TIVI SANYO CW21YS2 chip la 76938, nguồn 6754 , hiện tượng là có tiếng ko có hình , màn tối thui, đã kt lk trên đuồng abl , và thay cao áp thử rồi vẫn chưa ra pan , bác nào biết xin đc chỉ bảo . thank trước ạ.
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
bạn thử chỉnh g2 xem có đường hồi chưa nếu có thì xem tiếp đến RGB đã có áp chưaNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtTIVI SANYO CW21YS2 chip la 76938, nguồn 6754 , hiện tượng là có tiếng ko có hình , màn tối thui, đã kt lk trên đuồng abl , và thay cao áp thử rồi vẫn chưa ra pan , bác nào biết xin đc chỉ bảo . thank trước ạ.
g2 ko cÓ Áp rgb cÓ ẠNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử chỉnh g2 xem có đường hồi chưa nếu có thì xem tiếp đến rgb đã có áp chưa
bẠn thay ĐuÔi ĐÈn,gỠ bỎ tỤ g2[trÊn bo ĐuÔi xem]Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtg2 ko cÓ Áp rgb cÓ Ạ
da go bo tu g2 vaNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbẠn thay ĐuÔi ĐÈn,gỠ bỎ tỤ g2[trÊn bo ĐuÔi xem]
n vay , chac hu den roi , chua co den khac tÉt
lấy thư G2 từ lái dòng nắn qua đi ót như so ny xem màn có sáng koNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtda go bo tu g2 va
em tăng screen lên hết cỡ có ánh sáng mờ mờNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtlấy thư G2 từ lái dòng nắn qua đi ót như so ny xem màn có sáng ko
cũng có thể là đèn hình nhưng bạn thử kiểm tra kỹ lần nữa (thay đui đèn /đo phát xạ đèn /dùng G2 khác /nguồn có yếu ko/ tăng nung tim....)Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem tăng screen lên hết cỡ có ánh sáng mờ mờ
mình cung vừa làm cái pan này , giờ thay flyback vào xong , máy chay duoc 15p , sau đó tắt standby , nhấn lai máy hát tiếp , giờ thì nín luôn , vặn G2 sáng lên thì thấy máy chạy nhưng ko làm gì được , máy sanyo hàng nhập khẩu ,mong AE giúp đở
MÁy bi xì tran pho bly bach thay vào chay duoc 15p giờ tịt luôn, ko biết kt từ đâu nữa
các bác cứu e với , e đang rất cần
-ti vi SANYO model CM21XS2 có tổng LA76938N ,24C16 , cao áp BSC26-1683S ,máynày bị lúc lên lúc ko ,có lúc lên có đầy đủ hiển thị số kênh có hình ảnh bt khoảng 2 phút sau tự tắt chờ
có lúc lên ko có đủ hiển thị số kênh chỉ muỗi hột khoảng 2 phút sau tự tắt chờ .Cả 2 trường hợp sau khi tắt chờ ko khởi động lên được nữa .E đã kt tháy ko mở được nguồn 2 con đèn công tắc Q684, Q683 ko chết , nhổ thử ra ko được , hàn lại ic tổng và kt thạch anh dao động ko được những múc nguồn thứ cấp tốt , máy có kết cấu giống máy tàu
xin cảm ơn thật nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mình đã hàn lại ic tổng và kt thạnh anh rồi ko được , bây giờ trước hết là phải làm cho máy khi khởi dộng phát nào thì phải mở nguồn được phát đó , hiện tại nó lên lúc nào là quyền nó sau khi lên rồi thì nó mới tắt sau 2 phút , mong ae cho thêm ý kiến nhéNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtchào anh tuấn máy của anh đả hàng vỉ chưa vậy nếu chưa .anh hàng chung quanh la76938n nhé .kt chân reset và xung ngang và doc một vài lời góp ý cùng anh nhé !!!!! chúc anh thành công nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác bác cứu e với , e đang rất cần
gay quá rồi cá a ạ máy của e bị chập thế nào mà 1 lúc sau sờ tay trên lưng tổng và nhớ nóng bỏng tay chắc chết 2 e này rồi , ic tổng 200k ko biết khách có chịu làm koĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Gửi bác fw của ae:Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE ai có file Sanyo-cw29ps2 chạy tổng LA 76938 vert LA 78141 nhớ 24c16 cho em xin , em cần lắm. em thành thật cám ơn nhiều lăm.
- 1 like
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
