những lỗi này do kinh kiện[ phím bấm chất lượng kém] lỏng mối hàn tiết kiệm thiếc quá bảo hành ư cứ đến xem họ hành mình đến khổ
nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
Tự động dò đài chưa hẳn do phím bấm đâu . Nếu tự động nhảy chương trình (đang xem c/trình này tự động nhảy sang c/trình khác) thì có thể do phím còn tự động dò đài thì khó có thể . Vì để dò đài (nói chung ) phải vào manu , sau đó lựa chọn chức năng rồi lại lựa chọn dò đài . Qua nhiều bước như vậy thì khó có thể phím bấm chạm chập tạo thành được . Theo tôi máy có thể bị lỗi ROMNguyên văn bởi dientul Xem bài viết-Tự động dò đài: thay phím bấm trước mặt máy
-Thiếu 2 bên có thể lỏng mối hàn hoặc hư phần méo gối.
Kính thưa bác!!!!! TCL có đời máy có phím bấm tự động dò đài đó bác.Đây cũng là bệnh thường gặp đó bácNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTự động dò đài chưa hẳn do phím bấm đâu . Nếu tự động nhảy chương trình (đang xem c/trình này tự động nhảy sang c/trình khác) thì có thể do phím còn tự động dò đài thì khó có thể . Vì để dò đài (nói chung ) phải vào manu , sau đó lựa chọn chức năng rồi lại lựa chọn dò đài . Qua nhiều bước như vậy thì khó có thể phím bấm chạm chập tạo thành được . Theo tôi máy có thể bị lỗi ROM
Chiều nay em vừa mang máy đi bảo hành. Lỗi tự động dò đài do phím bấm trên máy bị chạm. Họ bảo bấm mấy nút đó phải nhẹ nhàng ( vì nhạy quá ) !. Còn lỗi thiếu 2 bên thì họ chỉnh lại bằng điều khiển được.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTự động dò đài chưa hẳn do phím bấm đâu . Nếu tự động nhảy chương trình (đang xem c/trình này tự động nhảy sang c/trình khác) thì có thể do phím còn tự động dò đài thì khó có thể . Vì để dò đài (nói chung ) phải vào manu , sau đó lựa chọn chức năng rồi lại lựa chọn dò đài . Qua nhiều bước như vậy thì khó có thể phím bấm chạm chập tạo thành được . Theo tôi máy có thể bị lỗi ROM
Méo hình cũng chỉ chỉnh bằng điều khiển, nhưng vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Em muốn được hướng dẫn cách chỉnh méo bằng điều khiển để tự cân chỉnh lại. Mong các bác giúp đỡ. model máy TCL 21F5EUSLast edited by tuananh1486; 06-06-2010, 22:31.
Chào mọi người !Đọc qua các pan máy đc mọi người chia sẻ tôi thấy thật bổ ích.
Hiện tôi đang gặp trở ngại với pan sau: TV SamSung CS-2288
Bị nổ IC nguồn (3S0680R),sau khi đi ra chợ NT mua đc đưa cho con IC 2S0680.
Về đóng vào , gắn tải giả , bật lên các nguồn bên thứ cấp chỉ nhá lên rùi tắt.
Hix ! Ai có sơ đồ hay có kinh nghiệm làm wa rùi xin hãy chỉ giúp tôi với !
Xin cảm ơn trước. Chúc mọi người vui khỏe !!!
Sang đây lấyNguyên văn bởi dongocthong Xem bài viếtminh dang can gap so do may SONY-HA-21M80 nhay IC tong hop TDA8844 ai co cho minh voi that tinh cam on nhieu
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=14732
Help me: chuyển đổi t/h A/V sang VGA (Video to Monitor)
Xin các Bác giúp em: Trước đây em có bộ TV Box có tích hợp ngõ A/V line in (dùng trong các trường hợp như: Xem Video trên PC Monitor_VGA) nhưng nay nó ko còn. Em đã tìm nhiều nơi, nhưng ko thấy. Bác nào có thông tin về bộ này hoặc bộ/mạch chuyển tương đương (AV to VGA) thì xin giúp em với!
Thanks!
phongng105@gmail.com
091.8132178
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
