Em mà chơi xỏ thì em thay đổi linh kiện mạch reset cho VXl, thợ sau ngồi mà khóc ra tiếng mán.
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
máy này chạy STR6707,pin1:C,pin 2:GND,pin 3:B.nếu sò chết BE,thì phải kiểm tra tụ liên lạc từ pin 4 qua 3(C623 :220uF).còn lại phải kiểm tra đường mạch in (nhiều lúc do tháo lk làm đứt mạch).từ p1-p4 chỉ có vài lk nên thay đi (có những lk đo không hư nhưng khi cấp điện thì mới hư ,vd
609...).kinh nghiệm sữa có nhiều lúc nghĩ cao siêu chứ hư hỏng thì rất đơn giản ,khi sữa được thì nghĩ mình ngu quá ha ha ha...
mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Cảm ơn bác nguyendinhvannhiều vì đã quan tâm.Chắc tôi phải làm mới toàn bộ linh kiện quanh phần nguồn ,xin nói thêm là trong sơ đồ tv gắn ic6707! Và không có transistor.tôi rất tập trung vào phần kich vì khi thay đổi R629 lập tức KIỂU CHẾT của ic củng thay đổi.Thú thực nguồn sony dùng ic6707 cũng ít linh kiện,thường cứ thay ic là ok,đằng này....?! Mấy cái tụ gốm chết xì đo thì dễ,còn đứt thì sao( ít p đo ko lên). Trao đổi với các bác thấy sáng ra nhiều điều,cảm ơn các bác lần nữa.
đúng rồi mình viết D sao nó ra sai ko hiểu,luôn thể mình cũng chia sẽ các bạn 1 pan,mà 1 đồng nghiệp của mình trả giá 4 con STR54041(máy JVC C140),có khi nào các bạn nghĩ điện trở giảm trị số ko nhỉ,cái máy mà tôi nói có 1 con trở 47k nó giảm trị số (hình như là vị trí R906),anh bạn tôi có thói quen cặp đồng hồ kim đo thấy lên là ok,sau khi nướng đồ chơi nhiều quá anh gặp mình đến chơi và kể lể,mình hỏi anh làm gì rồi,anh bảo thay hết dàn tiền đạo rồi,mình nói để em thử coi,anh ta thay hết rồi thì mỉnh làm gì đây ,thì thôi chịu khó móc từng con R đo cho nó khác với người ta,thế mà gặp may trúng ngay con R giảm trị số,hay ko bằng hên phải ko ha ha ha....mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
bạn chú ý đường nắn điện(d610)qua r608,r629,đường này nó sẽ cấp điện cho pin 5(ngõ ra driver lái con công suất) đường này nó liên lạc trực tiếp với sò công suất ,như vậy áp đây dâng sẽ làm chết mối nối BEmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
-Cứ thay sò nguồn vào, khi mở điện là chết sò, đứt cầu chì, đã cách li phần nguồn. Ai biết cách sửa xin chỉ giáo-
để khỏi chết STR6707 trước khi cắm điện hãy lấy bóng dèn 220v/100w thay cho cầu chì ,bạn thay thử cả điốt nắn điện 115v,SE15,theo mình thấy PAN nguồn sony chủ yếu là chấm hàn kỹ mạch trở và tụ dán,opto vvthay luôn cả opto vì nếu opto chết thì STR 6707 cũng chết ngay tức khắc bạn tham khảo và làm thử nhé.Quang Thư
0988342379
Đo áp sau cầu nắn, chân tụ lọc ngườn có ap dc>300v vào biến áp xung.kiểm tra nguồn áp mồi đi từcầu nắn,giảm áp qua 2 hoăc 3 điện trở xuống khoảng 10v kích sò.kiểm tra điện trỡ,tụ quanh phần nguồn.thay mới sò nguồn,op***se 115,zene 115v(nếu có).hàn kỹ chân mạch, cách ly tải ,gắn tải giả bàng bóng đèn 60w/220v. mỡ điện,bóng đèn sáng,có nguồn ra mới hàn tiếp các đường 5v,15v...chúc bạn thành công.
Bạn k/tra vệ sinh lại các chuyển mạch (công tắc nhấn) chọn hệ . Chủ yếu 2 nút NTSC 3.58 và NTSC 4.43 .Nút bấm ghi chữ DISC không được ấn vào . Bạn có thể tháo hẳn dàn công tắc (nằm chung trên một giá đở ,đừng cố gắng tháo rời từng cái) sau đó đem ngâm vào xăng chừng vài phút ,lấy ra ấn liên tục từng cái một vài lần . lại nhúng vào xăng rồi lấy ra sấy hoặc đợi cho khô . Dùng đồng hồ đo Ohm k/tra tính tiếp xúc của các công tắc . Nếu đã OK gắn vào máy sẽ hết Pan
Lưu ý bạn có thể k/tra chân 17 của IC201 ,khi xem TV hệ PAL tần số dọc (mành ) là 50Hz ,chân này có áp là 5 v . Nếu áp = 0v tần số dọc là 60Hz , khi đó hình sẽ bị trôi dọc (hình bị tuôn)khi phát hệ PAL.Last edited by Tuanhonglac; 08-07-2010, 01:10.
ti vi SAM
mở lên keu bup bụp ko có hình. hút hở b+ cấp cho flyback .điện thế B1 là 110 mà nó nhip lên xuống dao dộng ở mức 100_110v ,nguồn chay ic str 5Q 0765 đã kiểm tra kỷ các linh kiện phần nguồn đếu tốt , máy vẩn pan ? xin được chỉ giáo , cám ơn!
tel : 098.7788.994
Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
