với. còn bạn ngocson.tb để mai mình làm rùi mình báo cho bạn.
nếu không tăng thì mạch nguồn của bạn đang có vấn đềhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mình xin mạn phép góp ý với tất cả các tiền bối cùng các anh em trên diễn đàn . cùng chung một mục đích anh em lên đây để tư vấn giúp đỡ cho nhau ,mục đích cuối cùng là giúp nhau hoàn thiện giải quyết công việc một cách nhanh chóng .dù một con bệnh khi được giải quyết xong mình chỉ mong mọi người hãy để lại một ly do hoàn thành con bệnh đó . để anh em được suy ngẫm và rút kinh nghiệm cho riêng mình . xin mọi người đừng giận mình nếu có điều gì khiếm nhã nhé .
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtA viettien123, em đã hút con đèn tác động giảm áp khi máy ở chế độ chờ ra rùi nguồn B+ có tăng lên 125v. như vậy là đang hư bên mạch santanby hở a?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bây ji vấn đề còn lại là ở VXL không chạy . bạn nên chép lại nhớ , đo các mức nguồn và điều kiện cơ bản cho VXL hoạt động
ĐT: 0967 403 123
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
