Trên đường từ phím về VXL có tụ pi gài mas, gỡ bỏ đi
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Bạn kiểm tra kĩ các linh kiên trên đường SDA, SCL nếu không hết thì chạy lại nhớ đi là OK.Nguyên văn bởi vu van nam Xem bài viếttoi co lap roi key roi ma ko duoc .dung dieu khien bam cung nhay linh tinh nhu vay.chi con nghi tho truoc no danh pan thay mat con thach anh x801 neu bac biet so cua no thi cho xin nha.Cam on nhieuemail:
Pan Sanyo Can Giup Do!
minh co tivi sanyo cw21ce1,nguon chay STR w6753 ,gia ma LA76931a luc chay luc khong.
co luc bat len may chay anh sang, am thanh ,hinh anh deu tot,nhung khi tat bang remote hay an nut power sau do bat lai thi vua len anh sang la tat bup ve nguon cho,khong biet la bi protect o duong nao,ri hay dien tro nao tang minh cung chua mo ra.moi gap pan nay dau tien cua thang sanyo.Chu,Bac,anh em nao co gap wa roi thi giup minh giai quyet anh chang sanyo nay nhe,minh cam on truoc.
Sanyo chạy ngắt xin giúp
em đang sửa cái sanyo C16AC41W mở máy chạy rồi lại ngắt ic vi sử ly s M 37211M2 IC CHÓI TDA 8361 xin các bác giúp đỡ em đã làm pal này rồi nhưng không nhớ là chân bảo vệ của ic M 37211M2 là chân bao nhiêu xin các bác giúp đỡĐT 0975 830 777
nguyễn quang tháp cần xin anh em lược đồ t/v sanyo CM29YS2
ĐƠN TRÌNH BÀY Hiện mình đang sửa con sanyo CM29YS2 máy đã qua tay thợ ,lát quá rồi linh kiện bị tháo mất 1 số ở khối sử lý méo gối không tìm được trị số chuẩn
mong các bạn điện tử cả nước và nước ngoài giúp đỡ tôi có lược đồ của nó
trên đây là lời trình bày đúng sự thực của tôi,nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luậtĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Cần tìm sơ đồ Tivi SANYO CM-14MX81
Chào tất cả Anh em trong diễn đàn. Mình có nhận một cái tivi sanyo bị một con thằn lằn kẹt tại phần nguồn làm nổ tanh bành tại khu vực này thành thử không lần ra trị số của linh kiên được Anh em nào có sơ đồ của Em này cho mình xin với. Thành thật cám ơn trước nhé À nó chạy con Fet K2645 thì phải.
đâu cần nghiêm trọng quá vậy bạn . bạn cho mình biết nó chạy ic gì ? mình thì có sơ đồ 21 thì nhiều thôiNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtĐƠN TRÌNH BÀY Hiện mình đang sửa con sanyo CM29YS2 máy đã qua tay thợ ,lát quá rồi linh kiện bị tháo mất 1 số ở khối sử lý méo gối không tìm được trị số chuẩn
thấy bạn xin tội nghiệp quá dùng thử xem có giống không nhaNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtĐƠN TRÌNH BÀY Hiện mình đang sửa con sanyo CM29YS2 máy đã qua tay thợ ,lát quá rồi linh kiện bị tháo mất 1 số ở khối sử lý méo gối không tìm được trị số chuẩn
trên đây là lời trình bày đúng sự thực của tôi,nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luậtAttached Files
Qua bên tuyển tập sơ đồ của anh DinhVan nhé ! up lên đó cho gọnNguyên văn bởi buihuyviet Xem bài viếtChào tất cả Anh em trong diễn đàn. Mình có nhận một cái tivi sanyo bị một con thằn lằn kẹt tại phần nguồn làm nổ tanh bành tại khu vực này thành thử không lần ra trị số của linh kiên được Anh em nào có sơ đồ của Em này cho mình xin với. Thành thật cám ơn trước nhé À nó chạy con Fet K2645 thì phải.
Cảm ơn các bạn đời máy này 29ys2 chạy tổng LA76938N-OE -Nguồn STR 6754 Vỉ máy A30C5
CHO TÔI XIN NHÉLast edited by thapnguyen; 06-12-2011, 19:27.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
