k phai em khong go dau ma cai may tinh nha em no k go dau duoc bac ah.em cam on bac em se rut kinh nghiem cac bac thong cam tai em moi vao dien dan nen k hieu em se rut kinh nghiem lan sao ah
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Tivi sanyo bị tự tắt cần giúp đỡ
Chào các bác trên diễn đàn!
Em đang sửa Tivi Sanyo CW21EF1 cứ bật nguồn chợt có hình lại ngắt ngay, em đo B+ được 130V, Chỉnh B+ xuống 125V thì khoảng 1 giờ ngắt,tắt đi bật lại thì chỉ được vài phút thì ngắt.Vậy xin các bác chỉ giáo!
Thanks!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Cảm ơn bạn!Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtloại trừ long mạch .bạn tìm chân x ray hoặc protet trên ic tổng nhả nó ra và hàn nó xuống mát
Mình tìm từ chân sợi đốt có một đi ốt muỗi nắn dương rồi qua một zen 9v nó có mạch dẫn đến IC nhưng lạ là bỏ chân này máy ngắt giao động ngay, còn đằng này là ngắt nguồn chứ không phải ngắt giao động.Tắt đi chừng 5 giây bật lại chạy. Vậy rất mong được sự chỉ giáo của mọi người trên diễn đàn!
ThanksCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
- 1 like
Tui đã gửi sơ đồ trong email của bạn.Của bạn khi máy chạy ảnh có b/thường ko???nếu ảnh bị rãn thì cao áp ra đi 100% còn ảnh b/thường thì bạn làm theo đg R830.Máy có mấy đg bảo vệ nhưng đều đưa qua R830,cách ly dần ra là thấy thôi mà.Last edited by quangtrung70; 20-10-2011, 09:41.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Cảm ơn Bác !Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtTui đã gửi sơ đồ trong email của bạn.Của bạn khi máy chạy ảnh có b/thường ko???nếu ảnh bị rãn thì cao áp ra đi 100% còn ảnh b/thường thì bạn làm theo đg R830.Máy có mấy đg bảo vệ nhưng đều đưa qua R830,cách ly dần ra là thấy thôi mà.
Em sẽ làm theo cách của bác.Có gì em sẽ báo sau
Cảm ơn bác quangtrung70 đã cho em sơ đồ,cảm ơn bác thapnguyen đã quan tâm!Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtCảm ơn bạn!
Thanks
Nhờ có sơ đồ em đã sửa xong máy này rồi, cuối cùng là do IC công suất nguồn STR W6753 chắc bị lỗi khi nóng,em thay chạy ngon luôn.
Lần nữa xin cảm ơn các bác!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Đây bạn thử xem nhé.Nguyên văn bởi vu van nam Xem bài viếtbac nao biet con thach anh x801 gan con ic da nang cua tivi sanyo cm21fs2 giup toi voi.Phương -Hải Dương
Fb
Sơ đồ mình gửi rồi đóNguyên văn bởi vu van nam Xem bài viếttoi co lap roi key roi ma ko duoc .dung dieu khien bam cung nhay linh tinh nhu vay.chi con nghi tho truoc no danh pan thay mat con thach anh x801 neu bac biet so cua no thi cho xin nha.Cam on nhieu
http://www.dientuvietnam.net/forums/...cm21fs2-85974/Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
